marzo 25, 2019, 09:51:14 am
Trasformador Aislador 1X1 Con dos trafos de microhondas
javier64 · 9328
Desconectado javier64
  • ❗La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo ¯\_(ツ)_/¯✅
    • DT$ 1838
Tengo dos transformadores de microhondas de 1250 watt. de igual tamaño
y se me ocurrió utilizarlos como transformador aislador de linea para el banco de trabajo
utilizando los dos primarios de 120 voltios en un mismo núcleo
¿ es practica la idea ? y ¿ que accesorios debería de tener para trabajar con seguridad ?
Cualquier sugerencia sera bienvenida
Desconectado edumier
    • DT$ 295
  • Familia MIER Cantabria España
Respuesta #1 on: junio 22, 2010, 22:00:47 pm
Javier69 : Yo estoy por hacer lo mismo pero de la siguiente manera, enfrenta los secundarios de alta tensión y conectalos entre si o sea en serie pero   se cuidadoso: la tensión presente puede ser fatal toma todas las precauciones instalalos en un gabinete metálico, por uno de los primarios de 110VCA te conectas a tu linea y por el otro salís con 110VCA aislados y con mucha corriente suficiente para una mesa de Service normal pero no te arriesgues en conectar un microondas o un acondicionador de aire ya que su consumo puede ser igual o mayor que tu Trafo. aislador y si podes instalale un Disyuntor Diferencial en la entrada "por si las dudas", despues comentame como te fue ...  cuidadito: cuidadito:
Pd: "Saludos al General"
Desconectado dtsergio
    • DT$ 2989
Respuesta #2 on: junio 22, 2010, 22:25:08 pm
Pues la verdad yo no me podria a jugar con eso, la tension en el secundario es muy alta para que sea algo seguro, el equpo de aislamiento debe proveer seguridad al equipo bajo prueba y a la persona que lo repara, yo no lo haria, aparte de lo incomodo si uno pesa bastante imaginen 2, y y pensar usar los 2 bobinados de entrada lo veo dificil pues el nucleo es soldado y seria mas el trabajo de desarmarlo y luego dejarlo igual......en fin en mi humilde opinion no vale la pena tanto,c hauuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
Desconectado zoco
  • Reparador desde 1962
    • DT$ 1030
  • ZOCO-۩۞۩
Respuesta #3 on: junio 24, 2010, 21:44:57 pm
si a esa conexion le anexas los dos capacitores de ambos dobladores en paralelo a los secundarios obtendras un bonito trafo ferrorresonante estabilizado, tal vez te falta algun capacitor mas.
los trafos son muy seguros ya que es del tipo carrete partido o bobinados separados y entre el primario de uno y el secundario del otro hay una calle de separacion
    • DT$ 1838
Respuesta #4 on: junio 25, 2010, 01:21:43 am
En ese caso uno de los terminales del secundario va conectado a la carcasa del trafo,  devenían ir unidos y a tierra por seguridad , con una considerable caída de tensión y trabajando de 1500 a 3000 voltios donde el aislamiento es menor por mas separados que estén los carretes.
Lo que si pienso hacer es colocarle un tercer bobinado para compensar la perdida o caída de voltaje y
con ese voltaje alimentar un led piloto o utilizarlo para precaldeo de filamento y limitarlo con una resistencia y un fusible
Desarmarlo no es difícil solo hay que cortar la soldadura de unión y armarlo con tornillos sera suficiente
Desconectado zoco
    • DT$ 1030
  • ZOCO-۩۞۩
Respuesta #5 on: junio 26, 2010, 21:44:43 pm
]En ese caso uno de los terminales del secundario va conectado a la carcasa del trafo,  devenían ir unidos y a tierra por seguridad , con una considerable caída de tensión y trabajando de 1500 a 3000 voltios donde el aislamiento es menor por mas separados que estén los carretes.
me parece un desproposito conectar el terminal a la carcaza. (la tension son 1500volts y no 3000)
    • DT$ 2989
Respuesta #6 on: junio 26, 2010, 22:21:12 pm
Javier64 dijo:"Desarmarlo no es difícil solo hay que cortar la soldadura de unión y armarlo con tornillos sera suficiente"
Si es facil desarmarlo mejor desarmar los 2 y usar los 2 bobinados de entrada en un solo trafo y listo se ahorran peso y mas seguridad, ahora lo de desarmarlo sin dañarlo (el nucleo) lo veo grave y dificil yo intente alguna vez hacerlo y creanme que no es nada pero nada facil, chauuuuuu
ANDRES ALEGRIA
      47.5%
    • DT$ 8218
Respuesta #7 on: junio 26, 2010, 23:24:49 pm
                    por experiencia propia lo de desarmar un transformador en bastante complicado
ya que las placas deben ser colocadas poco menos que con prensa ( las ultimas ) ya que lo
he hecho y generalmente sobran 2 o tres placas ( por no tener prensa ), ahora lo de desarmar
un embobinado a menos que sea de mala calidad prácticamente no se puede debido a la dureza
del barniz que le ponen como aislante y si con maña se logra desarmar habria que barnizar todo
el alambre antes de volver a ponerlo ya que al forzar el des enrollamiento se rompe la aislación
de barniz que trae original de la fabrica que produce el alambre, personalmente ya me aburri de
reparar embobinados por la dureza del barniz que le ponen al final después de armado y por otro
lado encuentran caro el presupuesto ya que con un poco mas se compran uno nuevo ( estamos
en la cultura del desecho por causa de la basura que venden a bajo precio ).
