julio 15, 2019, 22:07:53 pm
Sankey CT-14N30 pantalla en azul con la palabra" SANKEY" bloqueado
digivision · 222
Desconectado digivision
    • DT$ 378
  • ELECTRONICA DIGIVISION
buenas noches colegas, al taller me llego el TV  marca Sankey, modelo CT-14N30; con la pantalla en azul y la palabra "SANKEY" ,es decir bloqueado no cambia canales,solo apaga y enciende el TV ......
SOLUCIÓN:
1). se programa nuevamente la eeprom con la data aquí abajo  , si por algún caso al encender el TV y le sale con problemas de vertical o de audio apliqueles la siguiente solución:" EN MODO DE SERVICIO" que indica el archivo  .doc  de abajo   feeliz::
ELECTRÓNICA DIGIVISION
Desconectado javier64
  • ❗La experiencia es un billete de lotería comprado después del sorteo ¯\_(ツ)_/¯✅
    • DT$ 1838
Respuesta #1 on: enero 24, 2014, 10:17:59 am
A mi me a funcionado esto:
Desbloqueo Chino Chasis PH08KX-N35 Premier hyundai Simply Ciberlux Mastertech Sankey
    • DT$ 378
Respuesta #2 on: enero 24, 2014, 19:12:31 pm
Buenas tardes amigo javier64, muy buen dato lo voy a poner en practica cuando me llegue otro TV chinito bloqueado.....gracias por el dato....
Desconectado digileo
    • DT$ 759
Respuesta #3 on: febrero 02, 2014, 00:46:53 am
Hola amigos, les cuento que tuve información de un service autorizado en mi país de la marca Mastertech en el cual se presento esa falla del tv bloqueado solo con la marca del estática así como la que describen.
Se le cambiaba la memoria programada y el tv duraba un tiempo (días) pero se volvía a bloquear entonces el proveedor envió un boletín donde decía que el problema era un desajuste de voltaje causado por 2 diodos zener que eran de mas alto valor que el correspondido.
Los diodos zener VD701 y VD702 debían de ser de 5.1 volt pero en el ckto eran de 6.1 volt, estos dos diodos son los que van los pines del data y clock de la eeprom.
Hoy es el primer día del resto de mi vida
