abril 24, 2019, 13:51:41 pm
Philips 20LL26 frecuencia horizontal informacion TDA8373C (Solucionado)
Murder · 979
Desconectado Murder
      17.5%
    • DT$ 1264
Colegas, tengo este Philips que llego de otro taller y viene con la frecuencia horizintal desplazada, es decir que en pantalla tengo las tipicas lineas negras horizontales diagonales, ademas tambien hay algo de falta de sincronismo vertical. noto que solo movieron el jungla, y pienso que talvez le  pusieron un TDA8373C en vez del original que trae este TV que es el TDA8373 sin la C final.
¿Alguien sabe que diferencias tiene este integrado con la C y sin ella?, creo que modificando algo se podria hacer andar, solo encontre informacion de que no son iguales, pero ninguna informacion del TDA8373C como para intentar algo antes de decidirme a comprar el TDA8373 y puede que talvez no sea el causante.
En resumen, necesito informacion del TDA8373C como para hacer comparaciones con el que viene sin la C final.
Agradecido desde ya.
Desconectado Murder
      17.5%
    • DT$ 1264
Respuesta #1 on: marzo 03, 2014, 13:16:47 pm
Bueno ya solucione el problema, el terminal GND de la placa Screen y foco estaba desconectado del chasis, ambos controles estaban entonces en el aire sin punto a tierra.  Curioso que esto provocara la salida de frecuencia del horizontal, o talvez no tanto, pero a mi edad,  ya no tengo las mismas energias de antes como para razonar mucho con los Philips.
Ademas acabo de comprobar que el TDA8373C, funciona en reemplazo del TDA8373.
Ahora tengo el problema que al conectar la antena se apaga, pero eso es otro cuento, de screen y demas.
