601961 Mensajes en 153795 Temas por 56463 Usuarios - Dale la bienvenida a: dirr19 --- Principal --- Junio 20, 2018, 00:27:49
Total de Usuarios: 56463
Anteriores: dirr19
Total de Mensajes: 601961
Total de Temas: 153795
Conectados hoy: 98
Visitantes: 86
Total: 95
Autor Tema: Alarma FBII con teclado xk108 problema  (Leído 18237 veces)
Frank_y
DT$ 0
« Respuesta #13 en: Noviembre 24, 2015, 07:24:11 »
Hola, ya se que tiene tiempo este post, pero sigo teniendo los mismos problemas, alguna idea.
gracias de antemano Por favor !!! ... Please !!
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=95423.0
Frank_y
« Respuesta #12 en: Febrero 01, 2012, 15:08:29 »
Nunca es tarde, :jeje: a ver tu sugieres q compruebe con el tester pero es q esa luz supuestamente en el numero 3 no tengo sensor, cuando se ha acabado la batería de alguno se ha encendido la luz correspondiente .
Pero por probar ...
Mira las fotos q colgué mas abajo y veras donde empieza es el 4
Gracias
albrechtjuan
« Respuesta #11 en: Febrero 01, 2012, 11:16:50 »
Hola.Espero responder a tiempo.Esa luz indica baja bateria, puede ser de algun detector seguramente.Medir con un tester el voltaje y seguramente resolveras el problema.Saludos.
Frank_y
« Respuesta #10 en: Enero 12, 2012, 04:55:38 »
Hola, he contado los sensores, y si que hay allgo raro ahora que lo dices aunque no se si tiene algo que ver,
segun la foto del teclado, el primero pone "protec. sirena" que seria el nº4 , pues bien, no se que sensor sera ya que la cja donde va la alrma esta dentro de un hueno en el falso techo y no se ve y la sirena esta en la escalera de entrada que ahi si que hay un sensor denominado como "entrada" y numero 5, tengo otro sensor en cocina , y otro en la entrada por el garaje que se denomina bodega, y resulta que en la palnta de arriba tengo dos sensores, uno en el pasillo y otro dentro de una habitacion, pero estan los dos recojidos en "habitaciones" y el numero 8, pero dos por eso mi duda.
Te subo las fotos de la central, la bateria que hay es nueva, la cambie hace poco, el codigo de instalacion es el 2468 esta sin cambiar..
Bueno ahi van , aver que ves
Sludos,
Fran
* Foto0025.jpg (1613.79 KB, 2560x1920 - visto 2 veces.)
* Foto0026.jpg (1662.64 KB, 2560x1920 - visto 1 veces.)
* Foto0028.jpg (1808.99 KB, 2560x1920 - visto 1 veces.)
* Foto0029.jpg (1841.42 KB, 2560x1920 - visto 2 veces.)
lanberfafa
« Respuesta #9 en: Enero 11, 2012, 10:09:21 »
Si pones una foto de la central mejor, así sabemos cual es exactamente.
De todas maneras, si te sale eso es porque hay algo programado en esa zona. Has contado cuantos sensores tienes instalados. Otra cosa es que esté programada esa zona pero no esté el sensor, que sería una "putadita". Si supieras el código de instalador se podría entrar en programación y mirar a ver si hay algo programado en esa zona. Porque no lo que te pasa no suele ser problema de avería en la central, aunque todo podría ser, estas centrales son muy puñeteras en cuanto a averías. Hacen cosas muuuuy raras a veces cuando se estropean.  no entiendo
Frank_y
« Respuesta #8 en: Enero 10, 2012, 06:15:38 »
Hola compi, si todo el problema es que precisamente en el nº3 , qu es el que marca no tengo nada aparentemente claro o que yo sepa fijate en la foto del teclado me marca la luz nº3 pero en la tapa de la derecha no tengo nada , empieza en el nº 4 por eso viene todo por que tengo un pequeño lio, como no entiendo de esto pues asi me va jajajaj, gracias que me estas echando un cable,
a ver si vamos solucionando algo, que gracias a ti por lo menos tengo algo de ayuda, pensaba que esa luz ya se me quedaria de por vida jejej, tengo tambien mas fotos de la caja con la placa base si las quieres ver me lo dices.
salu2
* Foto0031.jpg (1683.1 KB, 2560x1920 - visto 4 veces.)
lanberfafa
« Respuesta #7 en: Enero 09, 2012, 06:14:26 »
Buenas, perdona, estuve de vacaciones y lo acabo de ver.
