600496 Mensajes en 153260 Temas por 55847 Usuarios - Dale la bienvenida a: jmcollinsj --- Principal --- Abril 22, 2018, 16:57:12
Total de Usuarios: 55847
Anteriores: jmcollinsj
Total de Mensajes: 600496
Total de Temas: 153260
Conectados hoy: 115
Visitantes: 62
Total: 71
Autor Tema: drean concept II (no hace el lavado)  (Leído 14584 veces)
chrisfx
DT$ 146
« Respuesta #9 en: Julio 01, 2010, 17:29:51 »
hola
respecto al blocapuerta esta puenteado porque esta roto y si asi funciona, enciende, dejalo asi lo unico es que no te va a trabar la puerta cuando esta centrifugando y hay que tener cuidado de no meter la mano dentro del tambor cuando centrifuga
el problema, si es que el mecanismo de embrague se encuentrea bien puede ser el capacitor desvalorizado
otro problema es que se encuentre algun triac en corto pero eso te haria recalentar uy zumbar al motor y hasta a veces este no arrancaria
los triac son de 6 amper y cualquiera que sea para 400 volts funcion bien yo probe varios
pero al motor lo podes probar sacando la ficha de la placa y haciendo puente desde arriba en los puntos correspondientes a la conexion del motor. en uno gira para un lado y en otro en sentido inverso.
a veces se corta algun cable abago en algun precinto que tiene sujetando los cables y te hace esa falla
en cuanto a los tiempos de lavado tene en cuenta que este lavarropas es bastante lento y con muchas pausas entre giros del motor
a veces se queda hasta 5 muntos sin hacer nada segun el programa y el estado del proceso que esta realizando
ahi te envio el manual de servicio tecnico original
Hola, gracias por contestar, el motor esta ok.. gira en los 2 sentidos.. y el capacitor es nuevo.. la unica falla q haces es en el lavado.. solo gira menos de 1/4 de vuelta.. pense q era el motor q no tenia fuerza.. entonces le saque la correa.. y lo mismo.. casi ni gira.. pienso q ese problema de debe al microcotrolador de la placa, porq lo unico q me queda por probar es la placa.. o por ultima el programador, pero nose si hace esa falla un programador..
El link de este tema es: http://www.dtforum.info/index.php?topic=98744.0
electronica mario
Full Member
DT$ 75
Edad: 53
Profesión o Título: tecnico reparador de radio y television
« Respuesta #8 en: Julio 01, 2010, 07:32:15 »
hola
* drean concept II.pdf (507.9 KB - descargado 51 veces.)
CARGO
DT$ 347
Edad: 62
Profesión o Título: Ténico electromecánico - electrónico por hobby
« Respuesta #7 en: Mayo 18, 2010, 23:33:03 »
No encuentro el machete, te recomiendo que veas que triac tenés y buscá el datasheets. Subo un material que tal vez te ayude.
                        Sakudos
chrisfx
DT$ 146
« Respuesta #6 en: Mayo 18, 2010, 01:50:25 »
no, pero tengo el pdf.. q valores me tienen q dar?
CARGO
DT$ 347
Edad: 62
« Respuesta #5 en: Mayo 18, 2010, 01:43:02 »
Exacto controlastes los triac's
chrisfx
DT$ 146
« Respuesta #4 en: Mayo 18, 2010, 01:41:01 »
el actuador se estira hasta tocar el embrague.. esa etapa anda bien.. pero el motor sin la correa tampoco hace el lavado, todo indica q se refiere al  pic q tiene la plaqueta electronica.. pero queria estar seguro.. la plaqueta q tiene 2 triac para la inversion de marcha..
« Última modificación: Mayo 18, 2010, 01:44:18 por chrisfx » En línea
CARGO
DT$ 347
Edad: 62
« Respuesta #3 en: Mayo 18, 2010, 01:33:01 »
Estamos frente un error de concepto, este motor no tiene un bobinado para lavado y otro para centrifugado, el cambio se hace con la caja y el embrague y el actuador, este es un bimetalico que se acciona muy lentamente, podés probarlo aplicandole tensión directa (220v)
chrisfx
DT$ 146
« Respuesta #2 en: Mayo 18, 2010, 01:09:17 »
Hola chrisfx :
                    Tendrias que comprobar el funcionamiento de la caja de transmisión y embrague, en la foto que subo tenés una vista del embrague y la caja. Comentá toda novedad. Suerte
Hola, gracias por responder, te comento q el embrague es nuevo.. y la caja anda perfectamente.. el motor tamb estar ok.. tanto el bobinado de lavado como el de centrifugado..
CARGO
DT$ 347
Edad: 62
« Respuesta #1 en: Mayo 18, 2010, 01:02:12 »
Hola chrisfx :
* dtf.JPG (57.19 KB, 704x528 - visto 566 veces.)
« Última modificación: Mayo 18, 2010, 01:07:41 por CARGO » En línea
chrisfx
DT$ 146
« en: Mayo 16, 2010, 20:41:28 »
Hola gente, tengo este drean concept II, cuando tienen q lavar el motor gira menos de 1/4 vuelta y lo hace de a siclos... hay momenotos q casi no gira nada por decir a lo q gira.. la caja se encuentra en perfecto estado, el capacitor es nuevo, el motor solo funciona perfectamente, me queda en duda si me esta fallando la placa electronica, dejo en claro q el motor tiene fuerza..
El lavarropas corta muy tarde la carga de agua.. a los tornillos del presostato hay q ajustarlos para recortar el tiempo de carga? o hay q aflojarlos?
Mi ultima pregunta, el blockapuerta vino puenteado.. entre los cables bp2 (blanco) y bp3 (negro), bp1 (blanco) se encuentra suelto..
Abril 12, 2018, 09:34:03
