marzo 26, 2019, 14:23:43 pm
ayuda con v3r y testpoint!!!
walter1480 · 4971
Desconectado walter1480
    • DT$ 280
on: junio 21, 2010, 04:25:08 am
bueno este cel estaba bueno pero despues de flashearlo ya no enciende y segun me entere hay que hacerle un testpoint y la verdad ya intente de todo para hacerlo pero nose si lo estare haciendo mal o que!! asi que alguna ayudita???? aqui esta la imagen que uso para hacer el testpoint:
No Te Rindas Ante Cualquier Situacion En La Vida, Lucha Hasta Alcansar Tu Objetivo!!!
    • DT$ 280
Respuesta #1 on: junio 27, 2010, 19:10:39 pm
habra alguien que me ayude con este motorola????
ondaDJ
Respuesta #2 on: julio 06, 2010, 17:51:19 pm
cuál es la versión boot del equipo ??
Xcoder
Respuesta #3 on: julio 16, 2010, 10:08:43 am
bueno ... necesitas algunas cosas antes como por ejemplo
1.- fuente de alimentacion de 3,7 volts
2.- programa para hacer un full flash como RSD LITE
3.- un test point (pinza metalica o llamada cocodrilo - cable - alfiler todo unido y soldado en ese orden )
4.- cable de datos v3
5.- el Full flash correspondiente a la version y boot del equipo ( si no te acordas ... yo diria que hasta aca llegaste)
6.- paciencia
algunas consideraciones :
Abrir el programa
desarmar el telefono y desconectarlo del flex que va al teclado , conectar el cable de datos a la pc y a la placa del v3
para hacer el testpoint la pinza a la chapa o metal aqarrarla de donde se conecta el cable v3 .... la punta del alfiler donde te indica el test point luego conectar la alimentacion en los pins de la bateria ... - con negativo y + con positivo ...  CUANDO EESTES CONECTANDO EL + POSITIVO TENES QUE ESTAR HACIENDO EL TESTPOINT (PUNTA DE ALFILER EN DONDE DICE N TESTPOINT) Y PRIMERO SE CONECTA EL NEGATIVO a la placa.
El programa te detectara si esta en modo boot segun los pasos del test point... flashear con el programa , armar  y probar Si no te anda proba con otro full flash
Desconectado KILLER7
    • DT$ 750
Respuesta #4 on: julio 16, 2010, 11:15:20 am
Baje otro firmware colega y pruebe ya va a salir  :amigos: ... y en el momento antes de flashar cierre todos lo progrmas y deje andando solo el rds.
Soellvertu
Desconectado robertolm
  • Member
    • DT$ 29
  • Solo sé que nada sé
Respuesta #5 on: marzo 20, 2012, 14:32:40 pm
Ese TP es del V3 normal, el V3r lleva otro TP, fijate bien ya que cambia el boot y firmware, saludos.
Te dejo el TP del V3r,saludos.
Argentina está quien te AMA y está quien te USA
