598352 Mensajes en 152366 Temas por 54666 Usuarios - Dale la bienvenida a: waltteraerials --- Principal --- Enero 19, 2018, 18:18:02
Total de Usuarios: 54666
Anteriores: waltteraerials
Total de Mensajes: 598352
Total de Temas: 152366
Conectados hoy: 149
Usuario: 6
Visitantes: 80
Total: 95
Autor Tema: PS2 Calibracion del laser  (Leído 11991 veces)
Néstor D
DT$ 152
Edad: 43
Profesión o Título: Técnico especialista en electronica de comunicaciones, + tecnico especialista en electricidad máquinas electricas
País: España
« Respuesta #1 en: Septiembre 05, 2005, 21:44:48 »
Hola, para completar el tutorial que ha colgado el compañero quiero aportar otro dato, hay una manera de calibrar las lentes tipo B, C, y R sin osciloscopio, esto es para las personas que necesitan hacer una calibración pero por falta de osciloscopio se ven limitadas, la técnica es la siguiente, consiste en regular el potenciómetro de DVD.
   Si nos fijamos el potenciómetro del DVD tiene 3 patillas, dos  colocadas una la lado de la otra orientadas hacia el conector del flexible que une la lente con la consola y la tercera colocada entre las dos anteriores pero opuestas a ellas ( dos debajo paralelas y otra en la parte alta sola), pues bien con la electrónica de la lente puesta hacia nosotros y el conector del flexible hacia abajo, colocamos una punta del polímetro en la pata derecha y la otra punta del polímetro la colocamos en la parte alta donde esta el tronillo.
los valores que nos tiene que dar oscila entre los 950 y 1150 ohmios, pues vamos bajando el valor poco a poco y probando, hasta llegar máximo a 700 ohmios a partir de ahí el láser se quema, a si que si llegáis a 700 ohmios y no sucede nada esa lente esta mal, también deberéis mirar la impedancia de las bobinas de la óptica, esta al rededor de 6 ohmios, si el valor esta por debajo de los 3 ohmios las bobinas de la lente están quemadas, otra cosa que debéis de regular es el tonillo de inclinación, un tornillo negro que su cabeza es philips y que está delante de la lente y sujeta la guía, ese tonillo debe de tener una separación con la parte inferior de la lente de unos 3,75 mm o de 4 mm las lentes suelen tener estas medidas de regulación de inclinación, pues espero que esto los ayude, suerte
cualquier cuestión no dudes en consultar
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=865.0
nhvar
« en: Septiembre 01, 2005, 20:29:33 »
Ps2 Calibracion del laser con osciloscopio, espero que les sea util
* Playstation 2 Laser Calibration using Oscilloscope.pdf (519.23 KB - descargado 384 veces.)
Enero 15, 2018, 08:20:44
