mayo 24, 2019, 07:01:32 am
Medidor Digital de ESR exelente!!!
Sonytel · 13374
Desconectado Sonytel
    • DT$ 318
on: noviembre 27, 2006, 20:40:55 pm
Estimados colegas, aqui subo un espectacular medidor de ESR editado hace unos años por la revista Elektor, el cual e construido y funciona de manera ecepcional, en la carpeta encontraran, el diseño de la PCB de doble cara en formato PDF listo para imprimir en papel PNP (Press N Peel), lista de materiales, se consiguen todos.
Lo e utilizado durante mucho tiempo en mi laboratorio tiene una precision exepcional, y cualquier duda que tengan me consultan.
Un abrazo a todos.
Gabriel
Necochea
    • DT$ 318
Respuesta #1 on: diciembre 04, 2006, 17:32:06 pm
En la fotografia la caja que utilise para colocar todo el instrumento fue utilizando una caja de tester analogico viejo, al que le saque todo incluida la aguja.
En ese lugar queda el prefecto espacio para que aparesca el LCD el cual rebordee con contac negro para tapar los bordes, donde estaba el potenciometro de ajuste del viejo instrumento coloque la llave de encendido, mas abajola puesta a cero, y abajo el boton para mediciones en CC., me quedo el espacio justo dentro para la pila de 9Vcc.
Abrazos
Gabriel
Clemente
Respuesta #2 on: febrero 22, 2007, 19:31:50 pm
le mando un circuito de capacimetro espero que le sirva
   archivo borrado por estar dañado fantomas1948
Clemente
Respuesta #3 on: febrero 22, 2007, 19:34:44 pm
disculpa me equivoque de lugar mil perdones
Desconectado guss
    • DT$ 615
  • rokero viejo
Respuesta #4 on: febrero 25, 2007, 11:06:54 am
Te comento que yo lo hice y anda perfecto pero tiene dos errores uno es la r 6 que es de 150 y no de 10k y el otro es el impreso el primer ci la pata 11 debe ir a masa y no esta asi en el impreso. graciassss
 abrazoo abrazoo abrazoo
    • DT$ 318
Respuesta #5 on: febrero 26, 2007, 01:20:13 am
Hola colega, buenas noches. Mira creo que te estas equivocando de ESR meter de Elektor, el primero que editaron que es con el voltimetro ICL7106 y display de cristal liquido no tiene ningun error, es mas la R6 tanto en la lista demateriales dice 2K2, junto a R7 y R8. y  el IC11  las patas 11, 12 y 13  no se usan en el proyecto.
Quizas te estes confundiendo con el segundo medidor de ESR que utiliza UN PIC 16F877 y un 16F84 y lleva un Display Alfanumerico, ese diagrama si tiene dos errores, tanto el Switch S2 en la coneccion con IC7 en su alimentacion pero la cual no influye en el funcionamiento y la coneccion de una de las entradas de medicion.
Slds
GAbriel
Desconectado guss
    • DT$ 615
  • rokero viejo
Respuesta #6 on: febrero 26, 2007, 07:49:12 am
Disculpa pero me referia al circuito de clememte que salio varias veces el de intrumento analogico  graciassss
Clemente
Respuesta #7 on: febrero 26, 2007, 14:22:01 pm
guss gracias por el dato me sirvio para dejarlo bien .un abrazo
Desconectado ELECTRONICA FM
  • SERVICIO TECNICO
    • DT$ 576
  • Fabian Ortuzar
Respuesta #8 on: febrero 26, 2007, 14:45:02 pm
si alguno lo arma me vende uno , por favor ?
servicio tecnico electronico
    TV  LCD  Y LED
Desconectado guss
    • DT$ 615
  • rokero viejo
Respuesta #9 on: febrero 26, 2007, 14:49:26 pm
Dejate de joder Fabian es una pavada el lio es ajustarlo bien cualquier cosa me avisas yo lo arme en una placa universal ni siquiera la fabrique.
