julio 15, 2019, 22:09:00 pm
TV Hitachi CDH-21BUS2 chasis JYM-560 falla rara en vertical, rayas negras
Visitante · 817
juanelectronics
Falla: vertical quemado,  después de cambiar este se noto que hacia rayas raras de color negro en la parte inferior de la pantalla y en ocasiones hasta se alteraba la altura vertical
Solución: se cambio el IC vertical (tenia un LA78045 y se coloco un TDA8172, también puede ser remplazado por el STV9302) después de esto el vertical abrió pero con la falla antes mencionada de las rayas negras, después de renegar un buen rato, probando todos los componentes e incuso cambiando el ic por otros sin tener exito, se analizo la falla con osciloscopio donde pudo verse en los oscilogamas que había una auto oscilación importante, digo auto oscilación y no ruido por que no coincidía ni con la frecuencia de fuente ni con la del horizontal, ya que estaba en el orden de los 400KHz. Revisando  las hojas de datos tanto en el ic original como en los posibles remplazos note que en todos los casos el circuito llevaba una resistencia de bajo valor en serie con un capacitor desde la salida (pin 5) a masa y esto no estaba ni en la placa ni en el circuito del  tv en cuestión, asi que le agregue como decía en el manual del LA78045 una resistencia de 1 ohm  2w y un capacitor de 100nf 100v poliéster  y la falla desapareció.
Después de esto se noto que el vertical levantaba bastante temperatura por lo que se realizo una reforma que me paso un amigo que tiene el servicio oficial de esta marca, esta consiste en intercalar donde lleva la bobina L302 (que este tv traía de fabrica remplazada por un puente) una resistencia en serie de 1ohm 2w y colocar una capacitor de 1000uf después de esta a masa, se puede utilizar el mismo capacitor que trae en paralelo al +28V cortando la pista del + y cableandolo , también cambie la resistencia del rectificador R406 (en el manual decía 1ohms 1w) tenia 0.22ohms 2w  y le coloque 2.2ohms 2w.
Con estas modificaciones a pesar de que el ic se mantiene a una temperatura algo preocupante  “65ºC” no pasa esta  temperatura y se ha mantenido un tiempo prudencial funcionando.
Ver las imágenes donde se especifican bien todos los detalles de la reparación.
Espero sirva para que otro no tenga que renegar como yo ya lo hice jaja.
Saludos!!
Desconectado Shiva
    • DT$ 3
  • Que el pino no te impida ver la montaña
    • Color & Sonido
Se agradece el aporte Juanelectronics. Me fue de mucha utilidad esta información. Saludos.
Walter Preiss.
Desconectado angel09
    • DT$ 768
Respuesta #2 on: septiembre 23, 2014, 18:23:21 pm
juanelectronics:
Mi enorme agradecimiento por tu aporte, por fin solucione esa maldita falla... graciassss
 buen_aporte
Desconectado elctronicab
    • DT$ 15
Gracias por tu aporte y excelente el trabajo con tanta explicacion y fotos! van Dt
 graciassss
