agosto 10, 2020, 08:40:35 am
SOLICITO INFORMACION Panasonic SA AKX78 BLOQUEADO (INSERT USB B)
mauditec · 9057
Desconectado mauditec
    • DT$ 48
Hola colegas del foro, buenas tardes.
pido amablemente de su apoyo con este equipo de audio el cual al conectarlo a la linea de ac aparece en pantalla INSERT USB B y de ahi no sale no obedece ninguna funcion y los ventiladores todo el tiempo estan funcionando,
en algunos modelos de Panasonic el reset se hace al desconectar el equipo se presiona la tecla de power y se conecta a la linea yd eesa forma se reinicia el equipo pero en este aparato no lo  acepta
espero me puedan ayudar con la informacion.
gracias............. :please:
ELECTRONICA AUDITEC SERVICIO Y REPARACION EN AUDIO & VIDEO           NEZAHUALCOYOTL  ESTADO DE MEXICO.
Desconectado josedu
    • DT$ 55
Respuesta #1 on: abril 23, 2015, 22:35:45 pm
te adjunto manual servicio
josedu
    • DT$ 48
Respuesta #2 on: abril 23, 2015, 22:38:02 pm
gracias colega   te mando dt$ por tu ayuda, ya comentare que fue lo que encontre a este equipo graciassss graciassss graciassss graciassss
Desconectado mariscalme
    • DT$ 457
Respuesta #3 on: abril 24, 2015, 12:28:35 pm
Hola colegas:
Muchas gracias josedu por esta información, me sera de gran ayuda.
mariscalme
Desconectado peeterwhite38
    • DT$ 1
Respuesta #4 on: enero 18, 2016, 09:59:18 am
 EL PROBLEMA ESTA EN EL FIRMWARE DAÑADO O CORRUPTO, SE DEBE INSERTAR UNA MEMORIA DEL TIPO USB QUE CONTENGA EL FIRMWARE DESCOMPRIMIDO (NO COMPRIMIDO), Y ENCENDER EL EQUIPO, LUEGO INSERTAR LA USB CON EL FIRMWARE, HACER QUE SE CARGUE OPRIMIENDO POWER Y OPEN/CLOSE,  APARECERA LA ACCION CARGANDO, EN LA PANTALLA MUESTRA EL PORCENTAJE, CUANDO TERMINE APARECE "SUCCESS", SE DESCONECTA EL EQUIPO Y LISTO, TODO NORMAL OK. AL ENCENDER NUEVAMENTE.
xxxxxxxx@xxxxx.xxx
Desconectado locario
    • DT$ 590
  • Quien no vive para servir, no sirve para vivir.
Respuesta #5 on: marzo 31, 2016, 22:25:10 pm
y como se consige el firmware???
Desconectado cx3ddh
    • DT$ 729
  • los tv chinos nos van a volver locos
Respuesta #6 on: noviembre 29, 2016, 13:04:41 pm
todavia nesecitan el software
RSB
Desconectado celulibano
    • DT$ 7
Respuesta #7 on: mayo 16, 2017, 12:30:58 pm
alguien encontro donde descargar el firmware. nesecito para sa-akx38
Desconectado cx3ddh
    • DT$ 729
Respuesta #8 on: mayo 17, 2017, 18:28:43 pm
hola tengo el akx 18 no se si  te sirve igual la adjunto por si quieres probar
RSB
      50%
    • DT$ 8236
Respuesta #9 on: mayo 17, 2017, 20:25:57 pm
                                 aunque este mensaje es viejo, subo el firmeware de ese
equipo para que quede en el foro, las instrucciones son las mismas que da
peeterwhite38
Cita
eso si, el pendriver debe estar previamente formateado.
Desconectado Enrroke
    • DT$ 2
Respuesta #10 on: julio 02, 2017, 21:02:37 pm
Conchale panas quiero poder descargar el archivo para poder poner a funcionar mi equipo, pero no tengo para pagar 15 dolares, aqui sufrimos con restricciones para monedas extranjeras, aparte que es algo costoso para nosotros.
Desconectado link73
    • DT$ 452
Respuesta #11 on: julio 02, 2017, 22:24:53 pm
Amigo Enrroke lo siento pero esas son las normas del foro y están por una razón. Antes el foro era gratuito pero se daba mucho el abuso. Existen muchos medios para poder pagarla incluso se puede hacer por medio de puntaje, checa en el reglamento
Ten en cuenta de que el foro esta dirigido principalmente hacia los técnicos quienes cobran por hacer un servicio.
Disculpa si soy algo rudo.
    • DT$ 2
Respuesta #12 on: julio 03, 2017, 00:15:53 am
Entiendo y respeto la razon de cobrar, no tengo nada que reclamar...  si pueden ayudarme con enviarme el archivo al correo estare muy agradecido, no exijo nada amigo esta a su disposicion si quisieren, Buenas noches
      50%
    • DT$ 8236
Respuesta #13 on: julio 03, 2017, 11:49:11 am
                           Enrroke
                           aparentemente no has leído con detención el
reglamento, todo se trata directamente en el foro y no por mp
o email, tampoco se permite sacar archivos del foro y enviarlos
por email o publicarlos en otro lado, quien lo haga se arriesga a
ser vaneado ( expulsado del foro ), entendemos los problemas
que tienen los venezolanos y cubanos para pagar la membresía
premium, sin embargo aun así hay miembros de esos países como
premium, incluso javier64 quien es venezolano con esfuerzo y
perseverancia a logrado llega a ser moderador global y como tal
es respetado en el foro.
Desconectado ELECTRONICA A.F
Respuesta #14 on: julio 20, 2020, 15:42:33 pm
ESTE AYUDA VEO QUE TIENE YA AÑOS , BUENO ME ENCUENTRO CON EL MISMO PROBLEMA , EL EQUIPO NO ENCENDIA , AL PARECER LO REPARARON , Y A MIS MANOS LLEGO CN EL PROBLEMA DE INSERT-USB , BUENO ahora tbm ando buscando la solucion . graciassss
  • TRUJILLO-PERU
