575560 Mensajes en 144213 Temas por 45687 Usuarios - Dale la bienvenida a: DROSMOND --- Principal --- Febrero 13, 2016, 09:53:24
Total de Usuarios: 45687
Anteriores: DROSMOND
Total de Mensajes: 575560
Total de Temas: 144213
Conectados hoy: 64
Visitantes: 37
Total: 42
Autor Tema: ayuda falla fuente mcz3001d tv sony kv-25fv300  (Leído 24280 veces)
tembloroso
DT$ 884
Profesión o Título: tecnicuchito
País: colombia
Provincia: antioquia
6%
« Respuesta #11 en: Julio 09, 2010, 14:50:38 »
hola amigo venezolano te cuento que aca en medellin  colombia tiene un costo de 20.000 pesos convierte esto a  a bolívares  y mira si lo podes conseguir por aca, mi correo por si te puedo ayudar es jjmonsalvegsa@hotmail.com . att jairo
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=89136.0
emiliobf
DT$ 138
« Respuesta #10 en: Julio 09, 2010, 13:57:07 »
antonio: exactamente esos son los sintomas que ocasiona la falla de este CIntegrado, es una pena que no lo consigas en Venezuela, pero debe existir algun proveedor que seguramente no has localizado, y es que este dispositivo subitamente se escaseo aunque y subio de precio.... hace unos meses costaba 90 pesos mex, ahora cuesta 190, ojala pronto lo consigas , hasta luego.
antoniop123
« Respuesta #9 en: Julio 09, 2010, 13:44:42 »
Para Manuelverdugo, es mejor usar un CI original venden por ahi algunos CI MCZ que estan resultando defectuosos, lo del relay puenteado solo como prueba ni pensar en dejarlo asi, tambien te recomiendo revisar los filtros pequeños de esa zona y colocar una resistencia de 100k del disipador de Q600 a tierra esto como prevencion de descargas electrostaticas.
tengo un tv sony kv fm100 antes encendia al darle al boton varias veces la falla se fue agravando actualmente no enciende siempre queda en stan by y da 4 destellos puentee el rele y encendio 2 veces y luego nada ni puenteado no creo que sea el integrado mcz o no hubiera encendido nunca desde la primera vez que dio la falla , de paso no se consigue en venezuela esta dificil parece que a muchos le has pasado el mismo problema agradesco cualquier ayuda
emiliobf
DT$ 138
« Respuesta #8 en: Febrero 18, 2010, 18:20:22 »
PAUTT
DT$ 433
Edad: 43
País: COLOMBIA
Provincia: CARTAGENA
« Respuesta #7 en: Febrero 18, 2010, 18:07:21 »
SALUDOS COLEGA ESPERO QUE ESTO TE SIRVA DE AYUDA
1. TV NO ENCIENDE.
SOLUCION: R640 DE 1K –IC 600.
2. EL LED PARPADEA 4 VECES.
3. SOLUCION: CAMBIAR R671.
4. OCP SI SUBE POR ENCIMA DE .008V CAMBIAR R671.CUANDO SE ACTIVA EL LED PARPADEA 4 VECES.
SUERTE Y COMENTAS
PRACTICA SIN TEORIA ES CEGUERA , TEORIA SIN PRACTICA ES PARALISIS.
     " PAUTT"
sahocamo
DT$ 2209
Edad: 40
« Respuesta #6 en: Febrero 18, 2010, 15:26:32 »
 Hinchas de DTForuM Hinchas de DTForuM Bailo de alegría !!!!! viva!! Exaltado Exaltado Feliz Cumpleaños !!! Feliz Cumpleaños !!! no tomar demasiado Fanático de DTForuM Fanático de DTForuM What a FUCK ? What a FUCK ? saltando
 compañero  alexbadel.   debes de  iniziar un nuevo tema  con tu problema  para no interferir con los comentarios  de esta falla.
  te miro te miro te miro te miro te miro Hinchas de DTForuM Hinchas de DTForuM
 REGLAS !!! REGLAS !!! REGLAS !!! REGLAS !!! REGLAS !!! REGLAS !!!
ELECTRONICA SAHOCEGA
nelson75
Full Member
DT$ 74
Profesión o Título: tecnico en electronica.
Provincia: oaxaca
« Respuesta #5 en: Febrero 18, 2010, 15:12:17 »
en  http://www.scribd.com/doc/2908 656/Sony-Training-chassis BA6  puedes bajar el manual de entrenamiento.en ello te dice como checar la fuente y componentes a revisar,suerte.
alexbadel
« Respuesta #4 en: Febrero 18, 2010, 12:06:38 »
hola amigos colegas yo tengo un tv sony kv-20fm100  la fuente no arranca prende el led del stambay parpadea 4 beses  ya cambie el ic 600   mcz3001d  pero aun asi no arranca rebise las resistencias diodos  cambie los filtros y nada boy a cambiar los mosfet para ver si arranca pero los que tiene aparentemente estan buenos  los cambio  y les comento  Gracias !!!
nelson75
Full Member
DT$ 74
Provincia: oaxaca
« Respuesta #3 en: Noviembre 23, 2009, 22:40:48 »
hola,es mejor que trates de solucionar el problema,ten en cuenta que al dejar el relay puenteado estas eliminando las protecciones.
horacio55
DT$ 416
10%
« Respuesta #2 en: Noviembre 23, 2009, 22:02:09 »
manuel me paso la misma falla y era el relay que estaba picado lo cambie y quedo ok.horacio
sahocamo
DT$ 2209
Edad: 40
« Respuesta #1 en: Noviembre 23, 2009, 16:46:54 »
 castigo castigo contento Loco ... Loco ...
lo que debes de hacer es remplazar el mcz3001  y colocarle silicon el el pin donde le entra el voltaje creo que es el pin  1 le  llega por medio de una resistencia de 1 k.
 la tv tiene que estar limpio de polvo , poreso sufre el daño el mcz
el silicon es para que no sufra daño constante. Festejo Bailo de alegría !!!!! Bailo de alegría !!!!! viva!! viva!! Exaltado Exaltado Fanático de DTForuM
« Última modificación: Noviembre 24, 2009, 14:02:45 por sahocamo » En línea
manuelverdugo
DT$ 437
País: los mochis sinaloa mexico
mi motocicleta es la mejor
« en: Noviembre 23, 2009, 15:07:40 »
este tv llego con la clasica falla de no encender, se cambio el ci mcz3001d y no encendio hasta el segundo intento , se observo que, despues de entrar el relay ry600 el ci mcz tarda  hasta 8 segundos en oscilar, le hice un puente al relay ry600, conecto el tv y espero 8 segundos empieza a oscilar el ci mcz generandose los voltajes (135 v.), doy la orden de encendido y enciende normalmente, es asi como puedo encender y apagar sin ningun problema
se revisaron todos los condensadores electroliticos y todo vien,
la pregunta es, ¿que puede pasar si dejo el rl600 puenteado? estara la fuente encendida todo el tiempo, per al no haver carga de consumo (por estar apagado el tv) no habra calentamiento
ustedes que me opinan
saludos desde sanaloa mexico
cuando realmente me lo propongo lo logro, lo dificil es proponermelo
Hoy a las 07:48:16
