abril 25, 2019, 06:30:54 am
Telefunken TKP2197S, (BGH BT2109US) se apaga al aparecer la imagen.
HENRY · 294
Desconectado HENRY
    • DT$ 296
  • La electronica es mi pasion.
    • HENRY
Hola muchachos, tanto tiempo, tengo este NX56 que me tiene patilludo, enciende y al segundo de aparecer la imagen se apaga. las tensiones de fuente están perfectas, screen correctamente ajustado y Q803 y Q804 cambiados y ambas tensiones perfectas( 3.3 y 5v) el segundo que se ve la imagen, esta se ve perfecta, sin deformaciones, no se para donde disparar, yo desconfío del circuito de AKB, en los Philips chasis L01, cuando esta el trc bajo se apaga por AKB, el circuito es exactamente igual al de este TV, y se resuelve agregando un zener de 6v2 como en el dibujo que adjunto. Probé con diodos de 2.7 a 7.5v sin resultados.
Agradeceré cualquier comentario. Si logro resolver comento.
PD: perdón por la calidad del dibujo.
Desconectado paul
    • DT$ 271
Respuesta #1 on: septiembre 14, 2013, 12:06:24 pm
Henrry: buen dia, empeza por cambiar los diodos de los + y - 16 del vertical y 12 volts aunque midan bien, estos diodos fallaron mucho, para probarlos sacalos y teniendo el tester conectado en directa calentalos con el soldador y veras como dejan de conducir.
Paul
Desconectado HENRY
    • DT$ 296
    • HENRY
Respuesta #2 on: septiembre 14, 2013, 16:10:26 pm
Gracias Paul por tu rápida respuesta, te cuento que reemplace los diodos D810, D811 (vertical) y D813 (12v) FR104 por RGP10G que tienen las mismas características y sigue igual.
En varios de estos bichos me paso que estaba desvalorizada R829 de 180k, esto ponía gomosa la fuente provocando la misma falla, pero revise todo el circuito de control de fuente, por las dudas cambie opto y comparador (tl431) pero sigue igual.
Me llama la atención el hecho de que tarda como 10 segundos en aparecer la imagen, cuando levanto R 242 responde exactamente de la misma forma, pero ya revise completo ese circuito y no encontré nada.
También cambie Q803 y Q804 (c1815) por D882 como indica un informe de BGH para esa falla en el BT2109US que lleva el mismo chasis y nada...
Desconectado HENRY
    • DT$ 296
    • HENRY
Respuesta #3 on: septiembre 14, 2013, 18:35:02 pm
AVERÍA SOLUCIONADA!!!!!, luego de mucho renegar e hilando muy fino encontré un diodo con una pata mal soldada, (D406) desde arriba estaba correctamente colocada pero de abajo se veía la soldadura como si no tuviera componente, así que deduzco que la falla de "se apaga al aparecer la imagen" es una falla de ABL.
Desde ya muchas gracias por vuestra atención y espero sea de utilidad toda la data volcada en este post.
Hasta la próxima.
