578461 Mensajes en 145160 Temas por 45958 Usuarios - Dale la bienvenida a: guayollarena --- Principal --- Mayo 01, 2016, 06:53:57
Total de Usuarios: 45958
Anteriores: guayollarena
Total de Mensajes: 578461
Total de Temas: 145160
Conectados hoy: 68
Visitantes: 29
Total: 33
Autor Tema: Philips 14 PT 148 led 5 parpadeos.  (Leído 5991 veces)
armac
DT$ 1717
Edad: 72
SALVEMOS NUESTROS PUMAS
« Respuesta #7 en: Diciembre 24, 2009, 10:18:48 »
Luego de ubicar el diagrama seguí la señal de oscilador horizontal, que sale desde el jungla. Al llegar al colector del Driver horizontal, la misma era de muy baja amplitud. En colector no había tensión...pues ella se obtiene del fly-back...malditos los Ing. de Philips...ésto es el perro que se muerde la cola...no anda el fly y no se excita el HOT!
Sospeché del fly y lo probé mediante el método "LUCHI", simple, sencillo, económico. Se observaban oscilaciones de ringing y pico atenuado. Cambie ese elemento y todo anduvo ok.
En sintesis, cinco parpadeos del led piloto...no significan casi nada!  No tengo idea
 Aplausos !! contento
Y dicen por allí que mis dias están contados!!  :jeje: :jeje:
Saludos Armac y que tengas unas muy felices fiestas con tus seres queridos
Igualmente, Luchi!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=90402.0
Luchi
DT$ 3052
Edad: 65
Provincia: Buenos Aires
7%
« Respuesta #6 en: Diciembre 23, 2009, 18:45:34 »
armac
DT$ 1717
Edad: 72
« Respuesta #5 en: Diciembre 21, 2009, 20:17:30 »
armac
DT$ 1717
Edad: 72
« Respuesta #4 en: Diciembre 15, 2009, 22:01:09 »
Gracias Luchi! Exploraré lo que indicas...luego cuento.
Luchi
DT$ 3052
Edad: 65
7%
« Respuesta #3 en: Diciembre 15, 2009, 19:05:28 »
Hola Armac y Antonio, el modelo 21PT148 no existe, seguramente quisiste decir 14PT148 o 20pT148A que lleva el chasis L7.1A. Este chasis no dio mucho trabajo, como dije en ese post, desconectando el pin 19 del micro se puede ver que esta pasando, en este chasis el stand-by es polarizando ell pin 37 del jungla. Cuidado con el transistor driver horizontal lleva el BC368, si pones otro enciende fuera de frecuencia H.
El pin 36 queda siempre con los 8V
Error 5 es problemas en el jungla.
Suerte
armac
DT$ 1717
Edad: 72
« Respuesta #2 en: Diciembre 15, 2009, 18:33:26 »
Gracias Antonio!, había leido ese post de Luchi, pero no sabía si el 21 PT148 poseía el mismo chassis. Por lo que me dices interpreto que es así. Saludos y nuevamente agradecido, estimado "Santo Philipino"!
antonio
DT$ 4871
29%
« Respuesta #1 en: Diciembre 15, 2009, 18:21:09 »
Hola Armac:
                   Repito una respuesta, dada anteriormente, sobre este mismo
tema en cuestión. Casi seguro, por el colega Luchi, "nuestro" verdadero
especialista en aparatos de TV Philips:
 < Colega al decir revisé toda la placa no decís nada, ya que no sabemos
que mediciones y comprobaciones hiciste antes de recurrir por ayuda.
 Lo único que podría decirte es : "tiene algo mal" y estaría en lo cierto.
Por otro lado solo puedo ayudarte con esto:
desoldá el pin 19 del micro y fíjate que sucede, de esta manera estas
forzando a que el Tv encienda, pero no esperes ver vídeo o tener sonido
porque el micro se esta protegiendo, pero con esto podrás ver si el TV
enciende y si esta bien el vertical,  etc, etc >
< hola colegas tengo un problema con este tv philips 20PT148A resulta
que al pulsar para que encienda el led titila unas 5 veces se encuentra en
proteccion pero no encuentro por que revise toda la placa y no encuentro
 nada, si alguien tuvo esta falla por favor que me ayude. muchas gracias >
Saludos afectuosos.
piense al revés.
armac
DT$ 1717
Edad: 72
« en: Diciembre 15, 2009, 17:51:27 »
Ruego a los Santos Philipinos ( Luchi, Antonio, etc,etc, :jeje:) indicarme como activar el encendido para poder avanzar en la búsqueda de la falla de este tv en el que el micro entra en protección. El TV posee la fuente funcionando ok y los protectores de circuito en buen estado.
Abril 15, 2016, 02:27:11
