julio 16, 2019, 20:30:43 pm
nuvi 200
manochasound · 6683
Desconectado manochasound
      10%
    • DT$ 634
    • manochasound
on: junio 27, 2012, 18:18:15 pm
buenas tardes
colegas
me llego al taller este gps garmin nuvi 200
el problema que hace es que cuando enciende
aparece en logo de garmin y luego en la esquina inferior izquierda
aparece la leyanda press dot y se vuelve a apagar.
asi queda en un bucle inteminable.
ya probe resetearlo ,tambien cargue bien la bateria y nada.
saludos.
Desconectado Luisinius
    • DT$ 86
  • Hola de Nuevo!!!
Respuesta #1 on: junio 28, 2012, 16:38:59 pm
Hola, buenas tardes, presionaste donde te pide y no hace nada?, es extraño eso, ya que ese modelo tiene Hard reset. Fijate y avisame, Un saludo. Le hiciste Hard reset o Soft Reset?, Suerte. Espero tu comentario.  O0    O0    O0
Hasta la vista BABY
      10%
    • DT$ 634
    • manochasound
Respuesta #2 on: junio 29, 2012, 08:33:17 am
hola
si ya presione en hard reset que se encuentra abajo y sigue igual
presiono donde dice y sigue igual
queda en un bucle interminable.
saludos.
    • DT$ 86
  • Hola de Nuevo!!!
Respuesta #3 on: junio 29, 2012, 16:01:00 pm
No entiendo lo de hard reset que hiciste, dices que apretando abajo?, donde?, en el boton oculto?, Esos aparatos tienen ese reset que es para restablecer un programa mal cargado o un cuelgue, o un bloqueo, pero el hard reset es otro, es el que te reinicia el aparato cargando nuevamente todo el sistema operativo. El hard reset se logra, pulsando la pantalla táctil, en la esquina derecha de abajo y luego pulsas el encendido. Ahi se activa el hard reset, te realiza unas preguntas para que confirmes y te carga todo el sistema operativo nuevamente. Probá y avisame. Un saludo y suerte.  O0    O0    O0
Hasta la vista BABY
      10%
    • DT$ 634
    • manochasound
Respuesta #4 on: junio 30, 2012, 19:34:25 pm
hola luisinius
te comento que eso ya lo realice lo de presionar la esquina inferior derecha y encender el equipo.
y sigue haciendo el mismo problema.no hace el reset.
enciende pone el logo de garmin y despues aparece como para calibrar la pantalla touch con la leyenda "press dot" y se vuelve
a apagar y asi sucesivamente.hasta que le saco la bateria.
saludos.
    • DT$ 86
  • Hola de Nuevo!!!
Respuesta #5 on: junio 30, 2012, 21:23:04 pm
Ok, eso es un avance, entonces el 90% de posibilidades es de que tengas el touch roto, o sea no te responde a los toques, por eso se te genera un buclé infinito. Y al no funcionarte el touch, está totalmente inservible, Solución, desarma el aparato y verifica que no esté solamente desconectado o mal conectado, a veces por golpes suaves se suele correr de su encastre. De lo contrario deberás reemplazar el touch. Y es sencillo, pero no se consiguen baratos. Suerte. Y comenta resultados. Un abrazo.   O0    O0    O0
Hasta la vista BABY
      10%
    • DT$ 634
    • manochasound
Respuesta #6 on: julio 02, 2012, 10:10:50 am
hola
luis te comento que cuando lo encendes aparece el logo de garmin,seguidamente aparece press dot
al tocar rapidamente en la esquina inferior izquierda donde aparece el mensaje press dot .
al encender de nuevo aparece en el centro superior.y asi va cambiando de lugar si lo pulsas
otra cosa que hice es desconectar el touch a ver si arranca,pero sigue igual
tambien pense que podia ser la bateria.lo ayude con la fuente de laboratorio y sigue igual.
bueno te dejo estas pruebas.
    • DT$ 86
  • Hola de Nuevo!!!
Respuesta #7 on: julio 03, 2012, 00:07:14 am
Aparentemente es problema es touch screen, porque lo que ocurre es que está desplazado el cruce de puntos de referencia. no tenes uno de otro gps aunque no sea garmin para probar?, no se te movió el cristal del touch screen?, para mi es ese el problema, si lo reemplazás se te soluciona. Revisá minuciosamente que no se hayan entrecortado las pistas de X e Y. Si tu problema fuera de software, todavia no conozco la solución, no hay forma de reinstalar, salvo un hard reset, pero me dijiste que ya lo intestaste y no funcionó. Suerte y probá e insistí con el touch screen. Un abrazo.  O0    O0    O0
Hasta la vista BABY
