marzo 19, 2019, 12:58:30 pm
LG LED 42" modelo 42LN5700, se enciende y apaga solo
molleras · 10316
Conectado yoyo
    • DT$ 495
  • Este soy yo-yo
    • Nones
Respuesta #15 on: marzo 08, 2019, 12:11:15 pm
la fuente es del tipo semipuente, el capacitor C114 es parte muy importante del circuito (su valor es critico) ya que el L6599AD (Improved high-voltage resonant controller) trabaja variando la frecuencia, a medida que la frecuencia se acerca a la de resonancia, la fuente entrega mas potencia (siendo en resonancia la max potencia), la frecuencia de resonancia se calcula con el valor de la bobina del choper y justamente este capacitor, por lo que no es conveniente andar variando este valor.
En este diagrama muy simplificado, muestra su funcionamiento basico.
En Uo estaria puesta la bobina del choper conectada a masa, que por la cual en el primer semiciclo positivo que conduce el transistor superior circula corriente cargando el Cap cerrando el circuito por la bobina a masa (en el diagrama de la fuente LG el orden de la bobina y el cap estan al reves "el capacitor a masa, pero como estan en serie es lo mismo, para los fines practicos y de explicar como funciona es igual)
Cuando el primer semiciclo termina el cap queda cargado, en ese instante el tr superior corta y empieza a conducir el de abajo descargando el capacitor a masa, provocando una corriente en inversa por la bobina.
De esta manera las ondas cuadradas que le llegan a las bases de los tr se transforman en senoidales
(el capacitor no puede variar la tension de forma instantanea sino que se va cargando dependiendo de su valor y lo mismo pasa con la bobina pero con la corriente que la atraviesa, por eso las formas de ondas se transforman de cuadradas en semiciclos senoidales )
Del otro lado del choper tenemos una onda senoidal y por eso en el secundario no tenemos un solo diodo sino dos diodos para rectificar la señal uno por cada semiciclo (puente de onda completa con punto medio, que usa 2 diodos y el punto medio es la masa)
Justamente tener un capacitor y una bobina en serie surge un fenomeno llamado RESONANCIA y es el valor de frecuencia donde la transferencia de energia entre el capacitor y la bobina es MAxima
(en el caso de estar conectados en serie, este circuito para ese valor de frecuencia se comporta como un corto circuito "idealmente" y si estan conectados en pararlelo la transferencia de enrgia del capacitor a la bobina seria ininterrumpido , osea en paralelo "idealmente" se provoca una oscilacion infinita quedando cargando y descargando para siempre) pero como todo tiene resistencia (tanto el cap tiene resistencia interna y el alambre con que se hace la bobina tambien dicha oscilacion se va amortiguando y en el caso del circuito serie para la frecuencia de resonancia el circuito equivalente no seria un corto sino un valor de resistencia=Rcap+Rbob.
Mas de uno esto ya lo sabe, le servira al que no.
Muy buena explicación. Ahora que lo sé, no cambiaría ese capacitor  ;D
Salu2
