julio 21, 2019, 23:43:16 pm
HAIER TV HTR21S34 NO PRENDIA.
Hect7369 · 74
Desconectado Hect7369
  • Audio/Video Tech
    • DT$ 157
on: septiembre 09, 2014, 17:12:33 pm
Me llegó esta TV con varios problemas y quiero compartirlos.
El CI(parece transistor)N505=KA431 explotado.Ojo usar original ó el TL431AC,además cambié el phototransistor de la fuente PC817(N501)Ahora la TV enciende y al cabo de 20 mins,el B+ bajaba a 88vdc recortándose la imagen de los lados,sospeché del mismo CI diodo(N505)pero no,lo cambié y hacia lo mismo,esta vez en 5 mins.La resistencia R506 10ohms 1/2 watts estaba medio requemada pero media bien,decidí reemplazarla y esto resolvió el problema.Al estar trabajando 2 dias bien,se le comenzaron a ver lineas  delgadas negras horizontales,este problema lo he visto con el diodo que esta  en el vertical TIR5GU41 que es le mismo IR5GU41 cuyo reemplazo es NTE576.Fue reemplazado pero a los 5 mins,volvió hacer la falla.Con el osciloscopio medi patitas -pin17 Vert- y pin 18 Vert+ del  N301 microjungla TDA11106 en una de las oscilaciones habia sombras de barra sobre la onda,es decir esto podria causar la falla,desolde los 2 pines de oscilacion vertical que van al vertical IC TDA4864AJ,y chequie la oscilación,muy clarita,sin barras/sombras en ellas,supuse que la falla debia estar en el DIODO ó el Vertical TDA4864AJ.Como no tenia este CI,usé un TDA4865AJ sin problemas y  al encenderse,la falla desapareció enseguida.Esta y otras TVs comerciales chinas,traen fallas que hacen dudar a cualquiera,se ven cada vez mas,capacitores secos,en TV nuevas,resistencias alteradas y semiconductores de baja calidad que fallan a menudo.Casi siempre hay pistas que seguir y no hay q dejarlas pasar,espero amigos les ayude a reslvwer a aquellos que les lleguen TVs como estas,se que la mayoria de estas TVs,trabajan casi igual pero hay variaciones como esta,Los pulsos vertical pos y neg..salen del Microjungla.Saludos.
Modificado por MAGNUM ---- Moderador Global DTForuM
Si quieres ser servido,Sirve!
Hectortech TV Service.
Desconectado gasparin
    • DT$ 861
  • No temas envejecer, teme quedarte quieto.
Respuesta #1 on: septiembre 10, 2014, 00:55:32 am
Gracias amigo Hect7369 por interesante comentario, concuerdo con lo que mencionas últimamente los componentes de estos aparatos sí que dan lastima, hay que reconocer que no traen nada de calidad.   1dez$