    • DT$ 1838
Respuesta #8 on: junio 27, 2010, 01:33:19 am
Fantomas los núcleos están armados con las laminas E del mismo lado
Les dejo imagen de transformador armado y desarmado
Con dos de los grandes, creo que se logre un ferrorresonante bastante aceptable
Les cuento que hace poco vi saltar un arco de corriente del transformador al condensador
en un microondas marca tappan de los grandes, tenia el magnetrón dañado
no creo que el secundario sea  seguro  para un banco de trabajo  cuidadito:
Desconectado drearta
    • DT$ 1231
Respuesta #9 on: junio 27, 2010, 08:44:17 am
Hola, tengo una duda... ¿  un disyuntor diferencial no ofrece la suficiente seguridad  ?
¿ qué ventaja tiene el trafo ?
    • DT$ 1838
Respuesta #10 on: junio 27, 2010, 10:49:02 am
El disyuntor diferencial te separa de la linea de la calle para prevenir electrocuciones
cuando tocas la face y haces tierra con alguna parte del cuerpo o algún instrumento de prueba
por ejemplo la conexión del servicio de tv por cable ( yo utilizó dos de los condensadores que
utilizan los viejos televisores a la entrada de la antena para desacoplar la entrada de antena )
pero me imagino que se sienta algo de corriente en ese breve periodo de tiempo, aquí en Venezuela
es difícil conseguir un disyuntor, creo que no se utilizan en 110 voltios o no se fabrican para 110.
Con el transformador puedes tocar cualquiera de las dos puntas, una ala ves y tierra física
y no sentiras nada
Es bueno utilizar los dos, mas vale técnico precavido que en el cementerio   :D
Desconectado Jorge José
    • DT$ 5203
  • PARA TODO EL MUNDO
Respuesta #11 on: junio 27, 2010, 11:54:43 am
Cita
No es porque sea bueno , SE DEBE UTILIZAR, DIYUNTOR TERMOMAGNETICO Y DIYUNTOR  DIFERENCIAL PARA LA LINEA ,MAS UN  TRAFO AISLADOR PARA EL BANCO DE TRABAJO,.......ES MAS, PARA ALGUNOS CASOS DE ENSAYOS CON FUENTES SEPARADAS EXTERNAS  ES NECESARIO 2 TRAFOS AISLADORES...
javier64 ...Buena idea,para casos de necesitar mucha potencia ,1500W prox. para pruebas de TV alcanza 200W.
-><-><-><->Como ->
    • DT$ 1231
Respuesta #12 on: junio 27, 2010, 13:12:04 pm
y no sentiras nada
No sabía que no había para 110, acá hay disyuntores diferenciales combinados con una llave termica y son  bastante económicos, si haces masa a tierra sientes una ínfima descarga y cortan.
Todavía no entiendo cuándo hace falta tener el banco aislado, reparo fuentes de televisores desde hace muchos años midiendo en el lado vivo y nunca se me quemó nada.
Claro que uso la masa del osciloscopio flotante, sin tierra, inclusive se puede poner la masa directamente en el polo vivo.
No sé, capás hay fuentes que no conozco...
Desconectado zoco
    • DT$ 1030
  • ZOCO-۩۞۩
Respuesta #13 on: junio 27, 2010, 14:04:07 pm
el problema no es quemar algun componente, es cuestiopn de seguridad, en equipos que tienen el chasis vivo este esta conectado directamente a la linea y te puedes quedar electrocutado, cuando te das cuenta de este problema estas al lado del señor mirando desde arriba como te llora la familia.
todo taller de electronica debe tener enchufes aislados de linea, mesas con disyuntor y llaves termicas, una buena conexion a tierra y ademas un buen matafuego
    • DT$ 1231
Respuesta #14 on: junio 27, 2010, 18:24:17 pm
[/quote]
el problema no es quemar algun componente, es cuestiopn de seguridad, en equipos que tienen el chasis vivo este esta conectado directamente a la linea y te puedes quedar electrocutado, cua....
[/quote]
Tengo dos disyuntores uno en el banco y otro en la entrada de la casa,medio  al cuete ya que si hay un problema salta siempre el más cercano al poste o sea la usina....
La única manera de quedarse pegado teniendo disyuntor es agarrando un polo con cada mano, lo mismo pasaría con transformador aislador...
Hablando de trafos de microonda no está demás recordar que son una silla eléctrica en potencia, es el aparato más peligroso para trabajar y por mucha diferencia.
Tiene un secundario de 1000 o más volt con el agravante de ser de baja frecuencia, 50 o 60 ciclos, mucha corriente, le sumamos a lo anterior que el transformador en si es muy pesado para desprenderse en caso de quedar 'pegados' y tenemos armada una trampa mortal...
