582938 Mensajes en 146519 Temas por 48863 Usuarios - Dale la bienvenida a: ghostboy001 --- Principal --- Agosto 25, 2016, 03:17:12
Total de Usuarios: 48863
Anteriores: ghostboy001
Total de Mensajes: 582938
Total de Temas: 146519
Conectados hoy: 60
Visitantes: 15
Total: 20
Autor Tema: Ayuda con amplificador  (Leído 1751 veces)
Javierr
« Respuesta #2 en: Octubre 18, 2011, 07:34:59 »
Gracias por responder tan pronto.
Si, si. La comparación la realice, inclusive comparando componente de la etapa en funcionamiento con componente de la etapa en desperfecto, y correspondían todos los valores. Llevó bastante tiempo eso jaja. La placa la limpie bien con alcohol isopropílico sacando todo resto de suciedad que tenía.
Voy a ver si puedo subir unas fotos e inclusive voy a fijarme en la marca y modelo del mismo.
Seguiré probando y voy a revisar más detenidamente. Hasta la próxima. Saludos
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=120946.0
guzman
DT$ 41
Edad: 59
Profesión o Título: Técnico electrónica
País: Uruguay
« Respuesta #1 en: Octubre 18, 2011, 02:48:25 »
Deberías modestamente opino comparar la etapa que crees esta bien con la gemela que esta mal
Empezando desde la salida a la entrada de la parte que tiene acoplamientos de continua
Asta el condensador de acoplo incluso este puede que la ganancia de algunt Tr  sea mala o que alguna resistencia de realimentación este fuera de valor así como los C de énfasis
O quizá el ci. operacional  si lo tiene , algún PRE set  sucio de equilibrio o ganancia ,
A veces suciedad en el impreso  son ideas para que revises.
sin audio de entrada
con el mirando si hay recortes por mala alineacion de punto trabajo que mostrarian la polarizacion mala
esto grandes rasgos pues no dices que tipo de circuito manejas.-
Javierr
« en: Octubre 18, 2011, 00:16:37 »
Amplificador tiene salida de continua por un canal
Hola gente del foro! Soy nuevo por aquí. Ojalá puedan ayudarme.
El tema es el siguiente: Tengo para reparar un amplificador marca "pichicho" (no recuerdo bien el nombre y no puedo fijarme ahora porque está en el trabajo) que lo que hace es tirar señal de continua una de las dos salidas, o sea un canal  Smiley
El aparato es de clase AB, con transistores 2SA1941 y su complementario 2SC5198. Todos los transistores están en funcionamiento, he medido resistencias de polarización, encontrando todo en orden. Tiene un relé que activaría la salidas de señal, pero no lo hace ya que tengo esa pequeña continua (o al menos estimo que es por eso que no se activa). El tema es que medí con un osciloscopio las salidas y un canal funciona y el otro no.
¿Alguno sabe qué componente puede ser el que esté provocando esa señal de continua?
Paso a detallar las mediciones que realicé y encontré en buen funcionamiento...
 1) Puentes de diodos.................. ok (fuera de la placa)
 2) Resistencias de polarización.... ok
 3) Transistores varios................. ok
 4) Capacitores (se ven bien)....... ok
Bueno, espero me puedan ayudar. Mil disculpas si no les puedo brindar mas datos sobre el modelo del equipo.
Saludos. Javierr
Mayo 21, 2016, 12:08:59
