601321 Mensajes en 153552 Temas por 56181 Usuarios - Dale la bienvenida a: Pipito --- Principal --- Mayo 22, 2018, 00:55:15
Total de Usuarios: 56181
Anteriores: Pipito
Total de Mensajes: 601321
Total de Temas: 153552
Conectados hoy: 83
Visitantes: 63
Total: 71
Autor Tema: Necesito ayuda con Microsonic 1402  (Leído 4103 veces)
jlmjlm
« Respuesta #7 en: Octubre 18, 2009, 13:33:32 »
Gracias, ahora apareció mucho laburo, y en cuanto pueda volver a ponerme con el, voy a seguir los pasos que me indicastes, solo tengo una duda que es la siguiente, como las pruebas tengo que hacerlas con el tv encendido, y ese capacitor  esta hechando mucho humo, no hay peligro de que reviente o algo así?
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=86663.0
Nexius
DT$ 3806
Edad: 64
7%
« Respuesta #6 en: Octubre 13, 2009, 22:05:25 »
Hola Jlmjlm , como estas
Tenes para revisar varias cosas :
1- El cap elect.nuevo estaba bien colocado (con la polaridad correcta) , quizas sea una pregunta tonta pero por las dudas....
2- La tension que alimenta el Ic de salida vertical es la correcta? tipo 24 o 25v
3- El valor de la R 490 es el correcto? (el que colocastes) Ma - Ne - Ro
4- El yugo es el original o ya se lo cambiaron ?.
5- La tension de la fuente es la correcta ? tipo 110v a 112v
Controla lo comentado aqui y decime como te fue.
NEXIUS
« Última modificación: Octubre 13, 2009, 22:07:48 por Nexius » En línea
- Gracias por estar ahi -
jlmjlm
« Respuesta #5 en: Octubre 13, 2009, 21:46:27 »
Bueno de nuevo por acá y pidiendo auxilio, ahora el problema que tengo con el mismo tv un Microsonic P1402 MN, es el siguiente : cambie la R490 por una en buen estado, empeso a funcionar el tv, pero el C455 que daba la impresión de estar un poquitito inflado empeso a tirar humo, hago el cambio del mencionado capacitor electrolítico de 3300 25 v por uno nuevo, y vuelve a hacer lo mismo y palma, todo esto en pocos segundos. En ambos casos también tengo un chillido de Flyback. Alguien tiene idea de cual puede ser el motivo, o por lo menos me ayude dando pistas o lo que sea que pueda servir para darme una mano. Desde ya muchas gracias a todos.
jlmjlm
« Respuesta #4 en: Octubre 12, 2009, 20:57:16 »
Gracias muchas gracias. Caso resuelto. Un abrazo
Nexius
DT$ 3806
Edad: 64
7%
« Respuesta #3 en: Octubre 12, 2009, 20:34:17 »
Hola Jlmjlm
Es correcto , que va conectado al (+) del C455 y asi como tambien a la R464 de 10k , R465 de 1k 1w y a uno de los terminales del Yugo (V).
NEXIUS
« Última modificación: Octubre 12, 2009, 20:43:06 por Nexius » En línea
jlmjlm
« Respuesta #2 en: Octubre 12, 2009, 19:52:49 »
te agradezco infinitamente tu ayuda, obviamente en el diagrama se debe ver mas claro, yo lo que veo es que una pata tiene unión directa con el positivo del C455 que es de 3300 25v.  (que además se encuentra al lado en el circuito impreso) Si tenes la posibilidad de verificarlo en el diagrama, avisame. y muchas gracias por haberme contestado tan rápido.
Nexius
DT$ 3806
Edad: 64
7%
« Respuesta #1 en: Octubre 12, 2009, 18:51:46 »
Hola jlmjlm , como estas
Bienvenido a DTForum
Por lo que pude ver en un circuito similar la R490 es de 1k 1/2w , y dicha R y para que lo constates va entre el pin 2 del yugo (vert.) y masa.
NEXIUS
jlmjlm
« en: Octubre 12, 2009, 18:30:57 »
Hola a todos, soy nuevo en este foro, y apelo a la buena voluntad de ustedes para que me ayuden, soy nuevo en esto de la reparación y me han traído un televisor Microsonic P 1402 MN, hasta ahí todo bien, pero resulta que tiene una resistencia que esta calcinada y no tengo modo de saber su valor, la resistencia es la que correspondería en el circuito a R 490 , si alguien recuerda cual es el valor o tiene algún lugar donde consultarlo, por favor le solicito que me ayude. Desde ya muchas gracias.
Mayo 08, 2018, 09:55:00
