NUEVA SECCIÓN ➩➩➩
julio 22, 2019, 16:19:04 pm
Samsung CL-21M16MN Falla resuelta
may · 111
Desconectado may
    • DT$ 186
on: octubre 15, 2013, 13:53:25 pm
No enciende, la fuente de poder no responde normalmente (se queda como subiendo y bajando el voltaje levemente) se enciende sola (no se queda en stan by o bajo consumo) pero no enciende el A.V. y no responde al botón de encendido
Se detecto que el circuito único TDA9377PS/N2/AI1580 no funcionaba normalmente, en el pin 1 de Power se presentaba voltaje cuando no debía de haber y también en el pin 63 de bobina des-magnetizadora.
El problema estaba en el pin56que se comía el B+ y se comprobó que tenía un ohmeaje de 19 ohms.
Se remplazo por el TDA9377PS/N2/A/1064 y trabajo bien, con todas sus funciones. (Se puso base para el circuito para poder intercambiarlo)
El circuito original se procedió a repararlo volando el corto circuito de pin 56 con pin de tierra (41)  y se elimino el problema.  %&//  :dance1:
El método para volar el corto circuito es poniendo voltaje de 5 volts con una corriente de 1 ampers para que se queme o abra el diodo Zener que trae cada pin con respecto a tierra, Este método lo he utilizado mucho y he recuperado muchos circuitos con este problema, pero en algunos casos no funciona.  :'(
Se puso en la base y se encendió el TV y funciono normalmente.
Espero les sirva esta experiencia  O0
