575382 Mensajes en 144144 Temas por 45566 Usuarios - Dale la bienvenida a: EDU73 --- Principal --- Febrero 09, 2016, 08:45:01
Total de Usuarios: 45566
Anteriores: EDU73
Total de Mensajes: 575382
Total de Temas: 144144
Conectados hoy: 58
Visitantes: 42
Total: 47
Autor Tema: tv LG mod. RP-21FA37A enciende y se apaga despues de media hora  (Leído 8804 veces)
ELECTRONICARAM
DT$ 156
País: ARGENTINA
« Respuesta #10 en: Diciembre 09, 2009, 14:15:25 »
hola..revisa los valores fr402 fr403 son de 1.2 ohms,este es un corte de corriente muy critico,en mi caso tuve que cambiar el valor a 1 ohms.el ic de vertical es de calentar(no creo que el problema este aca).saludos
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=89602.0
lo que hagamos en vida,resonara electricamente en la eternidad
Fredy-colombia
Representante de DTForuM en Colombia
DT$ 792
Edad: 48
País: Colombia
WWW
« Respuesta #9 en: Diciembre 09, 2009, 14:00:20 »
Revisa FR402 y FR403
geronimo
« Respuesta #8 en: Diciembre 09, 2009, 13:24:35 »
cambia el fly tiene mucho consumo
alfred3
DT$ 172
Profesión o Título: tec en electronica
« Respuesta #7 en: Diciembre 09, 2009, 13:10:27 »
Hola saludos y gracias por su contestacion aqui estan los voltajes del ic el cual es un LA78040  pata 1- 3.9v, pata 2-24v, pata 3-1.8v, pata 4-0v, pata 5-11.7v, pata 6- 24v, y pata 7- 3.8 v, voy a cambiar los filtros y les comento el resultado, aqui esta el diagrama para que lo descarguen y me orienten con mas clarida y para que lo tengan gracias
* LG-RP20CB60.pdf (1201.97 KB - descargado 37 veces.)
NEWTON
DT$ 473
Edad: 40
País: MEXICO
« Respuesta #6 en: Diciembre 09, 2009, 02:23:31 »
 hermano , te recomiendo q cambies todos los filtros del vertical desde los q estan en la fuente q alimenta el ci. vertical ( en este caso me imagino q vienen de algun secundario  del fly ) hasta los del Feedback ( Feedback = Respuesta - Aclaración - Reporte del problema )  del mismo ci. TODOS los relacionados al vertical cambialos y me dices espero con esto tengas saludos  no tomar demasiado
siempre trabajando , siempre adelante ,nunca paro ...........
repatodo
DT$ 323
Profesión o Título: ELECRTOINFORMATICA
País: URUGUAY
Provincia: DURAZNO
Solo se que cada dia aprendo algo nuevo.
« Respuesta #5 en: Diciembre 08, 2009, 23:01:03 »
Colega centrate en esa etapa entonces pasa datos del ic y alguna medicion hecha. Para ubicarnos. Sal2
eL hAcKeR MaN
alfred3
DT$ 172
« Respuesta #4 en: Diciembre 08, 2009, 21:53:46 »
hola saludos disculpen que apenas les conteste con sus respuestas ya cheque todo lo que me in dican y la etapa que se calienta es el ic de vertical podra ser el ic o algun componente que  lo asocie que se en cuentre mal, el voltaje de vertical esta correcto 24v cambie el tr de salida horizontal y la falla sigue
Reparador-X
DT$ 125
País: México
« Respuesta #3 en: Diciembre 01, 2009, 17:52:21 »
HBD:::
colega Te recomiendo que cheques los voltajes de b+ del cpu y Xray antes y despues de encender y apagarse
NO TENGO FIRMA ---- ¿Y? ASI QUE SE QUEDE no le de en ingresar aqui
geronimo
« Respuesta #2 en: Diciembre 01, 2009, 17:20:27 »
cambia el horizontal yo tuve un daño parecido y esa fue la solucion
repatodo
DT$ 323
País: URUGUAY
Provincia: DURAZNO
« Respuesta #1 en: Diciembre 01, 2009, 16:19:29 »
Colega chequea las temperatura de los componentes criticos Trh, vertical, Audio, croma. Me a pasado que el micro croma se calienta por mal funcionamiento mas de lo debido y se corte a los minutos, pasa algunas mediciones hechas para movernos con mas soltura sal2
eL hAcKeR MaN
alfred3
DT$ 172
« en: Diciembre 01, 2009, 15:48:15 »
Hola saludos esta tv se apaga despues de media hora de estar encendida, cheque fuente y se encuentran los voltjes correctos tambien cheque horizontal todo estabiem cual sera el problema de que se apague gracias
Febrero 06, 2016, 20:15:45
