598433 Mensajes en 152399 Temas por 54703 Usuarios - Dale la bienvenida a: Chituy --- Principal --- Enero 23, 2018, 12:40:57
Total de Usuarios: 54703
Anteriores: Chituy
Total de Mensajes: 598433
Total de Temas: 152399
Conectados hoy: 133
Visitantes: 83
Total: 93
Autor Tema: xbox 360 con cuatro luces rojas tienen reparacion?  (Leído 10308 veces)
dimmedi588
« Respuesta #7 en: Octubre 27, 2009, 16:19:42 »
Pues como te mencionan los compañeros, por lo regular cuando salen 4 luces rojas es porque hay problema en cable de video, checa cambiandolo o que te presten uno que este en buen estado y prueba si eso es la causa de tu falla, reporta resultados, un saludo.
Nota: Estas consolas tienen cada error tan raro, pero no te preocupes, si tiene garantia te la reparan los de microsoft, claro solo en el caso de 3 luces rojas y error E74, al menos a mi ya me daba mucha lata mi consola y le provoque las luces rojas para mandarla a garantia y ya me la mandaron como nueva...saludos Cool
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=84172.0
mja_156
« Respuesta #6 en: Septiembre 10, 2009, 20:42:52 »
SI, soyneo, descartando lo del cable del video, me referí en el otro post a que además es por lo que comenté que me ocurrió en una reparación.
Gracias por la aclaración.
soyneo2
Full Member
DT$ 46
Edad: 40
Profesión o Título: Técnico electronico e informatico
País: España
« Respuesta #5 en: Septiembre 10, 2009, 09:46:46 »
4 luces el del cable de video.
mja_156
« Respuesta #4 en: Septiembre 01, 2009, 21:07:40 »
SI, si,si, los micros tambien fallan en sus soldaduras, pero el error es E74 o 3 luces rojas.
4 luces rojas por lo general falta una tensión de los reguladores internos, y en algunos casos después de encontrar el regulador que falla aparecen las 3LR (eLuces Rojas).
lo que hay que tener en cuenta a la hora de solucionar el problema de los micros, es que si no cambiás el método de sugesión de los disipadores, y no usas grasa disipadora a base de plata, va a fallar de nuevo.
además es necesario aumentar la velocidad de los cooler, modificando el control original o poniendolos directamente a 12 Volt. eso si, hace mucho ruido pero no falla más.
la grasa de siliconas estandars (blanca) no da muy buen resultado.
ya tengo más de 30 reparaciónes y las 3 primeras en las que usé grasa de siliconas común al tiempo volvieron pero al ponerles la grasa a base de plata no regresaron más.....
o funcionaron o fallecieron los dueños...(chiste, chiste)
johnnyfl
DT$ 125
Profesión o Título: Ing. Electronico y Sistemas
« Respuesta #3 en: Septiembre 01, 2009, 19:24:53 »
Al igual que el mensaje anterior tambien hay otro metodo para hecharlos andar, tambien los encuentras en youtube, donde envuelves tu consola en toallas y lo hechas a andar por 20 minutos tapado, lo apagas y lo dejas enfriar, y tambien queda, esto lo he hecho tanto asi como desarmar y con la pistola de aire caliente y la de las toallas y ambas me han dado muybuenos resultados, checate y comenta
Salu2
 Okay
Ing. Juan Flores
OZVZMX
camservice
Full Member
DT$ 54
Profesión o Título: Tecnico
« Respuesta #2 en: Septiembre 01, 2009, 18:32:55 »
HOLA, haceme caso plis, se desueldan el micro y el procesador de video. Mira si queres ver  en youtube.com como algunos lo solucionan. Ahora te digo como lo solucione yo y es una falla recomun. Saca los disipadores, limpia bien los dos micros.. pero bien... luego con una estacion de soldado por aire caliente vas calentando uno en forma circular...muy de a poco y a una altura de 20 Cm, luego de 1 min. lo vas acercando de a poco, siempre movimientos circulares hasta quedar a unos 3 cm. Considera que se tiene que resoldar NO pases de temperatura los micros, luego vas a  alejar de a poco el corro de aire.. Todo a su tiempo. y pasas al otro de la misma forma. Cuando esto termine aproximadamente unos 10min entre  los dos, dejalos enfriar una media hora, les pones grasa siliconada a los dos y los armas. LISTO FUNCIONA
mja_156
« Respuesta #1 en: Septiembre 01, 2009, 14:18:58 »
Hola, mirá,  la única vez que me llego una con 4 luces rojas la habían llevado a otro lugar, encontré el lector conectado al reves, por lo que se bloqueaba la 360. Al conectarlo bien me encuentro con uno de los reguladores de 3v3 mal. lo reparé y encontré la falla original, mal la salida de video.
fijate y comentá.
tecnitel
DT$ 420
Edad: 57
« en: Agosto 31, 2009, 20:03:57 »
hola  amigos del foro me llego este exbox que al encenderlo encienden cuatro luces rojas en lugar de tres y me han dicho que cuando eso pasa ya no se puede reparar como en el caso de las tres luces.....si alguien save que hacer al respecto les agradesco cualquier sugerencia
            att:tecnitel
Diciembre 28, 2017, 10:29:19
