575397 Mensajes en 144154 Temas por 45576 Usuarios - Dale la bienvenida a: miguelchispa76 --- Principal --- Febrero 09, 2016, 14:53:40
Total de Usuarios: 45576
Anteriores: miguelchispa76
Total de Mensajes: 575397
Total de Temas: 144154
Conectados hoy: 86
Usuario: 9
Visitantes: 76
Total: 88
Autor Tema: Philips 21pt9467c (chasis Sk4.1L) Problema vertical  (Leído 6452 veces)
biomehanika
« Respuesta #6 en: Septiembre 03, 2010, 08:22:36 »
en esta pagina tenes un completo detalle sobre este ic
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/164732/PHILIPS/TDA4865AJ.html
espero que te sirva cualquier cosa comenta
sino aca te adjunto un pdf javascript:void(0);
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=89812.0
* datasheet.pdf (111.24 KB - descargado 54 veces.)
paulo staubli
« Respuesta #5 en: Diciembre 07, 2009, 21:11:12 »
hola:  este modelo lleva en el vertical un TDA 4865AJ  . el tv es un   Philips 21pt9467c /77
Atte: paulo
ELCIDES
DT$ 613
Profesión o Título: tecnico electrónico
« Respuesta #4 en: Diciembre 07, 2009, 15:15:45 »
Hola, por favor me podés decir cual integrado lleva en vertical. gracias. Saludos.
paulo staubli
« Respuesta #3 en: Diciembre 07, 2009, 10:39:49 »
Hola : gracias por responder ..... entre al modo de servicio y no se pudo corregir , es un defecto que no creo que venga de la eprom ! pues es una linea de 10cm en la parte superior de la pantalla (tengo osd e imagen) , el ic del vertical no lo pude probar pues acá no existe !!! y por el monento no tengo uno igual como para sacarme las dudas !!!
este chasis no lleva capacitores de montaje superficial ....  Gracias !!!
Atte: Paulo
ELCIDES
DT$ 613
« Respuesta #2 en: Diciembre 04, 2009, 21:25:59 »
Hola, otro dato a tener en cuenta, es de unos capacitores de montaje superficial conectados a los pines de entrada y salida del vertical. Espero te sirva de algo. Suerte, saludos.
ELCIDES
DT$ 613
« Respuesta #1 en: Diciembre 04, 2009, 21:14:47 »
Hola, si ya cambiaste el integrado de vertical, podés probar entrando al modo de servicio y tratar de modificar la altura desde allí. Suerte. Saludos.
paulo staubli
« en: Diciembre 04, 2009, 13:05:02 »
Buenas tardes : Tengo un problema de vertical en este modelo de tv :    Philips 21pt9467c (chasis Sk4.1L)
tengo una franja en la parte superior de unos 10cm , con imagen y osd . este modelo lleva en el vertical un TDA 4865AJ . ya revise las resistencias y los capacitores , tengo las tensiones necesarias .(+/-)  grave la memoria y sigue igual !
Agradecería cualquier opinión ..... desde ya muchas gracias !!
Atte: Paulo
Febrero 07, 2016, 10:09:25
