602666 Mensajes en 154062 Temas por 56756 Usuarios - Dale la bienvenida a: elbuby --- Principal --- Julio 21, 2018, 00:39:25
Total de Usuarios: 56756
Anteriores: elbuby
Total de Mensajes: 602666
Total de Temas: 154062
Visitantes: 78
Total: 88
Páginas: 1 2 [Todos] Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: Necesito modo service presicion PTF 21R99  (Leído 9888 veces)
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
Profesión o Título: TEC. ELECTRONICA
País: URUGUAY
« Respuesta #20 en: Mayo 25, 2010, 20:06:58 »
Es lo menos que se DEBE de hacer.
Gracias y a las ordenes
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=99004.0
antonio
DT$ 5462
« Respuesta #19 en: Mayo 25, 2010, 19:39:24 »
Me alegro que hayas resuelto el problema, te agradezco una vez más
el hacer conocer su solución.
saltando
« Última modificación: Mayo 25, 2010, 19:41:02 por antonio » En línea
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« Respuesta #18 en: Mayo 25, 2010, 19:19:32 »
PROBLEMA RESUELTO.  No consegui FBT original si un remplazo con pequeñas adaptaciones y me hacia lo mismo por lo que me puse a revisar el circuito y el C245 a pesar de medir bien era el culpable de mis males. Te paso el dato por si acaso a alguien le es util. GRACIAS MIL
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« Respuesta #17 en: Mayo 24, 2010, 10:33:54 »
En eso estoy a pesar de que sigue funcionando IMPECABLE  por algo hacen las cosas como las hacen y yo no estoy capacitado para inventar algo que funciona de determinada manera; solo darme el gusto de hacerlo funcionar para corroborar que eso esta mal.
Gracias por tu tiempo y si alguna vez puedo ser util a  las ordenes
antonio
DT$ 5462
« Respuesta #16 en: Mayo 22, 2010, 20:53:59 »
Comienzo por  donde corresponde, agradeciéndote que hayas publicado el
manual  del aparato. Por otro lado, si apareció chamuscada esa resistencia,
seguramente al retorno de HV  llegó una sobre tensión  ó sobre corriente
importante, siendo  probable que un diodo rectificador del multiplicador o
un sector del bobinado HV esté dañado, todo ello imposible  de solucionarlo
externamente.  Por lo tanto, ahora pienso que debes sustituir al FBT, para no
correr  ningún riesgo inútil y poder así cobrar la reparación como corresponde
sin culpas, ni lamentaciones tardías.
Saludos cordiales
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« Respuesta #15 en: Mayo 22, 2010, 19:04:30 »
vamos a ver si tengo suerte y lo puedo subir la quemada es la R 267 dice 10K yo le puse 15K que  es lo que media la chamuscada
* presiciónR88.rar (2888.43 KB - descargado 35 veces.)
antonio
DT$ 5462
« Respuesta #14 en: Mayo 22, 2010, 18:00:29 »
¿ Con cuál diagrama (si lo hay) podría consultar para orientarme y
responderte?
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« Respuesta #13 en: Mayo 22, 2010, 17:03:10 »
Me estas haciendo dudar de lo que hice. el voltaje esperable es de mas de 6 y tenia .237 o sea nada. Me haces dudar ya que medi la resistencia que va al +B (100k) y esta bien. Una de las 2 resistencias (5k6 y 15k) que hacen un divisor de tension a la salida de ABL estaba quemada por lo tanto le genere con 4 vueltas al FB y un diodo rapido la tension necesaria para su funcionamiento ( esta funcionando OK) creyendo que el bobinado que debia generalo estaba abierto  .
Como soy de investigar medi otro chasis y el pin de ABL no mide con ninguna pata.
Probe de aislar la pata de ABL y solo generarle con lo que hice  y se queda casi sin brillo
Esta funcionando barbaro pero me queda la duda si no embromara otra cosa.
Gracias por tu atencion y si se te ocurre algo me avisas o si revienta te aviso
antonio
DT$ 5462
« Respuesta #12 en: Mayo 22, 2010, 16:45:52 »
       Colega castellanos:
                           Perdona esta pregunta, pero como diríamos tú aseguras
que la falla proviene del mal funcionamiento del FBT, sería conveniente a mí
juicio, que indicaras cuál es la tensión que esperas encontrar en el respectivo
pin del ABL en funcionamiento normal y que valor encuentras de momento
en dicho pin.
Otra:
          Si observas brillo en la pantalla aunque atenuado, esto indica al
menos que existe EAT.
¿Tienes acaso forma de medirla? Por las dudas, te sugiero compruebes, una
vez más, el valor correcto del resistor (generalmente de valor considerable)
que va conectado desde ese pin al +B y además que el capacitor de filtrado
ubicado desde ese mismo pin a masa, no presente fugas.
