junio 26, 2019, 16:42:55 pm
iphone 4
Wsix · 5623
Desconectado Wsix
    • DT$ 105
on: mayo 26, 2016, 18:43:21 pm
buenas tardes amigos, quisiera que alguien me ayudara con mi iphone 4. el problema que tengo es que el led del flash se queda encendido en baja intensidad, todo le funciona bien y la pila me dura todo el dia como cuando no tenía ese problema, ya descargue completamente la pila y solo así se apagó pero al cargarlo de nuevo se enciende el led y jamás se apaga aunque apague el teléfono, estuve usando la cámara con flash para ver si por ahí estaba el problema pero nada, todo empezo desde que un dia amanecio mi iphone 4 sin señal y en la parte de arriba donde se ve la señal me decía sin sim pero apague el teléfono y lo encendi de nuevo y ya entro la señal pero enseguida me di cuenta que el led no se apagaba, les comento que no se me a mojado, no tengo muchas aplicaciones y reciente mente no e puesto ninguna aplicación, no se a golpeado.
les agradeceria si alguien a tenido este problema y lo a solucionado que me ayude para solucionar el mio, muchas gracias
Desconectado eduardosua
    • DT$ 106
Respuesta #1 on: junio 03, 2016, 13:03:20 pm
Hola, el problema puede provenir de dos lados.
1 - El flash esta integrado a la cámara, remplazando esta se soluciona.
2.- La falla esta en la placa, esta falla es muy común cuando se moja el teléfono, la solución mas fácil es desconectar el flash en la cámara, esto la haces cortando la pista o retirando el flash.
Para reparar la placa tendrías que tener una soldadora por infrarrojo muy importante y poder conseguir el repuesto del driver del flash, el cual nunca lo vi, pero aparte el costo de esto puede superar fácilmente el costo de la placa de tu teléfono dado que ya tiene 5 años.
Yo optaría por la primera o la segunda opción.
Eduardo
Desconectado Wsix
    • DT$ 105
Respuesta #2 on: junio 05, 2016, 09:34:52 am
Buenos días eduardosua, ya solucione mi problema, remplasando la cámara, muchas gracias y te mandó tu dt.
