mayo 19, 2019, 08:27:27 am
Celular Samsung modelo. GT-S3370L me enciende carga un poco y se apaga
sed1978 · 6584
Desconectado sed1978
  • Sr. Member
    • DT$ 41
Necesito ayuda con un celular modelo. GT-S3370L que me enciende solo cuando le tengo conectado el cargador y aparece el logotipo como cargando y cuando va a medias la carga de programa se apaga, el cliente que me lo trajo me indica que un dia cuando lo quizo utilizar estaba bloqueado y no respondia el touch, lo que el hizo fue quitarle la bateria y cuando se lo volvio a instalar quedo con el problema antes mencionado, si alguien me pudiera ayudar estoy muy agradecido,
SED 1978
Desconectado soyneo2
  • Full Member
    • DT$ 46
La bateria está buena? has probado con otra? el voltaje de carga del teléfono es el adecuado?
  • Sr. Member
    • DT$ 41
La bateria esta bien inclusive la probe con otro del mismo modelo, pero tampoco me enciende, el voltaje de la bateria es de 3.5 voltios pero no me enciende por completo, gracias a soyneo2
nicolas1976
hola como te va maestro para mi tenes que hacerle un full flash y ahi te va a funcionar como corresponde.
Desconectado xtremrex
  • Novacom Service
    • DT$ 508
  • TEAM SERVICE VIP
Cuando colocas el cargador , verifica cuanto de voltaje tiene en los conectores que van hacia la bateria, si esta dentro el promedio de carga cercano a los 5 voltios , tendrias un efecto memoria con relacion a la bateria, y tendrias que probar primero hacerle un full reset con
*2767*3855# o este otro *2765*3855#   ( Full eeprom reset ) esto sin la SIMCARD
Si luego de realizar el reset , continua con el mismo sintoma, tendrias que realizar  flasheo completo con la ultima actualizacion  diponible para tu modelo,Ahora si por el contrario no tienes un voltaje nominal en las terminales que hacen contacto hacia la bateria, revisa internamente algun sensor de carga, descartando obviamente que la bateria este bien
Desconectado etrotec
    • DT$ 238
  • Nuevo Chimbote - Perú
Hola:
Cita
No puede hacer el master reset porque el celular no prende se queda a medio cargar el sistema, en estos casos solo queda el "flasheo"...Suerte.
La innovación es lo que distingue a un líder de los demás
  • Novacom Service
    • DT$ 508
  • TEAM SERVICE VIP
Como dijo ( pero no me enciende por completo) quise que intentara el code reset, si o si tiene que proceder a la verificacion de cuanto sale por los conectores de carga, un rutina de service obligatorio, intenta realizar un flash completo y luego vemos que pasa, si continua o no sin cargar como debiera
