...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
601415 Mensajes en 153586 Temas por 56250 Usuarios - Dale la bienvenida a: gcara4 --- Principal --- Mayo 26, 2018, 20:24:58
Total de Usuarios: 56250
Anteriores: gcara4
Total de Mensajes: 601415
Total de Temas: 153586
Conectados hoy: 101
Visitantes: 64
Total: 70
Autor Tema: TV Sony KV-21ME42/9, Chasis BA-4D no enciende  (Leído 13710 veces)
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #17 en: Septiembre 02, 2009, 14:36:02 »
EUREKKAAAAAAAA..........................
Bueno colegas, por fin pude solucionar esta averia, setrataba del transistor regulador de voltaje Q605, el cual estaba aislado en su emisor. Un agradecimiento enorme a todos los colegas que se interesaron en ayudarme, dios los bandiga.
maldo.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=83741.0
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #16 en: Septiembre 02, 2009, 01:11:24 »
Gracias mario (experto), ya revisé el flyback y está ok, el problema radica en que no aparecen los 9VDC de la fuente que seguramente estan afectando la seccion de oscilacion de horizontal. Estoy chequeando esa parte para dar con el o los componentes averiados y comento.
experto
DT$ 84
Edad: 56
País: peru
me agrada compartir mis experiencias tecnicas
« Respuesta #15 en: Septiembre 01, 2009, 11:46:27 »
Saludos,es un poco extraño que todo trabajo bien por poco tiempo y ahora solo funciona la fuente ,si revisa el flyback ,el nivel de voltaje del mas B,y me cuentas
att
Mario
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #14 en: Septiembre 01, 2009, 01:46:14 »
Bueno colegas, les comento que reemplacé el STR y el TV arrancó a trabajar normalmente por espacio de 15 minutos. De repente se apagó y aunque la fuente esta trabajando, parece que el flyback no lo hace, ya que no aparece voltaje para la alimentacion del integrado de vertical. Voy a hacer chequear el flyback para salir de dudas y comento. Si alquien me sugiere algo mas, se lo agradezco.
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #13 en: Agosto 28, 2009, 01:42:50 »
Gracias MAGNUM por responder y sacarme de la duda, queda claro que la R esta ok.
Para el colega emiliobf mis agradecimientos cordiales por su excelente orientación, creo que con esta prueba definitivamente salimos de dudas, esperen resultado de la midma y les reitero mis agradecimientos por su apoyo.
emiliobf
DT$ 149
« Respuesta #12 en: Agosto 27, 2009, 18:56:53 »
Te mencionaba revisar los componentes porque las mediciones que anotaste varian un poco sobretodo del pin4 del  str segun el manual debe tener 15v. aprox, tomando el negativo de c613 como referencia para tierra (masa) caliente... esto solo para las mediciones de voltajes en el primario del chooper...tambien debes estar atento si en caso que los voltajes secundarios aparescan aunque sea rapidamente al arranque y luego se caigan hasta cero volts, conecta el cable + d tu medidor ya sea en  la fuente de 115v. o la de 14v para mas seguridad y el negativo a tierra comun (c634) enciende el tv y verifica si al menos al arranque aparecen rapidamente... eh encontrado algunas veces dañado el IC602....pero sigo dudando del STR
MAGNUM
Moderador Global - Representante de DTForuM en Costa Rica
DT$ 2044
Edad: 40
País: Costa Rica
Provincia: San José
Saludos desde Costa Rica, pura vida mae!!!
« Respuesta #11 en: Agosto 27, 2009, 17:23:57 »
Según el manual es de 0.47 ohmios.
Te adjunto una foto
* R662.JPG (24.24 KB, 643x522 - visto 216 veces.)
¡La Vida es un infinito aprendizaje y cada día aprendemos algo nuevo!
RECUERDE QUE PUEDE IR A:
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #10 en: Agosto 27, 2009, 13:09:39 »
Bueno, saliendome un poco de la seccion de vertical, me propuse revisar los elementos asociados al Transformador chopper y encontré la R662 sospechosa, no le veo bien las bandas de colores por lo que no he podido determinar su valor, midiendola con el tester, practicamente es un alambre. Me gustaria que algun colega que tenga exactamente el plano de este TV me colabore proporcionandome el valor de esta R.
