abril 22, 2019, 17:58:21 pm
Solucion a multiples problemas del chasis 40-EV13SP-MAG1XG y smiliares
Murder · 277
Desconectado Murder
      15%
    • DT$ 1264
Voy a dejar aquí estos tip, de este chasis  usado en muchos TVs chinos, con  UOC 8873C3BNG6UA1, con TEA1506T en la fuente y eeprom tipo SMD, que me dio muchos dolores de cabeza.
Tambien se aplica a otros chasis similares.
Primero; el TV no enciende, el +B es de 75V ( normal standby) y al dar power o a veces solo, sube a unos 80V ( Lo normal son de 105 a 110V) y el TV no arranca.
Lo común levantar el horizontal, y es lo mismo, entonces buscar sobreconsumos, protecciones y matarse revisando la fuente y el problema no esta ahi, el problema es la famosa eeprom tipo SMD. Levantar los pines 5 al 8 de esta y el TV arrancara con trama blanca y luego se apagara. Señal inequívoca de que el la Eeprom esta defectuosa.
Lo comun, ponerse a buscar eeprom de mismo chasis o similares, solo para darse cuenta que ninguna funciona.
La solución, poner una memoria común en blanco. El TV arrancara bien con imagen, pero sin audio.
Entrar al modo de servicio con volumen del TV a mínimo y presionado Dsiplay  ( o OSD) en el control remoto. Aparecerá FACT1, para cambiar entre los distintos FACT, presionar los números del control remoto.
El FACT7 es el que tiene que ver con el audio, sobre todo el item OPTM1 que debe estar en valor 60 y el OPT en valor 37. Si estos valores no son esos, no habrá audio.
Para salir y guardar los datos, presionar la tecla OK. En pantalla aparecerá la palabra "Wait" y luego "OK" y la memoria quedara grabada. ( En mi caso use un control remoto Philips de los plomos botón power rojo y la tecla OK la sustituí por la tecla que esta al lado del botón A/V)
Pero aquí no terminan los problemas, ahora hay audio pero este aparece a muy alto volumen desde el principio. Volver a entrar al modo de servicio y revisar el FACT9, aquí hay valores de V01,V10, V25, etc que son justamente los que dan la graduación al volumen, entonces simplemente poner estos valores por ejemplo en V01 en 10, V25 en 20, V50 en 30, etc. Al final abajo esta el valor VOLMAX. que determina el máximo volumen que tendrá el TV.
Y ahora si ya podemos salir a celebrar tranquilos.
Desconectado maurorzhz
    • DT$ 129
Respuesta #1 on: septiembre 04, 2014, 13:10:54 pm
Exelente informacion, chido, gracias va tu dt$
perdedor no es quien llega al final, si no quien no se atreve a competir
david hernandez
Respuesta #2 on: septiembre 05, 2014, 20:51:17 pm
bárbaro viejo. te agradezco la información..
Desconectado Murder
      15%
    • DT$ 1264
Respuesta #3 on: septiembre 06, 2014, 12:27:50 pm
Esa es  la idea colegas, compartir  en beneficio mutuo.
Para añadir algo mas, dire que hay un modelo Philips con chasis MAG1XG que lleva el TDA9377PS/NA/XXX al cual tambien se aplican estos tips.
Desconectado tembloroso
    • DT$ 897
Respuesta #4 on: septiembre 10, 2014, 14:48:51 pm
gracias amigo por tu gran aporte,se podría saber con que marcas viene este chasis?pues hay casos que no le sirve el control remoto, yo estoy reparando un tv challeger slim y después de cambiarle la memoria ya no le sirve el control remoto.uno piensa que debe ser un control de tv chino , pero tu dices que un Philips te sirvió.
Desconectado Murder
      15%
    • DT$ 1264
Respuesta #5 on: septiembre 10, 2014, 19:05:40 pm
Aqui en Chile, ese chasis los usan varias marcas, todas de TV chinos, como Hiunday, TLC, Kioto, RCA, Reeco, etc. y como comentaba, hay tambien un Philips que usa ese chasis.
No se como sera en otros paises, pero aqui las marcas chinas son una loteria, incluso me han tocado dos TV de la misma marca y modelo que usan chasis diferentes.
A mi en general todos los TV que llevan el TEA1506T en la fuente, me funciona el control remoto Philips., aun cuando usan diferente UOC. Curioso, pero es asi.
Como sea,no creo que un cambio de memoria deje inactivo el control remoto, pues este opera directamente con el Microprocesador que esta inserto en UOC.
Desconectado dtsergio
    • DT$ 2989
Respuesta #6 on: septiembre 11, 2014, 08:45:47 am
Aca otras fallas de ese chasis, aca en Colombia viene con marca RCA, HUSKY, KALLEY  chauuuuuuuuu
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
