NUEVA SECCIÓN ➩➩➩
julio 22, 2019, 16:23:24 pm
tv chino: chasis CN-12C1 NO ENCIENDE Y QUEMA LA SALIDA HORIZONTAL
frsngel98 · 153
Desconectado frsngel98
  • Sr. Member
    • DT$ 56
HOLA AMIGOS DE DTFORUM. A MI TALLER LLEGO UN TELEVISOR CHINO CON CHASIS CN-12C1 QUE NO ENCENDIA. TENIA ABIERTA LA RESISTENCIA R502 DE 2.2 OHM, EL TRANSISTOR V513 ESTABA EN CORTO Y EL TRANSISTOR DE SALIDA HORIZONTAL QUEMADO. AL REPARAR LA FUENTE Y CAMBIAR EL TSH SEGUIA SIN ENCENDER; CUANDO REVISO EL TSH ESTABA QUEMADO DE NUEVO. AL DESVINCULAR EL TSH QUEMADO MEDI LOS VOLTAJES PARA VERIFICAR DE NUEVO LA FUENTE, Y EFECTIVAMENTE TODO LOS VOLTAJES ESTAN PRESENTE, LUEGO PUSE UNA LAMPARA DE PRUEBA DE 100W ENTRE EL EMISOR Y EL COLECTOR Y MEDI LOS VOLTAJES DE LA FUENTE Y NOTE QUE HABIA UNA VARIACION SIGNIFICATIVA, EL +B DEBERIA SER DE 130 V PERO CON LA LAMPARA BAJA A 89,9 V, Y MEDI EL VOLTAGE QUE DEBERIA LLEGAR A LA BASE DEL TSH Y MIDE 5 V, Y AL TENER ESE VOLTAJE EN LA BASE TRABAJA EN LA ZONA DE SATURACION PRODUCIENDO LADESTRUCCION DEL MISMO. EN EL MANUAL DE SERVICIO APARECE QUE DEBE TENER UN VOLTA JE DE 2.63V Y EN EL EMISOR 2.67V. NESECITO DE SU AYUDA POR FAVOR. Y MUCHAS GRACIAS DE ANTE MANO
Dios te bendiga y Cristo te ama.
Desconectado HENRY BERNETT
    • DT$ 190
Respuesta #1 on: noviembre 29, 2013, 22:46:39 pm
Saludos asumiendo que el flyback este bueno, asegurate que este usando un buen tipo de transistor horizantal el cual debe tener una resistencia interna en base y emisor ademas del damper prueba colocando una resitencia de 47 ohm en paralelo en bese-emisor y comprueba adema el condensador electrilitico del driver horizontal, y los condensadore en paralelo entre colector y emisor del transsitor de salida horizontal
  • Sr. Member
    • DT$ 56
Respuesta #2 on: noviembre 30, 2013, 15:51:23 pm
PROBLEMA RESUELTO. CAMBIE TODOS LOS CONDENSADORES DEL SECUNDARIOS DE LA FUENTE Y LISTO. AUNQUE NO ENCUENTRO LA EXPLICACION DEL XQ SE QUEMADA EL TSH. GRACIAS POR TODO. HASTA LUEGO COLEGAS
