598433 Mensajes en 152399 Temas por 54703 Usuarios - Dale la bienvenida a: Chituy --- Principal --- Enero 23, 2018, 12:40:01
Total de Usuarios: 54703
Anteriores: Chituy
Total de Mensajes: 598433
Total de Temas: 152399
Conectados hoy: 133
Visitantes: 81
Total: 90
Autor Tema: No puedo grabar parametros de eprom de tv 14PT4131/44R  (Leído 6024 veces)
sandramc
DT$ 721
Edad: 48
Profesión o Título: Tecnico Electronico, Analista de Sistemas, Programador
« Respuesta #7 en: Abril 30, 2010, 00:31:23 »
Hola...
Fijate que en el pdf que te mando tenes un listado de fallas...
En uno de los tips estan los option bytes, (Probalos)
Suerte.....
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=97730.0
* 20pt4331.pdf (14.13 KB - descargado 49 veces.)
MC ELECTRONICA, LA PLATA
jnp1ar
« Respuesta #6 en: Abril 29, 2010, 22:58:02 »
no estoy en el negocio en este momento pero para hacerla corta proba variando los ob0 al ob7 (ojo toma nota de los valores actuales y si no pasa nada restauralos como estaban) suerte
leomegon
DT$ 466
Edad: 58
País: Arequipa-Peru
« Respuesta #5 en: Abril 29, 2010, 14:41:50 »
Gracias amigos por responder y ayudarme a resolver este problema según diagrama es la 24c04 le puse pero nada así que compre una memoria 24c08 se la coloque y prendió luego de unos segundos que me supongo se ha grabado la memoria le grabe los parámetros de OB1...OB7 la apague con el control la desconecte por varios minutos luego lo encendí y entre a su servicio para ver si lo había grabado y efectivamente lo había grabado los parámetros que ingrese pero desde el principio antes de grabarlo me sale error 4 que según el manual de entrenamiento es la parte de sonido y efectivamente suena en algunos canales como si estuviera dentro de una lata y otros con un siseo de voz en la memoria hay tres guías en la sección audio y no se que numerales hay que poner si alguien sabe que números  ingresar se los agradecería ya estamos a un paso de culminarlo   Gracias !!! ah! un DT$ para todos por su ayuda
jnp1ar
« Respuesta #4 en: Abril 28, 2010, 23:05:47 »
a veces las memos se joden (si es la original) y no graban tendrias q revisar los 5 v de alimentacion y  las r's que alimentan las lineas de data y clock (tiene q haber 5v en esas lineas) .  si todo esta bien reemplaza la memoria ,ojo a lo q dice fran13 tiene que ser  24w08 o 24w16 NO 24c.. ni 24wc... suerte.
P/D si cambia de canal suponemos data y clock en buen estado pues controlan el sintonizador.
sandramc
DT$ 721
Edad: 48
« Respuesta #3 en: Abril 28, 2010, 22:23:34 »
Pregunta ....,El TV tiene la memo original?...
Si es asi , proba lo siguiente......
despues de ajustarlo en el modo de servicio (que supongo que te queda bien), y antes de salir de este,  realizar una autoprogramacion (si te deja), luego lo apagas con el remoto y lo desconectas de la red un par de minutos..
Saludos....
fran13
DT$ 352
Profesión o Título: técnico tv
« Respuesta #2 en: Abril 28, 2010, 19:19:23 »
ojo con esas memorias son W otras no valen
migueohc
DT$ 250
Profesión o Título: Técnico Electrónico
« Respuesta #1 en: Abril 28, 2010, 17:30:02 »
Probá cambiando la memoria, revisá que llegue bien la tensión de 5V. Puede ser que la memoria este mala y por eso no graba los ajustes.
Saludos!
Nada
leomegon
DT$ 466
Edad: 58
País: Arequipa-Peru
« en: Abril 28, 2010, 17:17:39 »
Hola colegas me llego este tv philips 14PT4131/44R que al encenderlo se mira de la mitad para arriba y tengo que colocar cada vez que lo enciendo ajustar brillo contraste etc. etc. ingrese a su eprom y todos sus parametro estan en cero pongo algun numero pero no lo graba tengo los parametros que he sacado de  Hinchas de DTForuM pero nada ya he intentado varias formas como apagarlo con el power,tanto del control como del tv apretando teclas del control y nada si alguien sabe como se hace para que queden grabadas se los agradeceria  Gracias !!!  Fanático de DTForuM
Noviembre 21, 2017, 12:50:59
