599303 Mensajes en 152753 Temas por 55093 Usuarios - Dale la bienvenida a: juan22tk --- Principal --- Febrero 26, 2018, 00:48:11
Total de Usuarios: 55093
Anteriores: juan22tk
Total de Mensajes: 599303
Total de Temas: 152753
Conectados hoy: 76
Visitantes: 67
Total: 71
Autor Tema: Alguien tiene el NYO4  (Leído 21418 veces)
chris123
DT$ 0
« Respuesta #19 en: Marzo 22, 2016, 22:15:24 »
 hola cual es el usuario y contraseña nyo 4.0 ? gracas amigos    estoy loko Gracias !!!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=95234.0
principezzo
« Respuesta #18 en: Julio 13, 2011, 16:48:00 »
Logre hacerlo funcionar aqui esta completo
http://www.megaupload.com/?d=765HILTW
nada mas que tiene que seguir el tutorial que esta en el archivo que subio Zocotroco guiño
podrias ayudarme generando el codigo para un autoestereo famar delphi cdc 2006
Ref No: A1696
Prod date: 13JUN2005
Serial No.: * M 3 5 9 8 8 6 *
autoradio: CDC 2006
supplier part no.: * 7 6 J *
531
393
SW: 39
level: 01
Part No.: 93339216
supplier: 970548194
alpha code: SC
edilmer
DT$ 2
Profesión o Título: ing. electronico
País: Colombia
« Respuesta #17 en: Abril 30, 2010, 21:53:36 »
gracias a audiot
Decargalo aqui:
(de este enlace ignoren la carpeta KEYGEN ya que ah sido incluida erroneamente y tiene instruciones para el programa Licznik )
Edilmer[/size][/b]
edilmer
DT$ 2
País: Colombia
« Respuesta #16 en: Abril 30, 2010, 21:50:27 »
Porfin completo para los nuevos y todos los que no les ah funcionado "corregidas las instrucciones"
 Banana Mecánica
Decargalo aqui:
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
instrucciones:
-Desactiva el antivirus, Después que la instalación se realiza correctamente se puede volver a activar.
-Crea una nueva carpeta en el escritorio no importa como quieras llamarla. (Nueva carpeta)
-Instala el programa luego inícialo y aparecerá un número que es el HARDWARE ID (IDENTIFICACION UNICA CREADA POR NYO4 PARA TU SISTEMA) este es copiado automáticamente al portapapeles dale aceptar para
cerrar.
-Abre WLGen_[ S4C ].exe y haga clic en el primero "license manager".
Luego clic en "ADD license".
En la casilla "Costumer" escribe tu nombre o el que quieras.
Pega en la casilla "hardware id" el numero que se guardo en el portapapeles (Control + V)
Dejar las demás casillas en blanco y luego dale sobre "SAVE" esta se cerrara y nos devolverá a la pantalla anterior,
-En la parte inferior aparece "store generated licenses in folder:"que es la ruta donde se generara la licencia
Cambia la ruta por la carpeta que creaste al principio en el escritorio.
EJEMPLO C:\Documentos and Settings\user\Escritorio\Nueva carpeta
marca las cuatro casillas si esque no estan chuleadas
Luego dale clic sobre "create license Key"
Esto creara los datos de la licencia en la carpeta que creaste -En el escritorio, abre la carpeta copia todos los archivos y
Pégalos en C:\NYO4
-Luego de copiados dale doble clic en license.reg que se creo para agregar la clave al registro de windows
-Abre uno de los archivos que pegaste llamado SmartKey.txt
En el encontraras el nombre y clave que debes utilizar
-Abre NYO4 desde el escritorio y utiliza el nombre y la clave dada
-Cada vez que inicies NYO4 te aparecera la casilla para colocar la clave
-con solo rellenar las 2 casillas con cualquier caracter o lo que quieras se puede entrar al programa
-Por ultimo cierra todo borra la carpeta del escritorio y Activa nuevamente tu antivirus.
"Atención" si lo instalaste mal, o se te ah bloqueado y te aparece Do not Crack o algo similar. Tienes que entrar a ejecutar escribe regedit
Luego elimina ---> dsada32 ubicado en HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion
Reinstala y vuelve a empezar.
NOTA: NYO4 GENERA el archivo config.sys en: C:/windows/system32/ es por eso que el antivirus lo detecta como una amenaza pero no lo es.
