DESTACADOS, la zona con lo mejor de DTForuM Paso a describir los destacados para este mes de Noviembre y que son temas aparecidos en Octubre.
Manual de service LG Mod.32ln542 led LCD , año 2013bernardosz nos ha dejado esta novísima información de LG.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=139959.0#msg1011051955Comparativa entre guias de onda de agudos en line arrays y cornetas comunesEste tema nació en Marzo de 2008 de mano de
FERBUR.
Este mes
Luis Alonso nos ha facilitado el acceso a una entrevista a John Meyer (Premio TEC y quien es desde hace mucho tiempo
uno de los ingenieros mas respetados del ramo). Además de dos artículos sobre la tecnología actual en el área del sonido.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=44032.0#msg1011052042Necesito diagrama fuente/inverter TV/monitor Samsung P2470HnEn Agosto de 2012
Jorge José abre el tema pidiendo el esquema descrito en el titulo.
Vá pasando el tiempo y no hay forma de encontrar el esquema.
Pero este mes de Octubre,
nomada066 aporta una solución casera al problema original. Esto es para tomar nota por si nos pasa.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=129474.0PLAYSTATION 3 MODEL CECHL01El tema lo abre
DJMAURINK solicitando una guía de reparación.
joaquin_1700 facilita el acceso a una buena información para dar solución a averías en estos aparatos.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140115.0;topicseenNuevo subforo de Eeprom, Dumps, Memorias especializado en memorias de Equipos LCD - LED y OLED
http://www.dtforum.info/index.php?board=3.0Refrigeradora G/E mod. GSS22KGMD.WW congela pero no enfría.Con el problema de que congela pero no enfría en la parte de enfriamiento, abre
sed1978 este tema.
amashito chilam le da una idea de una forma muy didáctica y que viene bien conocer a los que trabajan con estos aparatos.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140123.0;topicseen#botDiagnostico Sim32Buenísima información para el diagnostico de sensores y actuadores de los vehículos con sistema Siemens Sim32.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140196.0#msg1011052851BOSCH EDC16C3Otra muy buena información para los usuarios que trabajan en la electrónica del automovil.
Nos deja
zevi36 la información del sistema HDi Bosch EDC16C3 que es un sistema "HDi" de segunda generación (HDi (Alta presión Diesel Inyección).
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140234.0;topicseenFaceboock robado como lo puedo recuperarJRIVERA pide ayuda para solucionar el problema de que le han robado su Facebook.
antonio le facilita el acceso a una solución.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140229.0;topicseen#botAniversario de DTForuMEl pasado día 17 DTForuM, ha cumplido 8 años. Y por tal motivo se ha cedido por un mes la membresia Premium a 5 usuarios.
Salieron votados
Torresque con 24 votos,
dtsergio con 22 votos,
Luchi con 14 votos
eugenio con 10 votos y
Ariel W con 9 votos.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140149.0Herramientas para el taller con microcontroladoresIMPRESIONANTE trabajo el de
Boticario Tux, ha creado este tema para que sirva tanto como aprendizaje de programación de PICs,
como para la construcción de herramientas para el taller. El primer proyecto, a sugerencia de
Jorge José, ha sido un generador
de pulsos, tipo PWM para prueba de MOS POWER y para probar fuentes conmutadas.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=139208.0sony_KDL-55ex620-smanmollpt nos ha dejado esta buena y completa información sobre equipos Sony que llevan el chasis AZ2F.
Incluyendo un buen Trainig y un localizador de averías.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140327.0#msg1011053335ECUS Teoria y Diagnostico de SensoresDe nuevo en el área de la electrónica de automoción, se añade información importante, en este caso la aporta
hrobertdm.
Es un buen manual sobre la teoría del funcionamiento de los distintos sensores que actúan el un automóvil moderno.
En las secciones de "Electrónica del automotor" y "ECU - ECUs - Automotor Electronic Control Unit", DTForuM está adquiriendo mes a mes más peso
en Internet en estos campos. Ello se ve en las aportaciones e incorporación de nuevos usuarios que aumenta semana a semana, notándose
también que el nivel que traen va a más.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=131753.0;topicseenProblema con Samsung LCD LED UN32D4000, reformuladamirkofc abre el tema con la consulta a un problema.
SIFU le da una buena idea y
arcade2539 deja una excelente documentación
para la reparación de LEDs Samsung.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140042.new;topicseen#newphilips_delta_power_supplies_trainingHoy día no puede faltar en ningún servicio multimarca, esta información que ha dejado
anmollpt. Es una relación para solución de averías
en las fuentes DPS-93DP DPS-139AP DPS-186FP DPS-300AP DPS-318AP de Philips.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140337.0;topicseenAntena satelital de 1,10 mts con actuador lineal casero mejorado
Antena satelital de55cm con actuador lineal casero
Estación portable
Pre amplificador de 10Ghzjuliomanuel nos abre estos cuatro temas, para darnos a conocer las soluciones practicas y baratas,
que ha dado a cuatro problemas de instalación de antenas para satélite.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140336.0;topicseen
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140335.0;topicseen
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140340.0#msg1011053379
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140351.0#msg1011053429aqui les dejo algunos tips de reparacion de audioOtra herramienta de trabajo para los profesionales del sector. Muy práctica información aportada por
kiworkian.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140418.0;topicseenFall 2008 LCD Training 32LG40 42LG60fercho ha aportado este buen y completo manual de entrenamiento para los modelos 32LG40 42LG60 de LG.
En DTForuM tenemos desde hace tiempo uno, pero con 18 páginas menos, así que este amplia toda esa información.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140440.0Manual 40-46-55D6400-D6420-D6550-D6500-D6900+training (Chasis U63A)Completísima información sobre los LED Samsung con chasis U63A, subida por
mjferreyra.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140474.0#msg1011053864 sharp_lc-60_70g9t_led_tv_sm_2013 Esta información calentita, calentita (2013), trae un buen troubleshooting y la fuente de alimentación. Nos la ha dejado
anmollpt.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140493.0#msg1011053970Aquí tips de PanasonicMagnifica información sobre modos de reparación de equipos Panasonic del 2010. Nos la ha pasado
kiworkian
http://www.dtforum.info/index.php?topic=140497.0#msg1011053983Ayuda imagen mal LCD Sony KDL-32BX300Este buenísimo tema, lo abre
laf19 pidiendo ayuda para un problema en LCD Sony.
Parece ser que es avería repetitiva y afecta al conjunto del panel como así le dice
betto_ar.
Pero
AngelAngel facilita una solución casera, que hablándolo con el cliente le puede dar salida al aparato.
laf19 se pone en ello y consigue la misma solución con ahorro de pasos a realizar.
Vamos a tomar nota de estas soluciones, que pueden dar bastantes alegrías en el taller.
http://www.dtforum.info/index.php?topic=123698.0;topicseen#bot Espero que os haya gustado estos DESTACADOS
