...::DTForuM.INFO::...
El de siempre, pero mejor !!
579382 Mensajes en 145394 Temas por 46558 Usuarios - Dale la bienvenida a: FERROMINERO --- Principal --- Mayo 25, 2016, 21:35:08
Total de Usuarios: 46558
Anteriores: FERROMINERO
Total de Mensajes: 579382
Total de Temas: 145394
Conectados hoy: 93
Usuario: 6
Visitantes: 62
Total: 71
Autor Tema: Philips 21pt5425 sin audio, ayuda con circuito  (Leído 7310 veces)
moroco1
DT$ 625
« Respuesta #7 en: Marzo 23, 2010, 13:20:26 »
gracias por la explicacion drearta, mas claro imposible.
La verdad no imagine que el riple pudiera originar este defecto, ya que la tension en el anodo del diodo es baja (no revise con el osciloscopio aun, ya que trabajo en el taller solo por la noche). Si aun esta el tv (cliente apurado, dueño del local aun mas), mido lo mencionado y reemplazo el filtro.
Saludos y buena suerte.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=95656.0
drearta
DT$ 1169
Profesión o Título: reparador
22%
« Respuesta #6 en: Marzo 23, 2010, 12:09:41 »
Hola.;Te paso la parte del training donde explica el funcionamiento...esa parte anda sólo al apagar y en on debe estar bloqueado el 6909 1n4148.
Si andás apurado por el cliente hacele caso al colega y cambiá C 2444.
"Durante el proceso de apagado el UOC pondrá su pin n° 4 a 0 Volts, con el objeto de que el
apagado del TV sea silencioso en lo que al Audio se refiere, pero dado que la tensión de Control
de Volumen que se aplica al pin n° 9 del Ic 7901 (AN7522N) proviene de dos circuitos
PasaBajos formados por R3206, C2604 , R3907 y C2909, el valor de dicho voltaje no alcanzaría
los 0 Volts de forma inmediata dado que los capacitores tomarán su tiempo en descargarse.
Para descargar rápidamente los capacitores mencionados anteriormente (C2604 y C2909) se
recurre al Circuito “Anti-Plop”.
La tensión FILAMENT proveniente del Fly Back mientras el TV está en estado “ON” carga el
C2908, el cual permanece cargado mientras la tensión FILAMENT está presente. Cuando el TV
pasa a Stand By o cuando es apagado desde el Main Switch, la tensión FILAMENT desaparece
rápidamente. De este modo el C2908 queda con su terminal positivo conectado a masa pero por
otro lado polariza en directa a D6909 de modo que circula una corriente que produce la descarga
rápida de C2604 y C2909, con lo cual el pin n° 9 del AN7522N tomará estado bajo a tiempo
para mutear instantáneamente"
« Última modificación: Marzo 23, 2010, 20:48:41 por drearta » En línea
moroco1
DT$ 625
« Respuesta #5 en: Marzo 23, 2010, 12:03:38 »
gracias colegas, voy a chequear lo mencionado.
drearta, el zener esta puesto como un diodo comun (sobre el anodo tengo que tener solo 0,7v, mas la juntura del diodo 6909 me fija la tension maxima para el ic de audio en 1,4v - esta es mi simple interpretacion, imagino que si la fuente tiene mucho riple no dejara que se cargue de manera correcta los filtros de 10uf, y por eso no tenga la tension correcta )
voy a seguir probando si el cliente me da el tiempo, y comento.
va dts por la ayuda. saludos
pascualesposito
DT$ 129
Edad: 48
Profesión o Título: Tecnico Electronico, Configurador avanzado y reparador de pc
Provincia: Chaco
« Respuesta #4 en: Marzo 23, 2010, 10:31:04 »
hola moroco1 ... proba el capacitor c2444 de 470mf. a ya me paso varias veces.- saludos. pascual.-
« Última modificación: Marzo 23, 2010, 10:44:37 por pascualesposito » En línea
drearta
DT$ 1169
22%
« Respuesta #3 en: Marzo 23, 2010, 09:34:46 »
Hola
El asunto es que al estar mal filtrada la tensión de filamento hay un pulso o baja tension  en ánodo de D 6908  por lo tanto la señal del micro pasa por D 6909  y se anula..
Fijate F443 donde debería haber cerca de  6 Vcc que seguro hay mucho ripple.
Esta es una linda falla que si por rutina medís el ripple en los filtros sale al toque y te ahorras todo este despelote...saludos
« Última modificación: Marzo 23, 2010, 20:47:39 por drearta » En línea
sandramc
DT$ 721
Edad: 47
Profesión o Título: Tecnico Electronico, Analista de Sistemas, Programador
WWW
« Respuesta #2 en: Marzo 23, 2010, 02:12:22 »
Hola....
busque la falla y la vas a ver en algunos lugares como (fallas) DICAS DE DEFEITO - PHILIPS: 14PT3131/4131/3331/4331.
 de la siguiente manera:
VOLUME SO MINIMO OU SO MAXIMO.
- Verificar circuito para eliminação de "plop", principalmente diodos 6908, 6909 e capacitor 2909.
lo que me parece a mi es que tenes alguna fuga rara en ese zener. Estos zener de bajo valor recuerdo que yo los reemplazaba en los tv telefunken por 4 diosos 1n4148 colocados al reves del original.....La verdad es que a mi no me paso nunca esta falla...pero te sugiero reemplazar los elementos que dice arriba y seguramente se te solucionara el problema.
Saludos......
MC ELECTRONICA, LA PLATA
moroco1
DT$ 625
« Respuesta #1 en: Marzo 22, 2010, 21:18:52 »
faltaba el diagrama.
* figura 1.jpg (11.19 KB, 497x255 - visto 382 veces.)
moroco1
DT$ 625
« en: Marzo 22, 2010, 21:16:35 »
Hola colegas, tengo este tv el cual no tiene audio, las tensiones estan revisadas y son correctas, la unica anomalia que encontre es la ausencia de la tension de control de volumen.
en el pin 4 del micro se encuentra la salida de PWM (tengo una señal cuadrada de 2,5v, y se regula el ancho) despues de esto hay una R de 10k un filtro de 10uf (circuito integrador, componentes revisados y ok), pero en este punto la tension se mantiene en -0,25v.
revisando el circuito encuentro que la tension de referencia positiva se obtiene de la V de filamento (figura 1), los componentes de divisor estan correctos. no obstante si invierto el diodo zener 6908 de 2,7v (como esta colocado funciona como un diodo comun) el audio funciona correctamente (varia la tension del pin 9 del ic amplificador entre 0 y 0,9).
Pregunto, a alguien le ocurrio esta falla?? de ser afirmativo, como soluciono el inconveniente???
agradecere todo comentario y ayuda prestada, saludos y buena suerte.
Mayo 15, 2016, 04:54:50
