febrero 27, 2020, 19:34:25 pm
Ayuda con caja activa LEM Master 5
scrappy · 12317
Desconectado scrappy
    • DT$ 135
on: octubre 02, 2010, 05:23:57 am
Estoy reparando un altavoz activo marca LEM modelo Master 5 al cual se le ha reventado el C.I. de la fuente de alimentacion, he podido saber la referencia garcias a que el cliente tenía otra en perfecto estado, el I.C. "parece ser" un IR2156S pero viendo el Datasheet este integrado es usado como control de balastro y no para su uso en fuentes conmutadas ¿es posible esto?.
Tambien tenia una resistencia de 22 ohms quemada y en corto unos IGBT HGTG7N60A4D tras poner los componentes, el IC, resistencia y los IGBT, estos ultimos se han vuelto a ir, la resistencia esta bien, y el I.C. "aparentemente" no ha sufrido daño, pero ahora parece que un diodo rectificador ultra rapido que lleva en el secundario del transformador se ha ido tambien.
He encontrado el esquema en el foro, pero lamentablemente no tiene el esquema electrico de la fuente de alimentacion (tampoco de la etapa de amplificacion aunque esto ultimo en principio no me importa).
¿Podeis ayudarme en algo para sacar adelante este equipo?
Subviraje es cuando ves el árbol contra el que te vas a estrellar. Sobreviraje es cuando sólo lo sientes
Walter Röhrl Campeón del Mundo de rallyes
    • DT$ 135
Respuesta #1 on: octubre 03, 2010, 13:43:30 pm
Me respondo a mi mismo en parte.
Al parecer si se puede usar esta familia de C.I. en fuentes S.M.P.S. acabo de encontrar una con un IR 2153
Pero entonces ¿porque se han vuelto a ir los IGBTs?
Por el diodo en la salida del transformador no creo ¿no?
    • DT$ 135
Respuesta #2 on: octubre 09, 2010, 20:21:14 pm
Bueno sigo investigando el tema, por si es de ayuda he conseguido el esquema de la etapa primaria de alimentación que es la que esta averiada, esta es:
Es una Powermod II fabricada por Powersoft, y al parecer esta siendo usada en muchas cajas activas, ¿que os parece?
Desconectado HENRY
    • DT$ 296
  • La electronica es mi pasion.
    • HENRY
Respuesta #3 on: diciembre 03, 2016, 17:33:40 pm
Que interesante, yo pensé que me había vuelto loco... estoy remando en dulce de leche con una bafle activo Novik Evod-Bravery 215 que tiene la fuente con IR2156S...
La fuente oscila y tengo los +/ - 30V del ampli, pero el resto de las salidas estan muertas, donde tendría que tener 12V tengo 4 o 5.
Lo único que encontré es esto, pero no es igual, agradeceré cualquier aporte.
Desconectado deyavu07
    • DT$ 7
Respuesta #4 on: enero 16, 2020, 18:16:56 pm
 :secreto:saludos colegas revisa las resistencias de superficie que se devaluan lo mismo los filtros y los diodos fast recovery que no dejan oscilar la fuente ; adicional revisa con una carga de 60w si esta regulando como tal pero antes desconecta las cargas internas 8) 8) 8) 8) 8)
  • barranquilla - atlantico
Desconectado HENRY
    • DT$ 296
    • HENRY
Respuesta #5 on: enero 20, 2020, 09:20:43 am
Hola deyavu07, gracias por responder, te cuento que resultó irreparable esa fuente, había algo muy raro en ella como si uno de los devanados del secundario del chopper estuviera abierto.
¿La solución? Una fuente de 12v 20A (de esas de chapa) mas un módulo clase D de 2 x 150w.
Un 7805 para alimentar el pre y el  reproductor digital y quedó mejor que nuevo.
Cada día vienen mas complicados estos bichos y esta me resultó una solución muy práctica., el módulo tira 150w con 24v perro calienta mucho, con 12v tira unos 100w y funciona muy liviano, nunca me volvió uno de estos.
Espero sea de utilidad el dato.
Desconectado HENRY
    • DT$ 296
    • HENRY
Respuesta #6 on: enero 20, 2020, 09:22:03 am
Modulo y fuente:
