NUEVA SECCIÓN ➩➩➩
julio 23, 2019, 20:33:05 pm
como Probar Fuente BGH , ci 44608P40
pastor0007 · 591
Desconectado pastor0007
      7.5%
    • DT$ 1005
on: agosto 12, 2014, 13:08:17 pm
hola colegas y moderadores de este prestigioso foro ,los necesito porque al cambiar el integrado de fuente 44608P40 quemo mosfet y el propio ci Ahora compre el fet y el 44608P75 ,pero necesitaria saber tambien saber el valor de una resistencia R=813 que esta al lado de D602 estaba con la resistencia que se quemo va al pin 8 del ci fuente ,que entre otras cosas no esta especificada en ninguno de los diagramas que baje de aca ni de ningun otro site. saludos y muchas gracias .
Desconectado tip36andres
  • Member
    • DT$ 20
Respuesta #1 on: agosto 12, 2014, 13:38:49 pm
R813 no lleva., no usa.
  • Member
    • DT$ 20
Respuesta #2 on: agosto 12, 2014, 13:42:44 pm
Aquí te subo una imagen.
Conectado antonio
      10%
    • DT$ 6299
Respuesta #3 on: agosto 12, 2014, 13:56:25 pm
En varios diagramas de fuentes que emplean el IC  MC44608P (tal como lo indica el colega) no aparece
empleado un resistor en serie con el diodo, en cambio, en este otro diagrama que aprovecho a subir la trae.
piense al revés.
  • Member
    • DT$ 20
Respuesta #4 on: agosto 12, 2014, 14:29:33 pm
Buen aporte Antonio. Pero interpreto diferente el caso de pastor0007, y pienso que tal vez por error alguien puso ese resistor que al parecer no utiliza.
Subo imagen:
  • Member
    • DT$ 20
Respuesta #5 on: agosto 12, 2014, 14:30:46 pm
La linea roja representa la resistencia mencionada en el post de pastor0007.
      7.5%
    • DT$ 1005
Respuesta #6 on: agosto 12, 2014, 15:25:47 pm
Si exactamente andres de ahi sale la resistencia la cual se quemo y no se de su valor .y el diodo no lo tiene
Aclaro que en el secundario no tengo ningun corto y he cambiado el opto por un 817 que no se si es lo mejor .
pero he desvinculado el horizontal cargando la linea con un carga de 1k .
  • Member
    • DT$ 20
Respuesta #7 on: agosto 12, 2014, 15:41:54 pm
Entonces; coloca el diodo (que puede ser uno de uso general)  y vamos a omitir a R813.
Respecto al optoacoplaor, pienso que es correcto el reemplazo.
También verifica: R811, R811A, R810, D805 y D804.
Desconectado drearta
    • DT$ 1231
Respuesta #8 on: agosto 12, 2014, 16:16:07 pm
Hola,el datasheet dice que el pin 8 puede ir conectado directo a el rail de alta tension , máximo 500Vcc. Aconseja poner un resistor de 1K para protegerlo de ESD .
En este circuito decidieron alimentarlo de la linea .
Los integrados estos están difíciles de encontrar, la mayoría son basura remarcada .
Mirá el link...
http://www.dtforum.info/index.php?topic=143896.0;highlight=44608
      7.5%
    • DT$ 1005
Respuesta #9 on: agosto 12, 2014, 18:28:52 pm
Pero se puede probar sin el gate del MOS-FET ? pregunto porque en la prueba si es trucho como me paso se te rompe el mos fet.
    • DT$ 1231
Respuesta #10 on: agosto 12, 2014, 19:24:53 pm
 Posiblemente al no tener el fet conectado en pin 6 Vcc aparezca un diente de sierra  y en la salida una señal angosta. Es cuestion de probar , creo recordar que no arranca con tensión de una fuente en pin 6 , hay que alimentar pin 8.
Igual los truchos explotan, deben ser operacionales o timer..
      7.5%
    • DT$ 1005
Respuesta #11 on: agosto 12, 2014, 20:49:39 pm
Bueno finalmente arranco bien la fuente .Relato la reparacion ,el ci original lo habìa guardado lo que hice despues de tanto trucho
fue poner el original y alimente el pin 8 con el diodo 1n4007 cambie el capacitor de drenaje del mosfet ,puse un mosfet nuevo y cambie el opto con esto la fuente entro en modo standby 17v y paso automaticamente a 107,5v con resistencia de carga de 1k
despuès cargue con 500ohms y dio 106v ,de ahì saque todo y conecte el FBT con lo cual arranco el tv perfectamente .
Desde ya muchisimas gracias a los colegas van dts para todos. ok eaeaea   eaeaea   eaeaea     buen_aporte
