abril 25, 2019, 06:27:32 am
CT-5038V CHASSIS K1 08, LUZ NARANJA EN EL LED
Visitante · 203
ARQUIMEDES
on: octubre 30, 2014, 11:27:05 am
SALUDOS.. LLEGÓ ESTE TV DE 19 " Samsung PRO VISION , EL CUAL TENÍA LOS DOS LED ENCENDIDO Y POR ESO LA LUZ ERA NARANJA...  NOTÉ QUE LA TENSIÓN DEL +B ESTABA UN POCO ALTA EN 160V .. Y ME CENTRÉ EN LA FUENTE.. ENCONTRÉ ALGUNAS SOLDADURAS FRÍAS O POBRES.. UN FILTRO DESVALORIZADO DE 22 MF A 50V  Y OTRO EXPLOTADO EN LA PARTE SECUANDARIA DE 22MF A 250V. REMPLACE TODO Y LA TENSIÓN ENTONCES SE QUEDO EN 140VDC.. PERO LA ENCONTRABA ALTA.. DEBIA SER 125VDC.. LUEGO PROBÉ OTRA SALIDA DE TENSIÓN Y HABÍAN 13VDC.. Y DIJE.. LA FUENTE ESTÁ BIEN.. PERO EL TV NO RESPONDÍA A LA ORDEN DE POWER... POR LO QUE VERIFIQUÉ LAS TENSIONES DEL MICRO... ESTABAN TODAS MENOS LA DEL VOLTAJE DE[bgcolor=#FF0066] RESET[/bgcolor] .. ENTONCES REVISÉ EL MULTIREGULADOR..  Y ESTABA BIEN...ANTES HICE LA PRUEBA DESCONECTANDO EL PIN 4 Y EN TV ENCENDIÓ.. PERO SIN LAS FUNCIONES DEL MICRO... Y LA TENSIÓN DEL RESET NO ESTABA... PREGUNTÉ SI ESO ERA NORMAL.. YA QUE LO HABIA OLVIDADO.. ME DIJERON QUE NO.. QUE DEBÍA TENER ESA TENSIÓN SIEMPRE EN ESE PIN.. TODO ESO PASÓ LUGO DE HABER CAMBIANDO EL MICRO UN PAR DE VECES, CAMBIÉ LA EEPROM.. Y PROBÉ EL DIODO ZENER DEL PIN 6 DEL MULTIREGULADOR Y OTRAS PIEZAS..... INCLUDIO EL MULTI REGUALDOR.... JEJEJEJE... LUEGO DE PAR DE DÍAS... BUSCO DE NUEVO LA CAUSA DE LA PERDIDA DE TENSION.. FUI DESCONECTANDO TODO LO QUE ESTABA CONECTADO EN LA LINEA DEL VOLTAJE QUE ME FALTABA.. Y CUENDO DESCONECTÉ EL C910 QUE ERA UNA MICA "103" APERECIO LA TENSIÓN QUE BUSCABA... MEDÍ EL CONDENSADOR Y TENÍA CONTINUIDAD EN UN MONENTO Y LUEGO NO MIDIÓ... LA SAQUE DEL CIRCUITO Y SU  RESISTENCIA INTERNA SE  HACIA MAS ALTA... HASTA NO MEDIR... LA CAMBIÉ Y PROBLEMA RESUELTO.. EN OTROS CHASSIS Samsung VIENE UN FILTRO EN VEZ DE UN CAPACITOR.
Desconectado digileo
    • DT$ 758
Respuesta #1 on: noviembre 02, 2014, 16:46:41 pm
 buen_aporte muy buen trabajo en localizar semejante falla. Gracias por compartir.
Hoy es el primer día del resto de mi vida
