581809 Mensajes en 146167 Temas por 48163 Usuarios - Dale la bienvenida a: WARHAMMER --- Principal --- Julio 27, 2016, 16:09:21
Total de Usuarios: 48163
Anteriores: WARHAMMER
Total de Mensajes: 581809
Total de Temas: 146167
Conectados hoy: 100
Usuario: 7
Visitantes: 66
Total: 80
Autor Tema: playstation ps one modelo: SCPH-101, Le las peliculas destapado y tapado no lee.  (Leído 3285 veces)
jhonc
« Respuesta #5 en: Septiembre 21, 2009, 20:06:25 »
BUENA NOCHE jose@ PARA EL PROBLEMA DE LECTURA DEBES PROCEDER A REALIZAR UN MANTENIMIENTO SOBRE EL OPTICO Y SU MECANISMO, VERIFICA QUE ESTE LIBRE DE POLVO EN SU TOTALIDAD, SI LUEGO DE ESTAR LIMPIO SIGUE PERSISTIENDO EL PROBLEMA PUEDES PROCEDER A CALIBRAR LA INTENCIDAD DEL LASER...    SI EL LENTE ESTA ORIGINAL Y NO HA SIDO REPARO POR MAS NADIE ANTES, SUPONGO QUE SI MEDIMOS CON EL MULTIMETRO EN LA ESCALA DE 2K DEBE ESTAR OSCILANDO LA MEDIDA ENTRE 1000 Y 1100, ESTO CLARO ESTA CON EL LENTE TOTALMENTE DESCONECTADO DE LA CONSOLA. EMPIEZA A REDUCIR LA IMPEDANCIA MAXIMO HASTA 850... SI NECESITAS INFORMACION SOBRE COMO HACERLO PUESDES DESCARGAR BASTANTE INFORMACION SOBRE ESTO EN LOS ARCHIVOSDEL FORO....
SALUDOS......
JHONC..
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=85323.0
rolemdiz
DT$ 204
País: PERU
« Respuesta #4 en: Septiembre 21, 2009, 20:05:34 »
usa un  pequeño pedaso de algodon en ves de la silcona , por la parte superior del swich
jose@
Sr. Member
DT$ 58
Edad: 47
Profesión o Título: TECNICO DE COMPUTADORES ENSAMBLE Y REPARACIÓNES Y REDES DE PC
País: COLOMBIA
hay que compartir los conocimiento
« Respuesta #3 en: Septiembre 21, 2009, 16:01:49 »
Cordial Saludo cologas.
efectimamente el pin dela tapa que ba al swiche de la tapa no alcanza el swiche para que disc quede frenado, lo probe colocandole un poco de silicona al pin o alpalillo que undende el llamado swiche,
pero tengo otro problema que algunas peliculas las lee y otros se pone la pantalla negra, y en otras forma me sale este mensaje.
PLEASE INSERT
PLAYSTATION
FORMAT DISC.
Muchas gracias por su ayuda. Abrazos !!!
gaelek
« Respuesta #2 en: Septiembre 19, 2009, 22:41:39 »
Estimado jose@:
Concuerdo con el colega jhonc es bastante probable que la consola esté mal ensamblada o le falte que le coloques todos los tornillos a la tapa metálica del chasis y por eso no este cerrando bien,, y el switch de puerta no accione correctamente.
Un saludo  Okay
jhonc
« Respuesta #1 en: Septiembre 19, 2009, 14:38:00 »
BUENAS JOSE@. SI AL TAPAR LA CONSOLA A PARTE DE NO LEER HACE RUIDOS MUY FUERTES Y EXTRAÑOS ES QUE LA TAPA QUE QUEDA DEBAJO DEL CD DESPUES DE ENSAMBLADA LA MAQUINA ESTA QUEDANDO MAL UBICADA Y TE ESTA GENERANDO EL INCONVENIENTE... SI NO TE GENERA NINGUN RUIDO, DEBES TENER EN CUENTA LOO SIGUIENTE, CUANDO PRUEBAS LA CONSOLA DESARMADA Y TE FUNCIONA TIENES QUE PRESIONAR UN SWICH QUE SE ENCUENTRA AL LADO DERECHO DE LA UNIDAD, BUENO; CUANDO VAS A  TAPAR LA CONSOLA PUEDES VERIFICAR QUE EXACTAMENTE SOBRE ESTE SWICH DESDE LA TAPA SUPERIOR SE EXTIENDE UN PIN QUE ACCIONA EL SWICH CUANDO SE CIERRA  LA TAPA......VERIFICA ESTO Y ME COMENTAS
SALUDOS....
JHONC..
jose@
Sr. Member
DT$ 58
Edad: 47
País: COLOMBIA
« en: Septiembre 18, 2009, 23:19:47 »
cordial saludo.
señores le cuento que me llego este video juego que no leia peliculas le hice un mantenimiento, y empezo a leerlas las peliculas pero destapado, lo tapo y no buelve a leerlas las peliculas, y no se que hacer con este problema sera que me pueden ayudar con este incombeniente.
muchas gracias por su ayuda.
Julio 23, 2016, 13:35:44
