DESTACADOS, la zona con lo mejor de DTForuM Paso a describir los destacados para este mes de Agosto y que son temas aparecidos en Julio
Como probar la presión de combustible en los common railgusgon nos ha dejado una práctica tabla para medir la presión de combustible en los Common Rail. Y solo con un simple tester.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128583.0#msg1011006640Sony llama a revisión a 1.6 millones de televisores Braviaxtremrex en este tema, nos informa sobre un fallo de fabricación en 1.600.000 Bravia, fabricados entre 2007 y 2008.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128585.0#msg1011006645Interesante sitio conectores de radio de carro...varias marcasMuy buen sitio y muy practico para los técnicos de autoradios, el que nos deja
carlosamaya en este tema.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128656.msg1011006886;topicseen#msg1011006886Captivework 700 no enciendeEl tema lo abre
alexjose pidiendo ayuda en la reparación de este modelo de receptor de satelite.
Enseguida,
xtremrex le indica una posible solución y después le da una buena referencia sobre el software FastSatfinder.
Interesante información para los instaladores de Satelíte.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128623.0#msg1011006894Sustitución de P2503HVG por dos FDS8958FSdigivision en este tema nos facilita, el poder sustituir el inexistente integrado P2503HVG, por dos FDS8958FS.
Este componente va montado en los LCD de Supratech.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128777.0#msg1011007381MANUAL DE PRUEBAS EFICACESEste tema del área de automoción, es un buen manual para los profesionales del sector. Lo ha dejado
chelo_r_m y es una guía con las verificaciones a realizar en un vehículo.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128811.0;topicseen#botLCD Samsung LE32D400E1W no enciende despues de modificar el modo serviceRealmente, este tema debería de llamarse
Eeprom Reset Samsung, paso a describir el tema y su importancia:
Lo abre
oscar delvaux solicitando ayuda para resetear la placa main del aparato descrito.
Le contesta nuestro activo usuario de la India
anmollpt, dejándonos un extraordinario informe de como resetear
muchas placas main de Samsung, sin tener que quitar las memorias o cambiar la placa.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128867.0;topicseen#botTV LCD Samsung ln32b350f1 se escucha pero no se ve, a veces siEl tema lo abre en Enero
jose raul, pidiendo ayuda con el aparato mencionado.
En este mes de Julio,
djsan nos facilita una buena solución para las Fuentes-Inverter Samsung del tipo BN44-00289B.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=124176.0Urgente JVC KD-HDR60 no trabaja tecladoangel jinez abre este tema pidiendo ayuda con el equipo de sonido indicado en el titulo.
Rápidamente
lorenzo Mex facilita una solución, que viendo como a lo largo del hilo contestan otros usuarios, salva un problema
que parece ser, que es común en estos equipos.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129015.0;topicseen#bot¡Saludos! Nuevamente, subo un nuevo par de amplificadores para armar (y PCB)En este tema
oswaldo jk nos facilita el esquema y circuito impreso para realizar nosotros uno o dos amplificadores de 200 y 250 W.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128827.0;topicseenSolicito una sugerencia sobre problema de TV. Sony MOD. KV-21R20FRANCISCO M.H. abre el tema pidiendo ayuda con el TV Sony descrito en el titulo del tema.
Le van dando ideas
josant07 y
amauryed. Al final del hilo,
josant07 nos deja un buenísimo informe
sobre los TV de TRC de Sony.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=128852.0;topicseen#botAyuda con refrigeradores Mabe y GElocario solicita ayuda en este tema para reparar una placa de control de los refrigeradores Mabe y GE.
Rápidamente le contesta
amashito chilam con un buen seminario sobre la intervención en dichas placas.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129044.0;topicseen SHARP_LC-xx_LE631E_Training_Notes SHARP_ LCD_TECHNICAL BULLETIN January 2012 Manual de serviço SHARP_LC-32LE631E_LC-40LE631E_LC-46LE631E_sm para todosHe querido compendiar en un solo DESTACADO estos tres temas.
Los ha creado nuestro activo usuario
anmollpt y como podemos ver en los títulos,
es novísima información de la linea LC de SHARP, para LED.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129111.msg1011008832#msg1011008832http://www.dtforum.info/index.php?topic=129110.msg1011008829#msg1011008829 http://www.dtforum.info/index.php?topic=129109.msg1011008827#msg1011008827Tutorial Samsung para placa TCONAbre este tema
niny, aportándonos una buena guía para cambio de la T-COM con paneles 20110406.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129157.0#botTecnología aplicada en Peugeotgusgon nos ha subido, un buen y actual seminario (año 2012), de la tecnología empleada en los vehículos Peugeot.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129178.0;topicseenANALIZANDO UN MODO DE SERVICIO LCD CHINOIMPRESIONANTE este desarroyo sobre la forma de moverse en los modos de servicio de los LCD chinos (Que cada día vienen con más marcas), que nos ha dejado
nuestro ingeniero
camacho_cesar. Muy conveniente de tener a mano en el taller.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129060.15Microondas Electrolux EH-26G fallas muy raras Solucionado!juanelectronics nos ha dejado en este tema sus experiencias con este tipo de microondas y que suele ser un problema habitual en ellos.
Muy didáctico en su presentación, e incorporando un elemento curioso para la obtención de imágenes realzadas.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129277.0;topicseenCALCULADORAS Y HERRAMIENTAS ON-LINE PARA TODOSVIEJOreLOCO nos facilita en este tema, varios Link´s con calculadoras On-Line de prácticamente todos los sectores de la electrónica y electricidad.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129356.0;topicseenAiwa NSX-SZ900, diagrama y memoria de tallerEn este tema
J.Ramiro Salazar G nos facilita un buen informe de como reparar en el equipo indicado en el titulo. Una avería liosa
ya que solo funcionaba por las tardes.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129430.0#msg1011010158 Espero que os haya gustado estos DESTACADOS