Saludos cordiales.
pichis
DT$ 793
Edad: 60
« Respuesta #11 en: Mayo 22, 2010, 16:08:59 »
Muchas Gracias Antonio por aclararlo.
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« Respuesta #10 en: Mayo 22, 2010, 15:09:50 »
Gracias por todas las ideas. A veces lo mas simple se nos pasa por alto. Flay back mal no genera voltaje de ABL.  Esperare al lunes para comprar uno y problema reseuelto , no creo que tenga otra cosa lo raro era que todo lo demas del FB funciona ok. Me pregunto si no se lo podre generar con un per de vueltas ?, Que podria pasar de malo?HuhHuh'
Otra vez MUCHAS GRACIAS
antonio
DT$ 5462
« Respuesta #9 en: Mayo 22, 2010, 15:01:47 »
Colega Pichis:
                     Se me ocurre, que tal vez, no quedo demasiado claro
en tu informe el ingreso a ambos menús. Veamos si esto le ayuda
al colega.
Saludos cordiales.
* Sanyo - TVS-1430 MA TVS-2142MA TVS-2152PF.doc.zip (8.7 KB - descargado 47 veces.)
pichis
DT$ 793
Edad: 60
« Respuesta #8 en: Mayo 22, 2010, 14:32:56 »
Hola Catellanos,probaste como te indico en el msj anterior
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« Respuesta #7 en: Mayo 22, 2010, 12:43:43 »
El tv llego muy oscuro, no falta voltaje en los catodos del tubo, ni en screen; corrigiendo el screen se logra ver pero ovbiamente con imagen lavada.
Mi intencion es modificar sub - brillo y sub- contrate (este ultimo aun no lo encontre)
Ya`probe con la memoria; si tenes otra sugerencia se agradece
pichis
DT$ 793
Edad: 60
« Respuesta #6 en: Mayo 22, 2010, 12:34:19 »
OK,entraste en el modo S,si pulsas Display cuando estas en el modo S ingresas al modo D.
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« Respuesta #5 en: Mayo 22, 2010, 12:02:12 »
GRACIAS PICHIS GENIAL era  vol- y display. Lo tenia pero no  abrazoose porque no lo habia probado GRACIAS  Buen Aporte  Van DT$
david hernandez
« Respuesta #4 en: Mayo 22, 2010, 11:48:25 »
encontré  esta otras  formas  de acceder  al modo  de servicio espero  que te sirvan
modo  de servicio  1
Desde el control remoto, presionar MENU ingresar a INSTALAR (FEATURE), introducir la secuencia 4, 7, 2, 5.
Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-.
 Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV.
modo  de servicio  2
En el TV oprimir el botón VOL-, e inmediatamente, en el control remoto la secuencia: PROG, ( - -), TV.
Para seleccionar los ítem presionar CH +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-.
notas:   Para eliminar el CANDADO, presione por algunos segundos la tecla DISPLAY-(INTENTELO TAMBIEN CON OTROS MODOS DE SERVICIO DE MARCAS DE ORIGEN CHINO)
pichis
DT$ 793
Edad: 60
« Respuesta #3 en: Mayo 22, 2010, 11:39:53 »
Hola,proba con la linea TMPA8823 y TMPA8859
Presiona VOL- en el panel frontal hasta 0 (cero) y sin soltar DISPLAY o RECALL en el control remoto.
Pichis
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« Respuesta #2 en: Mayo 22, 2010, 11:11:49 »
Lamentablemente no resulto pero igual GRACIAS por tu aporte lo registrare par ese otro modelo.
antoniotau
DT$ 398
« Respuesta #1 en: Mayo 22, 2010, 01:50:04 »
Hola: El unico acceso a modo service de Presicion que tengo es este:
Presicion PTV 2140- chasis CH16CA
--Con el tv encendido pulsar MUTE en el remoto y soltar
--Pulsar MUTE de nuevo y retenerlo
--Al mismo tiempo presionar MENU en el frente del tv
--Aparece S
--Con VIDEO del remoto o del panel se accede a Brillo,color ,contraste etc.
--Otros ajustes con los nº del 0 al 9, teniendo cuidado de no modificar nada en OPCION 0
--Para grabar cambios apagar con POWER del control remoto.
Proba con esto, espero que te sirva.
CASTELLANOS
DT$ 59
Edad: 63
País: URUGUAY
« en: Mayo 21, 2010, 11:44:28 »
Hola por favor modo de service Presicion PTF 21R99 con micre 8823CPNG5VA4
MUCHAS GRACIAS
Páginas: 1 2 [Todos] Ir Arriba Imprimir
Julio 17, 2018, 11:55:28
