marzo 18, 2019, 11:35:22 am
Cargador desconocido en Sony ERICCSON S302
dtsergio · 9283
Desconectado dtsergio
    • DT$ 2989
on: octubre 19, 2010, 11:38:42 am
Buen dia, ahora se daño el celu de mi hijo y sale este mensaje Cargador desconocido al colocar el cargador, y luego se apaga y no carga, por USB dice cargando luego en el PC Dispositivo desconocido y el en Cel Cargador desconocido y no hace nada, resolde el conector del Cel  no paso nada, alguien me ayuda o que hay que hacer? de antemano gracias, chauuuuuuuuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
    • DT$ 2989
Respuesta #1 on: octubre 19, 2010, 13:02:04 pm
En un foro encontre esto, segun lei es la solucion pero no entiendo nada, mirando el cel lo que esta encerrado en el circulo rojo (que por cierto no se ve bien pues colocaron otra imagen encima) es un IC de 5 paticas , 2 por un lado y las 3 restantes en el otro, pero la verdad no se que hay que hacer, resolde ese ic pero nada, alguien me ayuda?
ANDRES ALEGRIA
Desconectado porfirio_cadena
    • DT$ 595
    • Quitandoleunapluma-al-indio
Respuesta #2 on: octubre 19, 2010, 15:50:15 pm
hola que tal compañero dtsergio, pues mira que yo no se chino pero si te pude localizar el diagrama esquematico de este celular (esta en chino conseguirlo ja ja)asi que yo creo te sera mas facil saber que pieza es la de la imagen, aca te lo subo y mucha suerte en la reparacion.
"Los conocimientos no sirven de nada, sino son compartidos"
    • DT$ 2989
Respuesta #3 on: octubre 19, 2010, 16:14:56 pm
Oh muy bueno Porfirio, lo mirare aver que es, mil gracias, chauuuuuuuuuuuuu
PD: obvio que te van $DTS   O0 O0 O0 O0 O0
ANDRES ALEGRIA
    • DT$ 2989
Respuesta #4 on: octubre 19, 2010, 18:01:18 pm
Igual continuo sin saber que es lo que indica el texto de la imagen que esta en chino (eso creo) si alguien me ayuda seria bueno, chauuuuuuuuuu
 O0 O0 O0 O0 O0
ANDRES ALEGRIA
    • DT$ 595
Respuesta #5 on: octubre 19, 2010, 18:34:52 pm
despues de estar buscando en algunos foros ahi lo que dice en la imagen es que debes remover lo que se encuentra marcado en circulo color rojo y listo ya deberia funcionar
intentalo ya que esa es la solucion que dan
si ya desarmaste el cel creo seria mas facil reconocer la pieza bastaria con que coloques la parte del celular cotejandola con la imagen y guiandote por la dispocision de los pines que se ven ya asi te podrias ubicar mejor.
    • DT$ 2989
Respuesta #6 on: octubre 19, 2010, 21:14:59 pm
Pues por lo poco que ubique con los esquemas son 2 mosfets que tienen que ver con el proceso de carga, pero sera quitarlos? aparte de que son pequeñisimos y creo se romperan cuando los saque, y si los necesito luego? mmmmmmmmmm mirare a ver que hago, chauuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Desconectado KILLER7
    • DT$ 750
Respuesta #7 on: octubre 22, 2010, 00:06:49 am
Esos componentes son bastante comunes, de seguro conseguis reemplazo y con la pistola de aire y flux sale bien.
De seguro la imagen dice que remuevas ese componente, pero tambien tenes otras R y L en la entrada que son de muy bajo valor fijate si no estan cortadas. Tambien proba con otro cargador por si las moscas.
Soellvertu
    • DT$ 2989
Respuesta #8 on: octubre 22, 2010, 11:55:10 am
Lo de probar otra cargadaor y otra beteria ya se hizo e igual presenta la falla, buscare a ver, chauuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
ondaDJ
Respuesta #9 on: octubre 23, 2010, 15:28:28 pm
cambia los reguladores...
falla clásica en los SonyEricsson..
    • DT$ 2989
Respuesta #10 on: octubre 23, 2010, 16:51:00 pm
Pero cuales?  es que son tan pqños que no se sabe ni cuales son
ANDRES ALEGRIA
    • DT$ 750
Respuesta #11 on: octubre 23, 2010, 21:33:13 pm
En la foto que subiste , hay dos piezas de 5 patas cada una. Serian esos los reguladores.
Soellvertu
    • DT$ 2989
Respuesta #12 on: octubre 27, 2010, 18:19:07 pm
Les  cuento que ya lo repare, efectivamente era el IC que no se puede ver debajo de la figura es un array por 4 de diodos zener de 6.8V, se usan solo 3, uno para el Voltaje de carga AC y los otros 2 para la entrada D- y D+ de USB, se los quite y ya no hubo problema, se coloco el zener de 6.8 para el cargador en el conector del mismo los del USB no los coloque pues no los veo tan importante, no lo habia querido hacer pues no sabia que era el IC hasta hoy, tiene la referencia NZQA6V8AXV5, espero a alguien le sirva, chauuuuuuuuu
gracias por estar pendiente, chauuuuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
