abril 20, 2019, 08:21:58 am
Firmware TV AOC LE32W454F
mls · 12267
Desconectado mls
    • DT$ 22
on: febrero 04, 2016, 17:29:15 pm
Estimados colegas necesito el archivo .bin del software de este televisor.
Desde ya agradezco su cooperacion.
Desconectado maik
    • DT$ 212
Respuesta #1 on: febrero 24, 2016, 22:56:51 pm
TENDRAS POR FAVOR EL NUMERO DEL MAIN BOARD
Desconectado mls
    • DT$ 22
Respuesta #2 on: febrero 24, 2016, 23:10:30 pm
Ya resolvi el problema, me consegui otra tarjeta similar y copie la eeprom, ahora hay 2 versiones segun la pantalla que trae la unidad si es la version equivocada la imagen queda invertida, consegui ambas versiones que puedo subir mañana, vengo de regreso recien hoy de vacaciones y estaba desconectado del tema.
En todo caso adjunto foto de una de las tarjetas que consegui para copiar la eeprom.
Saludos y gracias por el interes
Desconectado KingSize
    • DT$ 10
Respuesta #3 on: abril 23, 2016, 19:44:47 pm
hola tengo el mismo problema reporgrame de otro LCD pero me quedo alreves si puedes subir las 2 versiones seria de gran ayuda desde ya gracias saludos
Desconectado mls
    • DT$ 22
Respuesta #4 on: abril 24, 2016, 19:58:35 pm
Adjunto ambos archivos
Suerte
Desconectado dtsergio
    • DT$ 2989
Respuesta #5 on: abril 24, 2016, 22:27:27 pm
Como consejo siempre que grabes esas memorias el archivo guardalo con el modelo, el numerod e la placa y el tipo de memoria, asi es mas extensa y mejor la informacion, en tu caso tampoco sobra el numero del panel, chaoooo
ANDRES ALEGRIA
Popayán-CAUCA-COLOMBIA
    • DT$ 10
Respuesta #6 on: mayo 05, 2016, 11:26:30 am
Gracias por tu consejo mira grabe las datas que me enviaste y no prendio y es el mismo mo0delo y la placa de la foto nose que pudo pasar por que grab e la que tenias y si prendio pèro alreves igual gracias vere que puedo hacer
Desconectado angelitro
    • DT$ 2
Respuesta #7 on: diciembre 19, 2016, 13:42:01 pm
hola buenas tengo el mismo problema, cambie la placa y ahora la imagen  esta invertida, queria saber si les resulto cambiando el firmware??
    • DT$ 2
Respuesta #8 on: diciembre 24, 2016, 18:14:03 pm
descargue los archivos pero al descomprimirlos la tv no los reconoce al conectar el usb alguien podria explicarme bien como hacerlo para poder actualizarlo de buena manera y poder solucionar el problema de la imagen invertida. muchas gracias
Desconectado torresque
      10%
    • DT$ 2222
  • Se me graduó la muchacha
Respuesta #9 on: diciembre 24, 2016, 19:12:53 pm
Yo creo que se tiene que grabar directamente en el chip, necesitarias algun programador para ese tipo de memorias.
Ya tengo mi firma
      25%
    • DT$ 8219
Respuesta #10 on: diciembre 25, 2016, 02:05:47 am
                               angelitro
                               ingresa al modo de servicio y busca si esta option mirror,
si la encuentras, cambia su estado, ( si encendido a apagado y viceversa ) y
luego sales y apagas el tv, si no guarda los cambios vuelve a hacerlo y luego dale
enter y apagalo, comenta resultados.
pd no recuerdo si aparece directo o esta dentro de algún item del menú.
Desconectado mackdj
Respuesta #11 on: mayo 19, 2017, 17:29:28 pm
estoy en las mismas no encuentro el bin de esta led una manito por favor :please:
Desconectado chad720
    • DT$ 1
Respuesta #12 on: julio 06, 2017, 22:20:46 pm
Hola que tal? gracias por el aporte!
Alguien podría confirmar si los dumps funcionan con el metodo descripto en el manual del chasis similar de memorex? link: http://www.memorexsupport.com/wp-content/uploads/lgfiles/MLT3252_UM.pdf
En caso de que se pueda programar por "recovery" sin programador externo, saben si el nombre sería merge.bin u otro?
Dado que en el secundario tengo voltajes de stand by, USB, 3.3V y 12V , con respectiva caida en los 5V al apretar el boton de power pero sin señales de vida ni led de stand by o power. Desde ya muchas gracias
Desconectado pol42
    • DT$ 8
Respuesta #13 on: agosto 07, 2017, 16:13:07 pm
Hola colegas llevo dos días tratando de grabar el dump para probar pero siempre me arroja error cuento con el programador ch341a y el adaptador para la eeprom
alguien podría explicarme los pasos para grabar o si es posible re grabar la misma memoria o tiene algún tipo de protección contra escritura
Aclaro que la placa es la misma pero de una Philips 32phd4709/77  placa msd3393-t8c1  pantalla K320WD5 pero la placa que compre de ebay es para memorex de 42 me gustaría probar con este dump.
Desconectado maik
    • DT$ 212
Respuesta #14 on: agosto 07, 2017, 20:44:34 pm
si puedes adjuntar fotos o capturas de pantalla del menu de tu programador para revisar donde esta el error y porque no esta cargando el bin correctamente
Desconectado pol42
    • DT$ 8
Respuesta #15 on: agosto 11, 2017, 18:55:24 pm
Aqui las imagenes
Desconectado maik
    • DT$ 212
Respuesta #16 on: agosto 11, 2017, 20:29:45 pm
muy bien en la mayoria de los software trae un identificador de memoria el error ke lanza es porke no has seleccionado el tipo de chip a grabar deves buscar la opcion donde este marca y numero del chip o en su defecto auto identificacion despues de eso cargas el arrchivo bin si trae un protocolo de auto grabacion utilizalo si no deves usar los siguientes pasos
1  ERASE  BORRAR
2  BLANK CHECK CHEKEO DE CELDAS EN BLANCO
3  PROG  PROGRAMAR
4 VERIFY VERIFICACION
al finalizar los pasos deve lanzar un aviso de ok o sucess significa ke el proceso a conlcuido correctamente
Desconectado pol42
    • DT$ 8
Respuesta #17 on: agosto 21, 2017, 15:18:54 pm
GRACIAS compañero pero no es posible borrar datos desde la eeprom original conseguiré una eeprom nueva para probar sera que es posible
conseguir un dump de la placa original de Philips: 32phd4709/77  placa: msd3393-t8c1 pantalla: K320WD5 t-con: 32 6871L :please:
Desconectado daniloa
    • DT$ 5
Respuesta #18 on: marzo 09, 2018, 18:51:33 pm
 8)Hola colegas de la electrónica prueben con este modo: Tv prendido con el control remoto presionar (MENÚ+8202) modos de servicio tv AOC le32w454f
Desconectado ozruamar666
    • DT$ 3
Respuesta #19 on: mayo 10, 2018, 17:08:55 pm
Quién me pasa el firmware de este tv ,no tengo como descargarlo,aún no soy premium ,mi correo es xxxxxxxxx@gmail.com
Desconectado DJ G
    • DT$ 88
Respuesta #20 on: septiembre 10, 2018, 15:06:48 pm
Suerte
Muchísimas gracias colega mls, los bin que compartiste me ayudaron a resolver una falla de una tv led AOC LE32W454F la cual no encendía pero si tenia todos los voltajes correctos, reprograme la memoria con el primer bin que compartiste y funciono a la perfección.
Van DTs para vos
