abril 25, 2019, 15:47:21 pm
tk2036 no sintoniza ningun canal se ve la pantalla negra ,si funciona por av
leo_tecnico · 575
Desconectado leo_tecnico
  • Sr. Member
    • DT$ 71
buenas amigos de foro tengo este tv telefunken con chasis p63sa que llego con la siguiente falla no tiene imagen ni sonido por catv se pone la pantalla azul y cuando entro a menu y desactivo la pantalla en azul se ve negro y no sintoniza ningun canal pero por av funciona perfecto comento q ya reemplaze el sintonizador tecc1980pa09c por el chr7c707tsin ningun resultado tambien medi tensiones y si tengo los 11.6v los 33v y los 5 v  y en agc 9.6v tambien reemplaze el ic hef4053bp y el tda4662 tambien medi si no estaba cortada la pista del sinto y no todas estan bien , lo q me deja desconcentrado es q no tengo  en la pantalla la lluvia cuando desactivo la pantalla azul solo se ve la imagen en negro  alguna sugerencia con esta falla que no puedo resolverla  1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$ 1dez$
Desconectado oamm
    • DT$ 893
  • Que la bendición de Dios entre en tu hogar
salu2 leo, colega ya as programado la memoria eeprom? los síntomas que mencionas da entender que hay compuertas serradas, y se logra restablecer, entrando  en modo de servicio o cambiando la eeprom. suerte y comenta los resultados.  abrazoo
  • Sr. Member
    • DT$ 71
hola oamm te comento q ya reemplaze la memoria y esta no se programa es la 93c46
Desconectado oamm
    • DT$ 893
aaa ok. revisando un diagrama que tengo veo que el IC 101 es un TDA8361 y en el, esta en el pin 13 y 15 ,el sw de video externo y el interno,el perimetro de estos pin debes ser chequeado al igual que el pin 16.
pero desconozco cual procesador de vídeo o jungla usa el suyo.
Desconectado eht
    • DT$ 830
  • General Roca
Torrejón Humberto
General Roca - Río Negro. Argentina
Desconectado AROBERT
    • DT$ 184
Hola leo_tecnico
Por lo que comentas, me juego que la falla está en el jungla TDA 8361-3Y, creo que es ese o 5Y , son simlilares.
Me ha tocado varias veces esa falla, sobre todo si el TV dejó de func. después de una tormenta .
Si teneés un CI a mano , cambialo. Si no...... tenés que probar suerte de comprar uno nuevo y ... que funcione !!
Hay muchos de estos CI truchos dando vueltas ...
Comentá como te fué.
SUERTE !!
  • Sr. Member
    • DT$ 71
hola amigos comento la solucion de esta falla y doy por finalizado el tema  : era el ic tda 8361 3y  lo cambie de una placa q encontre tirada  en el taller  y el tv quedo funcionando gracias arobert y  aomm por darme una mano pense q estos ic directamente no encendian cuando se dañaban o por lo menos no saldria por a-v la imagen pero me equivoque  graciassss graciassss graciassss
