abril 25, 2019, 06:28:12 am
Falla resuelta CCE29(salida de audio tda7297)
jorgepiz · 73
Desconectado jorgepiz
  • Sr. Member
    • DT$ 52
on: noviembre 03, 2014, 16:12:50 pm
Hola va todo resumido .Al tda 7297 llega señal de audio a los pin 4y12 pero no hay salida de audio (pero el CI esta bien ) y el decodificador de seleccion de sonidos ( mono ,estereo, pelicula ,cine sunrun ,etc )esta bien pues llega señal a la salida tda 7297 .El problema esta en los pin 7st-by y pin 6 mute .Solucion 1) desoldar los dos pin ,aislarlos del impreso y unirlos . 2) soldar dos resistencias en serie de 47k x 1w o mas .3) una punta de las resistencias soldarla a la alimentacion de la salida de audio pin 3 /13 .4)la otra punta de la otra resistencia va a masa 5)en el punto medio de las dos resistencias soldamos los dos pin aislados del impreso (7y6)  y tambien le soldamos el positivo de un electrolitico de 10 mf x 25v y el negativo a masa . Queda funcionando todo bien incluso con el control remoto (en otros casos tuve que adaptarle una plaqueta y un potenciometro pero la señal no llegaba a la salida de audio ) La idea la saque analizando un circuito en una pagina =Amplificador circuito  utilizando TDA7297 audio stereo-2x1 ) espero sirva de utilidad Jorge
Modificado por MAGNUM ---- Moderador Global DTForuM
Viene de: DTForuM  |  Forum  |  MANUALES DE SERVICE - INFORMACION - REPARACIONES  |  Televisión - TV de TRC (o CTR)
Desconectado libra72
    • DT$ 533
  • Un pequeño gran motivo
Respuesta #1 on: noviembre 03, 2014, 20:27:50 pm
Gracias colega por compartir tu conocimiento...gracias lo tendré presente..
Saludos...
graciassss