Lo que te pasa es que ese sensor te está dando fallo de supervisión, es decir, cada doce hora la central controla que le haya llegado un cierto número de señales por parte del sensor, si alguna de stas señales no llega entonces dará ese fallo. puedes probar a cambiar el sensor de sitio para intentar que tenga mas cobertura. Ya que me da la sensación que es loq ue le falla, que no tiene buena cobertura con la central. Si no, prueba a desmontar el sensor y en la placa del mismo verás una antena, en esa antena pon un trozo de cable de 15 centimetros y saca el extremo del cable que no has enganchado a la antena fuera del sensor, 1 centimetro solo. Con esto conseguimos que la potencia del sensor a la hora de enviar señales sea mayor. Y si con esto no solucionas nada es porque ese sensor está averiado.
Un saludo y suerte.
Frank_y
« Respuesta #6 en: Diciembre 28, 2011, 02:46:34 »
Efectivamente, hize lo que pusiste y como te comente ayer todo bien hasta pasadas las 12 horas que se ha puesto a pitar el teclado y se queda con la misma luz encendida que antes,,,,, osea que estoy igual se te ocurre algo?
Gracias
Salu2
Frank_y
« Respuesta #5 en: Diciembre 27, 2011, 15:10:35 »
Gracias por tu contestacion, aunque sea tarde es bienbenida ya que sigo igual desde aquel dia, te comento, he hecho lo que indicas en el post y se ha reiniciado y ahora se ha quedado como debe quedarse la luz CA/BB y LISTO fijas, pero me suena que estoo ya lo hice y a las 6 horas vuelve a salir la dichosa lucecita, ya te comentare mañana a ver que tal, aun asi muchas gracias
lanberfafa
« Respuesta #4 en: Diciembre 26, 2011, 11:28:47 »
Va un poco tarde la respuesta, pero me acabo de registrar en el foro.
A veces, cuando ocurre esto y aun cambiando la pila al sensor no se resuelve la incidencia es porque el sensor está averiado o porque al volver la luz de nuevo se ha quedado algo mal en la memoria de la central. si es esto último con entrar y salir de programación suele ser suficiente. para entrar debes dar la secuencia siguiente: tecla "código"+ "* asterisco" +código de instalador + 1. el código de instalador de fábrica es el 2468, pero dudo que siga con ese código seguro que lo cambiaron. Una vez dentro de programación para salir hay que dar 2 veces a la tecla "parcial"
De todas formas ese led que se te enciende te indica o bien un fallo de supervision, como ya te han dicho antes, al estar fijo. si estuviese parpadeando rapido seria que el IR esta abierto y si parpadea lento es que hay un fallo en la sirena.
un saludo
Frank_y
« Respuesta #3 en: Mayo 18, 2011, 06:47:18 »
Gracias a henrylandru por el manual es fenomenal, pero aun asi no consigo eliminar ese error, ya tengo bateria de apoyo nueva y baterias en los sensores tambien cambiadas.
elecfren, en la zona nº3 no tengo nada por eso te comentaba que era muy raro .
Mi alarma es la siguiente :
zona 4: proteccion sirena
zona 5: entrada a casa
zona 6: bodega
zona 7 : cocina
zona 8 : habitaciones
En el teclado esta iluminadas llos siguientes leds:
cab/bb en amarillo- fija
listo      en verde- fija
3 en rojo-parpadea
rf.spvr en rojo- fija
Es el teclado xk108
y la alrma xl20, no tiene comunicacion exterior con central ni telefonica, por eso te digo que si en esa zona no tengo nada , pues no se leer el error seguramente que sea una tonteria pero no lo veo.
Gracias alos dos y aver si se puede solucionar esto repito muchas garcias
elecfren
« Respuesta #2 en: Febrero 13, 2011, 23:51:01 »
Por lo que comentas,  en la ultima zona tienes un sensor inalambrico y este se conecta via RF , cuando el sensor no esta en uso envia una señal periodica de supervision ( para avisar que sigue alli y que esta bien) ; esa RF.SPRV significa que la bateria esta baja  y requierecambio en el sensor inalambrico. algunas veces cuando se corta el suministro de energia envia errores de linea telefonica ( que no sensa la linea telefonica para envio de alertas a la central).
Con el Manual que te enviaron es facil resolverlo.
saludos.
henrylandru
« Respuesta #1 en: Marzo 28, 2010, 19:30:20 »
Ahi te mande por mail el manual de la alarma. Fijate si te sirve sino avisame y vemos 1que pasa
Frank_y
« en: Marzo 18, 2010, 08:39:24 »
Hola, haber si me explico bien , compramos una casa en la que los antiguos dueños tenian alarma todo ha ido funcionando bien hasta hace unos meses que se me fue la luz y al rearmar me salen dos luces en el teclado tengo las zonas 4,5,6,7,8 ya que no tengo mas sensores pues se enciende la nº 3 y la ultima que pone RF.SPVR, no tengo manual de usuiaro ademas cuando hay un corte de luz cuando vuelve la luz el teclado emite un pitido que se quita con el codigo he abierto la caja y tampoco se que mirar la larma fucniona bien , lo ultimo que he echo es cambiar la bateria por una nueva agradeceria qualquier tipo de ayuda
salu2
Junio 18, 2018, 20:31:20
