579499 Mensajes en 145443 Temas por 46707 Usuarios - Dale la bienvenida a: roferpassini --- Principal --- Mayo 31, 2016, 07:02:55
Total de Usuarios: 46707
Anteriores: roferpassini
Total de Mensajes: 579499
Total de Temas: 145443
Conectados hoy: 76
Visitantes: 20
Total: 23
Autor Tema: Camara Samsung L100, no prende  (Leído 6220 veces)
eugenio
DT$ 713
Edad: 61
« Respuesta #4 en: Marzo 21, 2010, 00:15:11 »
              Colega,si no tienes el manual esta en este link.
              http://www.dtforum.info/index.php?topic=94024.0;highlight=camara+l100#bot
              Espero te sirva,alli tienes la seccion donde llegan todos los voltajes.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=95474.0
Eugenio Farias
jaco2606
DT$ 269
Edad: 52
País: peru
« Respuesta #3 en: Marzo 19, 2010, 21:58:17 »
Bueno, gracias por sus respuestas.
En principio digo que aparentemente no es problema del sistema mecanico, ya que manualmente y con pequeño voltaje externo el mecansimo funciona normal.
pero la camara simplemente no prende nada,, nada de nada,. está difunto.
a ver si tienes algun tip Cesar.
Gracias.
Jaco2606
eugenio
DT$ 713
Edad: 61
« Respuesta #2 en: Marzo 19, 2010, 10:32:39 »
        Colega, el mecanismo de lentes se llama BARREL y se queda atascado porque tiene arena en su interior o porque sufrio algun golpe.
         Para empezar es muy importante que tengas el manual service para que te guies en su desarme y en la ubicacion de sus componentes principales,pero si no lo tienes entonces debes tener una camara con la que puedas ir tomando fotos con la secuencia de armado y desarmado ademas de la posicion exacta de los elementos internos del Barrel asi no tendras ningun problema en su reparacion.
            En segundo lugar debes tener las herramientas apropiadas que son : un destornillador apropiado al tamaño de los tornillitos para que estos no se dañen ; una paletita de plastico duro similar a un cuchillo plastico de esos que usan para cortar tortitas o pasteles en los cumpleaños,esta herramienta se usa para separar las tapas del gabinete sin provocar rayaduras o daños innecesarios en sus junturas lo que podria darte problemas con el cliente; unos cuantos alfileres y agujas de distintos tamaños y dureza que te permitan manipular el barrel internamente , a una de estas debes hacerle un ganchito como un anzuelo que te permitira manipular resortes y elementos pequeños en su interior ; una pinza flexible.
       Bueno,a trabajar,solo debes avanzar con cuidado en cada paso que das , estas camaras no son tan dificiles de trabajar solo se debe tener precauciones en la manipùlacion de sus componentes y buen pulso jejejejee.
Eugenio Farias
cer
DT$ 637
« Respuesta #1 en: Marzo 19, 2010, 09:49:35 »
No hace power on? o llega a encender algun led y se apaga? porque si al menos alcanza a encender algun led o parpadea, si pudieras solucionar el problema en la unidad de lentes deberia salir andando todo.
Saludos, CESAR.
jaco2606
DT$ 269
Edad: 52
País: peru
« en: Marzo 18, 2010, 21:47:56 »
Estimados.
Consulto al Foro, para mi problema,
Tengo esta camara digital, cuya falla es que simplemente no prende, el mecansimo de lentes se quedó fuera de lugar.
la bateria está cargada, y tambien aparentemente carga normal. con la misma camara, pero al presionar power no hay ningun indicio de encendido.
tengo el manual del modelo, pero igual quisiera algun aporte de sus experiencias para este tipo de falla. en todo caso que se debe revisar promero.
atte.
Jaco 2606
Mayo 05, 2016, 00:33:19
