julio 22, 2019, 03:46:24 am
Philips 14GR1234/ GR1-AX Con Audio; Osd; SIN VIDEO
vasco turbo · 132
Desconectado vasco turbo
    • DT$ 503
on: febrero 11, 2014, 16:06:36 pm
Este TV le reemplacé el vertical TDA3653B, abrió pantalla bien pero sin video.
Después de reemplazar D6326 Tuve OSD con pantalla negra. Si subo Screen aparecen lineas de retrazado. La sintonia se manifiesta bien a través del audio.
La tensión sobre Pin 7 del TDA3653 es baja; 0.5v.
La tensión del Sand Castle sobre Terminal 6 del TDA3565 al igual que en Terminal 27 del TDA8305 es de 1.6V. Ya reemplacé TR7055 por las dudas.
Las tensiones de fuente indican Ok al igual que las salidas del Fly-back.
Me tiene algo mariado, pues he corroborado un buen numero de componentes y no logro dar con la falla..
Sugerencias? hmmm hmmm
Gracias graciassss graciassss
Desconectado Luchi
    • DT$ 3109
  • Mis nietitos, la razon de mi existencia
Respuesta #1 on: febrero 12, 2014, 10:07:53 am
Hola, una pregunta ¿dispones de osciloscopio? sin uno esta falla puede ser muy difícil de resolver.
El tener sonido indica que la falla se encuentra después del TR7040 ya que el audio es separado antes de el.
El sandcastle se debe medir sobre pin 7 del TDA3565 no en el 6, este pin es de nivel de contraste. el sandcastle debe medir 9V pp (con osciloscopio)
Debes comprobar que en pin 8 este la señal de luminancia (vídeo sin croma) tambien medir las tensiones en pines 6 contraste y 9 brillo, si hasta aquí esta todo presente ver las señales en salidas pines 10, 11 y 12. tene en cuenta que de alli las señales van a la plaqueta bi-norma.
Algo que tengo anotado es un zener 6545 que fija una tensión de +5B, esta sale del pin 4 del fly-back si falta esa tensión no tiene vídeo.
Algo más la señal de sandcastle en pin 27 del TDA8305 debe medir 10V pp
Suerte
    • DT$ 503
Respuesta #2 on: febrero 14, 2014, 14:40:19 pm
Hola Luchi; gracias por tu aporte bien detallado del procedimiento de medicion.
Luego de corroborar lo que me comentas sobre el IC: TDA3565, al encontrarse dentro de parametros; comparé las mediciones con un tv en funcionamiento sobre el IC binorma TDA3566A, (placa vertical) encontrandosé estas últimas con muchas diferencias.
Remplazado este IC; el TV retomó su correcto funcionamiento.
Desde ya muchas Gracias por estár siempre haí cuando de un Philips se trata!!!
va $DT
 graciassss graciassss graciassss
Desconectado Luchi
    • DT$ 3109
Respuesta #3 on: febrero 14, 2014, 15:34:32 pm
 :dance2: jodajoda
Me alegra que hayas resuelto el problema y que te sirvio mi comentario.
