noviembre 19, 2019, 05:43:41 am
Sensor IR de TV Seiko LSK 320
gsangui · 941
Desconectado gsangui
    • DT$ 1
on: junio 17, 2016, 12:46:02 pm
Gracias por aceptarme, tengo un problema con el IR de mi TV SEIKO LSK 32. Si alguien sabe como puedo identificarlo en el mercado para comprarlo se lo agradeceria. Tambien si alguien sabe como cambiarlo. Gracias
Desconectado q25989
    • DT$ 377
Respuesta #1 on: junio 17, 2016, 18:35:52 pm
Los sensores de los remotos estan ubicados casi siempre junto al led de stby, en el  frente del tele en la parte inferior.
Hay varios modelos y tamaños, vas a tener que desarmar y sacar la plaquetita donde se encuentra y ahi ves de cual se trata para poder reemplazarlo.
Fijate que el problema no sea el remoto antes de desarmar el tv (una manera de ver si funciona es utilizamdo la camara del celular enfocando el led infrarrojo del remoto y cada vez que apretas un tecla el led se ilumina blanco),(la luz infrarroja no la podemos ver a simple vista por eso el uso de la camara).,
otra manera es con una radio AM encendida, acercas el remoto a la antena apretando alguna tecla y se escucha una interferencia en el sonido.
Para probar el sensor IR,  lo podes medir con un tester en escala de tension continua 20v pones la punta negra en el chasis o masa y la roja en los pines del ir (con el tv energizado en stby)
El sensor IR tiene 3 pines: masa, ir y vcc (el orden de los pines no son todos iguales pueden variar segun modelo)
masa mide: 0v
VCC o alimentacion: puede medir 5v o 3v3 segun sea el caso y permanece estable por mas que aprietes alguna tecla del remoto.
IR: mide lo mismo que vcc pero baja el valor de tension c/ves que apretas alguna tecla del remoto
