602666 Mensajes en 154062 Temas por 56756 Usuarios - Dale la bienvenida a: elbuby --- Principal --- Julio 21, 2018, 00:27:15
Total de Usuarios: 56756
Anteriores: elbuby
Total de Mensajes: 602666
Total de Temas: 154062
Conectados hoy: 106
Visitantes: 86
Total: 94
KarmaLog
-no title-
Autor Tema: Grundig 2121 (cuc300)  (Leído 4052 veces)
petter
DT$ 128
« Respuesta #8 en: Mayo 26, 2010, 13:11:58 »
Gracias Ignacio, igualmente creo que hasta mañana, no voy a volver a tocarlo, me saco de las casillas...jajajaja....cuando retome, te comento.
El link de este tema es: https://www.dtforum.info/index.php?topic=99195.0
ignacioruiz81
DT$ 231
Edad: 49
Profesión o Título: Ingeniero en telecomunicaciones
« Respuesta #7 en: Mayo 26, 2010, 12:49:08 »
Hola colega ,bueno entonces segun comentas  el problema es que no llega la exitacion ,es decir el pulso de sinc horizontal ,a la base del exitador ,habria que verificar la placa que esta junto al sinto ,principalmente el func del ci ic 301 tda 2579,si tenes una placa similar o igual podrias ponerla en lugar de esta y ver si funciona ,sino vas a tener que arreglarla a la antigua ,te recomiendo si es que no lo tenes ,que bajes el circuito de este mismo foro bajo la denominacion cuc300,y controles las tensiones de ic 301 sus componentes asociados y el ci mismo,proba esto y vemos por donde seguimos.
Saludos Ignacio.
petter
DT$ 128
« Respuesta #6 en: Mayo 26, 2010, 08:52:37 »
Buen dia Nexius e Ignacio.
Como Nexius me sugirio, controle el yugo y el Tr horizontal si tiene fugas.....estan bien. Tambien cambie los filtros del vertical y chekee el tda respectivo, tambien esta en buen estado.
Con respecto a lo que me comento Ignacio, si, tengo la alimentacion de 12 en el colector del tr oscilador del driver..(tr802)
El ic 902 funciona bien.
ignacioruiz81
DT$ 231
Edad: 49
« Respuesta #5 en: Mayo 25, 2010, 22:28:38 »
Hola petter por empezar ,tendrias que revisar si tr 802 esta alimentado ,tendria que tener una tension cercana a los 12v en colector ,tambien deberias verificar que la exitacion llegue a la base de  este transistor,deberias verificar tambien el buen estado de tr 802,que no este con fuga ,fijate que el regulador ic 902 lm317 este funcionando ,pero si como vos decis que lo unico que no anda es la salida horizontal controla el exitador y tambien, controla que el transistor de salida horizontal no este abierto.
verifica eso y vemos como seguimos .
Saludos ignacio.
Nexius
DT$ 3809
Edad: 64
« Respuesta #4 en: Mayo 25, 2010, 22:16:45 »
Hola Petter , como estas
Antes que mirar el flyback habria que ver el estado del yugo , en esta marca y en estos modelos (de TRC de cuello fino) era bastante comun que el mismo se pusiera con espiras en corto (por sulfato) .
Otra de las cosas que habria que mirar es sacar el TSH y medirlo afuera para ver si no esta con alguna fuga rara .
Tambien cambiar los cap electr. que trabajan con el TDA8140.
Fijate en lo comentado aqui y decime como fueron las pruebas y mediciones
NEXIUS
« Última modificación: Mayo 25, 2010, 22:32:48 por Nexius » En línea
- Gracias por estar ahi -
petter
DT$ 128
« Respuesta #3 en: Mayo 25, 2010, 21:13:00 »
Tengo el +B que llega al flyback, pasa a travez de la bobina de este y llega al transistor horizonta,--------la misma +B alimenta el trafo driver del transistor .....creo que no queda otra que el flyback en mal estado.
Gracias igualmente!
petter
DT$ 128
« Respuesta #2 en: Mayo 25, 2010, 20:56:07 »
Hola win
Pasa que las tensiones del audio, los 33 de sintonia, los 5 del micro, los toma directamente de la fuente de alimentacion...(una salida de 16v).
Al darle la señal con el control, todo comienza a funcionar, menos el horizontal.....la verdad, no se que buscar...
petter
DT$ 128
« Respuesta #1 en: Mayo 25, 2010, 19:38:16 »
Alguien podra tirarme alguna idea?
petter
DT$ 128
« en: Mayo 25, 2010, 14:47:38 »
Fuente bien, tengo audio, todas las funciones perfectas, asi como encendido y apagado desde el control, pero no tengo alta tension, no me funciona el horizontal.
Ayer a las 11:10:44