En la tarjeta fisica, esta R esta directamente unida a dos de los pines del primario del transformador chopper, aparte de otros componentes. Su tamaño es pequeño por lo que no pasa del 1/4 de Watt.
Para la reparacion de este TV me estoy basando en un modelo parecido pero en el plano la posicion de esta R no coincide con el de la board, entonces estoy confundido. De antemano, mil gracias.
maldo.
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #9 en: Agosto 26, 2009, 23:56:55 »
Gracias estimado emiliobf, estoy totalmente de acuerdo contigo. A mi me asaltaba la duda de porque la fuente no me trabaja por si sola y ahora tu me has sacado de la duda. De nuevo, gracias por tu orientacion.
emiliobf
DT$ 149
« Respuesta #8 en: Agosto 26, 2009, 11:18:15 »
Amigo en este caso no es valido hacerle caso a los destellos del Led, ya que primero tienes que resolver la falla de la fuente.... seguramente esta dañado el STR aunque primero tendras que revisar la mayoria delos componentes, R661,688 y 672 que son las que dan el impulso de arranque , C628 e inclusive el optoacoplador.
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #7 en: Agosto 26, 2009, 10:51:09 »
Gracias amigo MAGNUM, voy a hacer lo pertinente y comento. Todo apunta a que este elemento es el del problema, según la literatura que he leído.
MAGNUM
DT$ 2044
Edad: 40
País: Costa Rica
Provincia: San José
« Respuesta #6 en: Agosto 26, 2009, 10:38:57 »
Con respecto a tu última pregunta te puedo decir que la mejor forma es realizando el cambio del IC del Vertical, he notado que aunque este IC esté desoldado el TV se sigue protegiendo.
Suerte!
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #5 en: Agosto 26, 2009, 09:24:34 »
Bueno colega, he revisado los puntos que me sufirió y este fué el resultado: El diodo zener D620, no está colocado en la board (omitido), desconecté L504, revisé los elementos aledaños al IC 8172 (todos están ok.) y no aparece tensiones en este integrado. Las unicas tensiones que aparecen en la fuente durante el corto tiempo que dura encendida son las leidas en el regulador STR (IC601) que son:
pin1: 0V
pin2: 0V
pin 3: 160V
pin 4: 6.41V
pin 5: 0V
Al encender el TV, no existe B+, solo se obtiene el voltaje de 160V en el capacitor C610, que alimenta el IC601 a traves del transformador chopper. En el secundario del trafo chopper no se genera ningun tipo de tension. O sea, que por lo visto, la fuente está muerta. Desoldé todos los pines del integrado de vertical y tampoco obtuve presencia de voltaje generado por la fuente.
Ahora, según lo leido en la guia de diagnostico por numero de parpadeos del led timer, la falla está en la seccion de salida vertical (IC 541) TDA 8172, entonces mi pregunta es: ¿Como hacer arrancar la fuente sin la presencia de este integrado (IC 541)? Espero mas pistas, gracias.
« Última modificación: Agosto 26, 2009, 09:28:38 por maldo » En línea
maldo
DT$ 144
País: Colombia
« Respuesta #4 en: Agosto 26, 2009, 02:42:19 »
Gracias colega coco ice, excelente aporte. De verdad, espero me ayude. Estoy haciendo algunos chequeos y comento.
coco ice
DT$ 36
Edad: 44
Profesión o Título: Reparador
País: El Salvador
« Respuesta #3 en: Agosto 25, 2009, 20:20:09 »
Hola colega segun dices la TV te da cuatro parpadeos en el led de stand by, entonces leyendo en el foro sobre parpadeos encontre esto:
http://www.dtforum.info/index.php?topic=68532.msg1010752567;highlight=error+cuatro+sony#msg1010752567
Espero te sea de utilidad, suerte
Mayo 13, 2018, 09:16:35
