601281 Mensajes en 153543 Temas por 56162 Usuarios - Dale la bienvenida a: cizquierdo --- Principal --- Mayo 20, 2018, 07:19:29
Total de Usuarios: 56162
Anteriores: cizquierdo
Total de Mensajes: 601281
Total de Temas: 153543
Conectados hoy: 99
Visitantes: 57
Total: 61
Autor Tema: Philips L03.1L AA se apaga  (Leído 4681 veces)
alejandro96
DT$ 1079
Edad: 47
Profesión o Título: TECNICO
País: MEXICO
« Respuesta #5 en: Mayo 05, 2010, 10:56:44 »
Amigos tengan un muy buen dia.
Hay alguna forma de diagnosticar mas rapidamente estos Tvs Philips cuando se apagan?
yo se que hay muchos post con este problema, pero he leeido varios y no me dan ningun resulatdo.
el tv enciende bien buen color buena imagen audio bien, pero se apaga a los segundos de encendido, revise la resistencia de 220 Ohms del CRT buena, pin 50  5.1v
el condensador 2460 ok
 Loco ...   agotado   castigo
 Hinchas de DTForuM
en el pin 50 debes tener 7.7v,  ese pin sensa vertical y blk-in (IK) en condiciones normales cuando enciendes el tv y antes de que te de brillo debes tener unos 3v ya cuando aparezca el brillo debe de aumentar a los7.7v.. Mide el voltaje de screen antes de que brille la pantalla y a ese voltaje le subes el screen a que aumente unos 50v mas y pruebas si se apaga ,  mides el voltaje en pin 50.
en philips me a tocada en muchas ocasiones encontrar el pin del flyback ABL con falsos contactos eso provoca también que se apague la tv.
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=98102.0
Alejandro Malagón González
fumanchero
DT$ 354
Edad: 33
Profesión o Título: tecnico
mientras mas sé,veo que me falta mas aprender
« Respuesta #4 en: Mayo 05, 2010, 09:58:19 »
hola que tal colega,revisa unas resistencias de 27k que salen de la linea de los 180v de video que suelen haver esa falla.exitos. Abrazos !!!
Ale1968
DT$ 648
Edad: 49
Profesión o Título: Técnico en Tv
País: Uruguay
« Respuesta #3 en: Mayo 04, 2010, 21:24:58 »
Hola estimados,también encontré varios con tubo mal,cabe acotar dos posibles más:el mismo zócalo CRT(puede estar chispeado) y la tensión en grilla 2 tenga el valor correcto(aunque creo que tus mediciones descartan ésta,pero... por las dudas)Un abrazo
tokki
« Respuesta #2 en: Mayo 04, 2010, 20:58:28 »
gracias dtsergio voy a hacer eso que me dices y el tubo de de cuello grueso.
dtsergio
DT$ 2952
Edad: 46
País: Colombia
« Respuesta #1 en: Mayo 04, 2010, 20:20:41 »
Saludos, resolda TODA  y TODA ES TODA la etapa de horizontal y la fuente, generalmente la soldadura libre de plomo molesta ahi BASTANTE, por otro lado si tenes un CRT de cuello delgado (este chasis viene con  tubos de cuello delgado y grueso, el grueso nunca me puso problemas de agotamiento) lo mas probable es que este malo aunque se vea bien, este tubo molesta bastantisimo, de todos los que me llegaron con esa falla el 75% era el tubo, si lo limpias con un rejuvenecedor te va ok, pero advertile al dueño, chauuuuuuuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
tokki
« en: Mayo 04, 2010, 20:12:18 »
 Hinchas de DTForuM
Mayo 07, 2018, 06:33:46
