abril 23, 2019, 10:01:23 am
Ayuda con Fuente NeoLed 250
Visitante · 40718
eiteld
  • Visitante
on: septiembre 07, 2011, 20:41:07 pm
Hola a todos,
Le comento que estoy reparando una Fuente Switching de un Cabeza NeoLed 250. Esta fuente no arranca y el circuito integrado tiene el numero borrado. Alguien tendra idea que Chip es ?
El modelo de la fuente es: LPS-U151D1524 con salida de 24 volt y 15 volt.
Adjunto imagenes de la Fuente.
Yo estaria necesitando el modelo del Circuito integrado. Le paso las conexiones de las patas, por si alguin me puede ayudar con algun reemplazo.
  :please:
Pata 1: Tiene un divisor Resistivo, con la Fuente entre Positivo y Negativo
Pata 2: Emisor del Optocoplador
Pata 3: Capacitor a Negativo y Resistencia a Sutidor de MOSFET 2N60C
Pata 4: Masa
Pata 5: Salida Pulso
Pata 6: Colector de Optocoplador
Pata 7: N/C
Pata 8: Capacitor a Negativo y Resistencia a Fase de Entrada de Fuente.
Espero que alguien me pueda dar una mano con esta Chip de la fuente.
Saludos a todos.
eiteld
  • Visitante
Respuesta #1 on: julio 02, 2012, 00:02:52 am
Aquí adjunto información de los componentes de la fuente. Pude descubrir los numero de los componentes y conseguir los manuales de datos. El chip de PWM no lo pude conseguir y no tengo idea de cual puede ser su reeplazo.
Espero que les sirva la informacion a todos.
Desconectado lmtreser1
      7.5%
    • DT$ 246
    • Automatismos Mar del Plata
Respuesta #2 on: julio 02, 2012, 00:52:28 am
Hola! Muchas gracias por tu aporte. Les cuento que estoy con el mismo problema. Voy a descargar estos archivos y si puedo reparar esta fuente subo los avances.
Blog de electrónica y más!
http://automatismos-mdq.com.ar
eiteld
  • Visitante
Respuesta #3 on: julio 02, 2012, 02:23:56 am
Bueno!! Yo cuando vi este equipo llegue a la conclusión que el problema estaba en el Chip de PWM y no lo pude conseguir. Al final lo lleve al service y me salio 350 pesos la fuente nueva.
No es mas que una fuente común con 2 tensiones de salida.
Avísame como te fue.
Desconectado lucaspalomba
    • DT$ 599
  • LP
Respuesta #4 on: agosto 06, 2012, 22:10:29 pm
Necesitamos informacion sobre este integrado algun compañero del foro sabe que integrado utiliza esta fuente.
Saludos  graciassss
LP
      7.5%
    • DT$ 246
Respuesta #5 on: agosto 11, 2012, 00:48:16 am
Definitivamente el SG6841 NO es el integrado PWM. No se corresponde en nada el pinout. Seguimos buscando!
charlycharly
  • Visitante
Respuesta #6 on: octubre 26, 2012, 04:03:06 am
saludos puedes conseguir el  SG6841S  EN SMD EN      http://SPAM (publicidad no autorizada).dyndns-blog.com/    NUEVO   AQUI  EN LIMA PERU
Desconectado cqtsdss
    • DT$ 239
Respuesta #7 on: noviembre 29, 2012, 07:05:26 am
No me cuadra bien algunos de los pines pero mira por si acaso el IR2153 hay algunas coincidencias y los chinos lo emplean mucho como tal o como DT526BS pero es el mismo.
"Vayamos por partes.......", exclamó el descuartizador....
Desconectado jcelectronica
  • Sr. Member
    • DT$ 45
  • THC electronics
Respuesta #8 on: octubre 05, 2013, 15:32:43 pm
Amigos me llego al taller este equipo y la fuente me entre 8v en vez de 24 y 5 en vez de 15v  WTF_
Desconectado arzhurapl
    • DT$ 20
Respuesta #9 on: julio 16, 2014, 04:38:45 am
Hola amigos; Tengo problemas con esta misma fuente. En la tension de 24V. solo mido 6V. y en la de 15, me da unos 3V.
El IC. que estais buscando es NCP1337 y es de 7 pines (no 8 como comentaba alguien por el foro), ya que la patilla 7 no exixte.
En mi caso, esta fuente viene montada en una cabeza movil led de la marca SHOWTEC y el modelo es INDIGO BEAM
Yo he cambiado el PWM CNP1337 en dos de ellas, en una salio funcionando con normalidad, sin embargo en la otra, me entrega las tensiones que he reseñado arriba, y no consigo hacerla arrancar.
Haber si entre todos conseguimos solucionar el problema de estos bichos.
Desconectado Enriquemiguel
    • DT$ 1
Respuesta #10 on: octubre 30, 2017, 16:21:29 pm
Hola yo tengo el mismo problema y no consigo encontrar el problema solo me queda esperar aquí me venga el integrado de 7 patillas p1337 ,y alguien ha podido solucionar el problema de q no salga sus voltaje corrector y salga menos ,que nos de la solucion gracias
