From here, to the world !!!
599247 Mensajes en 152729 Temas por 55104 Usuarios - Dale la bienvenida a: wiancoji --- Principal --- Febrero 23, 2018, 19:17:46
Total de Usuarios: 55104
Anteriores: wiancoji
Total de Mensajes: 599247
Total de Temas: 152729
Conectados hoy: 97
Visitantes: 70
Total: 78
Autor Tema: DETECCION DE ESPIRAS EN CORTO EN TRANSFORMADORES DE PULSOS CON EL OSCILOSCOPIO  (Leído 8180 veces)
pascualesposito
DT$ 131
Edad: 50
Profesión o Título: Tecnico Electronico, Configurador avanzado y reparador de pc
Provincia: Chaco
« Respuesta #11 en: Enero 01, 2011, 11:54:36 »
como no se me ocurrió!! muy simple y muy útil... buen aporte armac.-
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=90695.0
lauher
DT$ 417
Edad: 70
País: colombia santander municipio velez
« Respuesta #10 en: Diciembre 31, 2010, 21:42:39 »
de nuevo mil gracias,a veces las cosas mas sencillas nos enredan un poco.feliz 2011.
La vida no es para vivirla sino para saberla vivir,
armac
DT$ 1717
Edad: 74
SALVEMOS NUESTROS PUMAS
« Respuesta #9 en: Diciembre 31, 2010, 19:16:35 »
Gracias por sus respuestas,creo que queda claro el tema,ahora para poder hacer las comparaciones,como es la forma correcta de hacer las conexiones,alguien me puede dibujar a mano el esquema
Tan  sencillo como el diagrama del primer post. El pin central de la punta de prueba del canal vertical se conecta al tester point de onda cuadrada del osciloscopio. El transformador tambien...un extremo a ese TP y el otro a masa. Más simple imposible!
lauher
DT$ 417
Edad: 70
« Respuesta #8 en: Diciembre 31, 2010, 18:39:21 »
armac
DT$ 1717
Edad: 74
« Respuesta #7 en: Diciembre 31, 2010, 18:08:52 »
,al colocar al rededor un alambre y hacer un corto no se nota casi ninguna variacion,es de anotar que en nada se parece a las mostradas en su post,lo que supongo que estoy haciendo mal las cosas.
Un abrazo y feliz año nuevo.
laureano Hernandez
Es muy largo de explicar...y complejo, pero puedo decir que devanar una espira alrededor de una rama del núcleo y ponerla en cortocircuito no es un modo correcto de emular el efecto de una espira en cortocircuito en el seno mismo de un devanado, pues las resistencias del devanado quedan multiplicadas por las relaciones de transformación al cuadrado y lo que parece ser un cortocircuito aparece en el primario como una resistencia de valor muy lejano a 0.
Por otra parte, el modo de medición propuesto, es un modo de testeo simple y no se puede aguardar resultados absolutos. Por lo general se utiliza este tipo de metodos haciendo comparaciones con unidades similares. Yo hice algunas pruebas  con trafos dañados y funcionó....
torresque
DT$ 2191
Profesión o Título: TSU electrónica
País: Venezuela
Se me graduó la muchacha
« Respuesta #6 en: Diciembre 31, 2010, 13:34:08 »
Amigo, si haces un corto manual o por fuera, no estas haciendo nada. La idea radica en el cambio de la inductancia en la bobina del primario en el flyback debido una espira en corto. Yo pienso que al bajar la inductancia por el corto, a tenor, baja también la reactancia inductiva, y por ende los valores pico de la señal.
Salu2.
Ya tengo mi firma
lauher
DT$ 417
Edad: 70
« Respuesta #5 en: Diciembre 30, 2010, 21:28:00 »
Y la otra
* 30122010022.JPG (1028.13 KB, 2592x1944 - visto 15 veces.)
lauher
DT$ 417
Edad: 70
« Respuesta #4 en: Diciembre 30, 2010, 21:26:39 »
La otra fotografia
* 30122010023.JPG (1095.88 KB, 2592x1944 - visto 16 veces.)
lauher
DT$ 417
Edad: 70
« Respuesta #3 en: Diciembre 30, 2010, 21:22:31 »
Hola que tal quiero pedirle el favor y si me puede hacer el favor de explicarme ojala con imagenes,de el funcionamiento en si,como hago las conexiones del osciloscopio pues no he podido captar bien,anexo fotografis de como conecto el fly back al osciloscopio,al colocar la punta  roja para calibrar en el punto donde esta demarcado aparece la onda cuadrada,de ese punto con un caiman la llevo a un extremo del primario y al otro extremo coloco la tierra que viene en la punta de medicion y aparece la imagen como se ve en la fotografia,al colocar al rededor un alambre y hacer un corto no se nota casi ninguna variacion,es de anotar que en nada se parece a las mostradas en su post,lo que supongo que estoy haciendo mal las cosas.
laureano Hernandez
* 30122010025.JPG (2661.33 KB, 2592x1944 - visto 13 veces.)
armac
DT$ 1717
Edad: 74
« Respuesta #2 en: Diciembre 20, 2009, 18:40:46 »
Hola Sergio...aún no estoy de vacaciones. Tenemos tiempo muy variable y sequía en nuestra comarca. Espero que se den las condiciones en enero. Saludos.
dtsergio
DT$ 2943
Edad: 46
País: Colombia
3%
« Respuesta #1 en: Diciembre 20, 2009, 18:31:34 »
Saludos Amigo Armac, buen aporte, pense que seguias de  vacaciones o no? un abrazo, chauuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
armac
DT$ 1717
Edad: 74
« en: Diciembre 20, 2009, 17:45:27 »
A continuación se describe como testear un transformador de pulsos tal como los de fuentes conmutadas o fly backs, con el fin de detectar la existencia de cortocircuitos entre espiras.
Para ello se usa un osciloscopio y su generador de pulsos de calibración, consistente en un generador de ondas cuadradas de 1 khz, con salida de 1 v pap. El montaje de medición es el siguiente.
En la figura siguiente se observan las formas de onda que se presentarán en pantalla en caso de que el estado del los devanados sea bueno o malo.
Si el estado es bueno se forma un ircuito diferenciador entre la resistencia interna del generador y la inductancia del bobinado produciendo tren de pulsos diferenciados cuya tensión pico a pico es similar a la de la salida del generador de prueba.
En caso de cortocircuito se manifiesta una onda de baja amplitud como la última de las representadas en el gráfico siguiente. Fácil y útil...verdad?
* pulse_transformer_testing.jpg (10.26 KB, 384x203 - visto 750 veces.)
* 2.jpg (13.74 KB, 408x254 - visto 741 veces.)
« Última modificación: Diciembre 20, 2009, 17:49:22 por armac » En línea
Febrero 12, 2018, 00:37:41
