abril 25, 2019, 19:49:17 pm
Philips 29pt8422/77 Chasis L05 quema C2418
Alejandro Narvaez · 7997
Desconectado Alejandro Narvaez
  • Sr. Member
    • DT$ 83
on: octubre 12, 2010, 17:00:26 pm
El TV en cuestion Presenta la falla que quema reiteradamente el C2418 que acopla a la salida del Yugo Horizontal. Ya se ha verificado que el yugo se encuentra en condiciones, ya que probe la placa en otro TV igual que funciona OK y vuelve a quemarlo alrededor de una hora de funcionamiento y luego de calentar bastante. Un dato a tener en cuenta que el Transistor de horizontal no calienta demasiado y se cambio el flyback por otro que funciona Ok (como mencione antes). Por otro lado se intento con capacitores de distintas marcas, como para descartarmala caidad del mismo. El unico componente que calienta es el capacitorm citado.  Analice el circuito y no veo que componente puede estar provocando la falla. Agradesco su atencion.
El Solitario
Desconectado gasparin
    • DT$ 861
  • No temas envejecer, teme quedarte quieto.
Respuesta #1 on: octubre 12, 2010, 23:41:21 pm
te diré que tuve problemas similares con otro televisor de esta clase pero en mi caso también se quemaba el transistor de salida horizontal y el problema lo encontré en los condensadores 2472 y 2496 y el fet 7406 los condensadores estaban desvalorizados y el fet cortado entre drain y source revisa esta área talves sea ahí donde tienes el problema
Desconectado Luis Mauricio
  • Beta Gran Laboratorio
    • DT$ 525
Respuesta #2 on: octubre 13, 2010, 10:40:42 am
Hola colegas, Alejandro analizando el manual de servicio (que por cierto se parece mucho al L04U AA que se vendio aqui en Mexico) veo que el capacitor en cuestion es a 250v, si no hay sobrecalentamiento en la salida horizontal ponle el capacitor a 400v o a 630v a ver que resultado obtienes... comenta el avance
Saludos cordiales
 abrazoo :DTFM:
  • Sr. Member
    • DT$ 83
Respuesta #3 on: octubre 13, 2010, 15:42:10 pm
Agradesco enormemente los aportes de los colegas, a continuación del comento como esta el asunto:
1- Se revisaron y cambiaron preventivamente los componentes detallados por Gasparin, sin cambios
2- El Condensador (segun sugerencia de Luis Aparicio) ya se cambio por valores de tensión de 400 y 630v sin cambios, Tambien he variado un poco los valores (hasta 470nF como vi en otro foro).
El transistor de horizontal calienta, pero comparando con el otro TV que tenia funcionando ok (ya se entrego) veo que esta dentro de lo normal, de igual modo no es un calentamiento del todo importante.
Antes que colapse el condensador 2418 apago el aparato, dado que es ese componente que calienta a quemar.  Tambien toma algo de temperatura la bobina 5401, pero ya fue revisado e intercambiado de la otra placa sin novedades.
Gracias por su atencion....
El Solitario
Desconectado leo_tecnico
  • Sr. Member
    • DT$ 71
Respuesta #4 on: junio 01, 2018, 18:29:16 pm
hola colega alejandro queria preguntarte como solucionaste el problema del capacitor 2418 por que me llegon uno con el mismo problema revienta el mismo capacitor
Desconectado antonio
    • DT$ 6298
Respuesta #5 on: junio 01, 2018, 19:16:06 pm
Te sugiero leer este comentario extraído desde la Web, comparto la solución alcanzada.
  • Sr. Member
    • DT$ 71
Respuesta #6 on: junio 04, 2018, 14:38:02 pm
hola gracias por la informacion , sabes que realice lo q publicaste probe el tele dos horas se veia exelente ,entregue el tele al cliente y me llamo al mediodia que el tv se apago lo habro para ver que habia pasado y se puso en corto el horizontal bu2527dx  medi los capacitores para ver si median bien y todo miden bien reemplaze el horizontal  por un bu4508dx y ahora el tele no enciende
 WTF_
Desconectado sahocamo
    • DT$ 2330
Respuesta #7 on: septiembre 13, 2018, 15:58:47 pm
 :DTFM2: :DTFM2: :DTFM2: :DTFM2: :DTFM2:  cuando   se quema  el capacitor de acoplamiento del yugo..
esta dañado el yugo  , dañado las bobinas de correccion este, oeste .cuando ya estan dañadas  suele poner el corto este capacitor  .. así como  desvalorizado los capacitores el la seccion horizontal.
 WTF_ WTF_ WTF_ WTF_ WTF_
ELECTRONICA SAHOCEGA
