598353 Mensajes en 152364 Temas por 54661 Usuarios - Dale la bienvenida a: MiltonGeo121288 --- Principal --- Enero 19, 2018, 06:28:42
Total de Usuarios: 54661
Anteriores: MiltonGeo121288
Total de Mensajes: 598353
Total de Temas: 152364
Conectados hoy: 104
Visitantes: 71
Total: 79
Autor Tema: noblex 29TC665 LA5A bambolea la imagen cuando hay mas brillo  (Leído 3676 veces)
el goro
DT$ 328
Edad: 31
« Respuesta #4 en: Mayo 24, 2010, 21:58:05 »
Hola Luchi como andas, mira dedicando tiempo a la acaudalada cantidad de mails se me pasó responder este mensaje. Este tv lo devolvi porque el cliente no quiso esperar a solucionarlo y me olvidé de avisar, no recuerdo bien cómo había quedado en las mediciones pero si se que cambié unos filtros y no se pudo solucionar.
Muchas gracias de todos modos siempre útiles tus ayudas, dejo DT$.
el Goro  guiño
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=93874.0
Luchi
DT$ 3098
Edad: 67
Provincia: Buenos Aires
« Respuesta #3 en: Febrero 23, 2010, 12:26:01 »
Hola, mirando el diagrama veo que la tension de fuente que alimenta la salida horizontal debe ser de 130V. si tenes 102V alli debe estar tu problema, si no tenes el diagrama esta aqui en el foro.
te subo el link
http://www.dtforum.info/index.php?topic=24385.msg268501310;highlight=noblex+29tc665#msg268501310
el goro
DT$ 328
Edad: 31
« Respuesta #2 en: Febrero 23, 2010, 11:59:13 »
Hola luchi gracias por responder amigo, te comento que medi y tengo los 300V estancos y no varían para nada, eso quiere decir que mi fuente esta funcionando bien? Busque en internet el efecto blooming que mencionas y aparentemente es el problema que tengo yo, te mando una imagen de como me hace el tele. Cuando aparecen imagenes mas claras es donde hace el mencionado efecto deformandola, estando oscura veo perfectamente. Sera el flyback mi problema?
Desde ya muchas gracias.
Saludos del goro
Pd: fijarse como deforma la imagen en la parte superior hacia adentro, siempre en imagenes claras hace como que va y vuelve.
* Imagen021.jpg (596.5 KB, 2048x1536 - visto 3 veces.)
« Última modificación: Febrero 23, 2010, 12:02:23 por el goro » En línea
Luchi
DT$ 3098
Edad: 67
« Respuesta #1 en: Febrero 17, 2010, 18:06:27 »
Veo que mediste algunas tensiones, pero nada dices de la tension sobre el electrolitico de entrada donde debe medir entre 290 y 300V dependiendo si hay 220V.
Falta saber si tu problema es blooming (el fly-back mal) o la fuente no tiene polenta para entregar mayor potencia cuando se le solicita. Fijate los 300V.
el goro
DT$ 328
Edad: 31
« en: Febrero 17, 2010, 12:18:21 »
Hola señores les copmento el problema este que se me presento, me trajeron el tele porque se apagaba solo, encontre un falso contacto en el flyback y se soluciono, pero el problema que tengo ahora es que la imagen me aparecio deformada (angosta y alta) y cuando cambiaba de canales en sectores donde hay mas brillo la imagen baila o bambolea, se mueve y se angosta un poco, probe ajustando el preset de fuente y regule el ancho desde preset tambien. El +B lo tengo ajustado en 120V y cuando enciende baja a 102V y no varia nada, screen en 202V y lo que note es que la tension de video en stand by esta normal a 120V, cuando enciendo trepa hasta 190V y desp cae a 180V, varia un poco y desp se va a 160V, cambio de canal y se sube hasta 200V y desp cae a 160V de nuevo, no se supone que siempre tienen que estar los 180V constantes? Le cambie el filtro y nada cambio.
Que me sugieren? gracias pro la atencion
saludos el goro
Ayer a las 13:10:26