Este es necesario para ver tu HARDWAREID puedes cambiar la extensión del archivo por config.exe luego iniciarlo para ver tu HARDWAREID.
For:Edilmer
Edilmer[/size][/b]
audiot
DT$ 316
Profesión o Título: Tec. electrónica
País: El Salvador
« Respuesta #15 en: Abril 20, 2010, 22:27:36 »
zoco
Reparador desde 1962
DT$ 1030
Edad: 68
Profesión o Título: Tecnico Electrónico y Metalúrgico
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #14 en: Abril 20, 2010, 20:59:17 »
estoy migrando de pc, tengo varias versiones en cuanto lo instale les paso la version
remache
DT$ 507
Edad: 50
Provincia: Catamarca
« Respuesta #13 en: Abril 17, 2010, 10:36:15 »
Hola a todos colegas.estaba mirando este post desde hace unos dias con respecto a que no pueden instalar el nyo y baje los archivos suvidos por el colega zocotroco y de acuerdo a la lectura de la pagina NYO4 FULL esta faltando en los archivos subidos el archivo WLgen_[ S4C] exe que es el administrador de licencias y es el que genera los datos de usuario y password para que funcione.
Espero haber despejado su duda de porque no lo podian hacer funcionar al NYO4.
Un abrazo a todos los colegas del foro.
RACSO ELECTRONICA ServicioTecnico Integral :Audio,TV,Video,Computacion,Comunicaciones
zoco
DT$ 1030
Edad: 68
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #12 en: Abril 17, 2010, 01:42:08 »
mira en esto de navegar con un parche es cuestion de astucia
no tiene crack hay que seguir las instrucciones de las paginas web que subi
audiot
DT$ 316
País: El Salvador
« Respuesta #11 en: Abril 16, 2010, 20:24:48 »
Disculpa Zocotroco, pero no logro instalarla , busco y busco y no encuentro los archivos que dices. creo que lo que falta es el crack
zoco
DT$ 1030
Edad: 68
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #10 en: Marzo 29, 2010, 22:02:08 »
ahi va de vuelta, tengo tantos archivos que creo se me pianto alguna
* noy.rar (4055 KB - descargado 78 veces.)
audiot
DT$ 316
País: El Salvador
« Respuesta #9 en: Marzo 29, 2010, 17:21:41 »
 Y bue... en las mismas no encuentro dichos archivos. seguiremos esperando, pueda que algun colega lo tenga completo.
gusgon
DT$ 586
Edad: 45
Profesión o Título: Mecanico Electricista Electronico
Provincia: Cordoba
« Respuesta #8 en: Marzo 29, 2010, 09:55:46 »
Audiot, encontraste los archivos que dice zocotroco?,porque yo baje 2 veces el archivo rar,lo descomprimi,pero no encuentro ninguna de las carpetas que menciona y cuando ejecutas tanto el exe como el loader pide usuario y contraseña.
Seguramente falta alguna carpeta o keygen para poder ejecutar el setup.
Espero poder solucionarlo Me voy a suicidar !!!
LO FASCINANTE DE TODO ESTO ES CONTACTARSE CON GENTE QUE CAMINAMOS HACIA UN MISMO SENTIDO "EL CONOCIMIENTO"
audiot
DT$ 316
País: El Salvador
« Respuesta #7 en: Marzo 26, 2010, 23:37:17 »
Ya revisè todos los archivo que estan, y no encuentro ningun archivo para poder instalarlo o como hacer para hacerlo. Zocotroco por favor revisa bien el archivo que subistes, puede ser que no fuera el correcto. Por favor !!! ... Please !!
zoco
DT$ 1030
Edad: 68
ZOCO-۩۞۩
« Respuesta #6 en: Marzo 26, 2010, 22:34:08 »
hay que leer las instrucciones, estan claras ver archivo \NY04pag1.mht y \NYO4 FULL - Page 2.mht
gusgon
DT$ 586
Edad: 45
Provincia: Cordoba
« Respuesta #5 en: Marzo 24, 2010, 23:23:57 »
Estoy igual, no pude hacerlo funcionar. Debe tener otro archivo por separado,algun keygen porque pide usuario y contraseña.
Saludos!! No puede SER !!!
Febrero 21, 2018, 18:57:48
